Ciao a tutti
ho notato che quando lascio la Barchetta ferma per un po' di tempo es 2 settimane e poi l'accendo sento un rumore tipo tac tac tac che proviene dalla zona dietro al quadro strumenti; il rumore lo fa sia da ferma sia in moto; dopo un po' sparisce e non si presenta più se non lascio la macchina ferma troppo tempo...c'è qualcuno che ha una vaga idea di cosa potrebbe essere?
garzie
alby
Rumore dietro contachilometi a freddo
- Colore: giallo ginestra
- Cougar34
Re: Rumore dietro contachilometi a freddo
Sei sicuro che non siano le punterie e/o il variatore di fase che sono scarichi d'olio? Prova ad aprire il cofano e sentire se proviene dalla testata
no, non sono le punterie o il variatore che tra l'altro ho fatto appena cambiare insieme a distribuzione ed altro; a cofano aperto il rumore proveniva proprio da dietro il quadro e non dal motore; boh cmq ora non lo fa più.
Qualche rele'? Questo è un difetto che non ho mai sentito
- Città: BG
Confermo, anch'io lo stesso imabarazzante tac-tac, l'ho sentito per 3/4 giorni, poi basta.
mi sembrava però localizzato più verso il lato passeggero, pareva un relè che attaccava staccava ad intervalli regolari, non comprometteva nulla poi un giorno ha smesso.
boh.
boh.
Dopo essere sparito per qualche tempo, il rumore (toc-toc) ogni tanto torna soprattutto quando fa freddo; in ogni caso penso di avere capito che dipende dal motorino del tergicristallo ( anche se spento) in quanto se sfilo il relativo fusibile, il rumore cessa.
Non so però se è il caso di cambiare il motorino in quanto il tergi funziona senza problemi.
- hondafourcatania
Questo rumore mi manca.... a me vengono dei rumori su dal pacchetto relè sotto il vano portaguanti lato passeggero...
