Smontaggio pannello sportello sinistro. Finestrino morto...
- IL MEROVINGIO
- Colore: blu midnight
Come da titolo il finestrino del guidatore ha cessato di vivere... Al momento della morte è stato possibile ritirarlo su ma adesso è arrivata l'ora di fare l'autopsia! Per vedere cosa è sucesso dovrei aprire il pannello dello sportello ma come si leva il supporto della maniglia? Dopo aver levato la brugola che bisogna fare? Non vorrei fare danni ecco...
http://www.uniracer.it
ho trovato dove ho letto quella cosa:
"Nel caso vogliate completamente rimuovere la pannellatura bisogna usare un piccolo trucchetto: entrate in auto, chidete la porta e bloccate le portiere con il blocco-porta; a questo punto fate scorrere il guscio dell'apriporta sulla sua levetta, senza aprire le porte.
Funziona solo in questo modo: ogni altro metodo porta alla rottura della leva dell'apriporta e/o all'impossibilità di rimuovere la pannellatura."
Federico
Federico
- IL MEROVINGIO
grande! Mitico!
Provvederò. Grazie! :-)
- Città: Milano
Re: Smontaggio pannello sportello sinistro. Finestrino morto...
Scusate,cosa si intende scorrere...nn riesco ho paura di romperlo
vediamo se riesco a spiegarmi,perchè vederlo fare è meglio.
entri in auto e chiudi la portiera (sinistra), togli la vite che stà dietro la leva di apertura, inserisci il blocca porta.
ora sollevi leggermente la cornice dalla parte destra e spingi sulla parte sinistra.
per la portiera destra si fà il contrario : sollevi a sinistra e spingi da destra
auguri!!!
- Città: Milano
Grazie..ritento
ci sei riuscito?
- hondafourcatania
SI, se non metti la sicura non si sfila...
- Città: Milano
Fatto grazie...a breve chiederò aiuto x la centralizzata e lo specchietto elettrico che va solo in un senso...
- Città: Milano
Ok smontato il tutto e tolto il nottolino chiave,da dentro e dal lato passeggero funziona tutto,solo la serratura guidatore non chiude.Mi sembra tutto ok tranne che il nottolino in posizione di "zero"(diciamo così),non riesce a far muovere il braccetto di plastica collegato alla serratura perchè ha poca corsa.Diciamo che il nottolino inserito nella sede della portiera non parte da zero ma è gia' a metà...si puo' sostituire senza avere un'altra chiave?
Secondo quesito:qualcuno sa come è fatto lo specchietto elettrico all'interno e se si puo' smontare,fa il movimento solo in senso destro e sinistro,ma non va su e giu' e non si sente neanche il rumore del motorino.Grazie dell'attenzione
- hondafourcatania
Se non sbaglio vi sono due motori. E' evidente che uno non è alimentato/non funziona.
Il problema della serratura lato guida è molto comune. I nottolini si rompono facilmente nella parte posteriore, dove ci devono essere tre dentini. A causa dell'uso, quello diciamo centrale si spezza. Se togli il cappuccio in plastica della serratura, probabilmente troverai all'interno un dentello spezzato.
La serratura si può sostituire ed utilizzare la stessa chiave e se ti interessa contattami in mp.
A proposito, ti allego il collegamento per vedere il dente spezzato
download/file.php?id=33868&t=1
- hondafourcatania
Anche questo caso mi ricorda qualcosa che ho trattato in passato, così come la foto pubblicata...
viewtopic.php?f=18&t=7977&st=0&sk=t&sd=a&start=20
- Colore: argento
- Città: Palagonia
Scusate tanto, so bene ch'e' un argomento super trattato, ma io nel sito non riesco a trovare delle immagini oppure un video dove viene indicato come smontare o meglio tirare fuori il nottolino dall'alloggio in plastica. Non vorrei distruggere l'alloggio e di conseguenza fare piu' danno ancora. Grazie
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
