Allogiamento mid-woofer anteriori
Vorrei sustituire gli altoparlati originali della bachetta e non avendo ancora smontato nulla mi chidevo se gli alloggiamenti standard dei mid-woofer accettino altoparlanti da 16 con magneti di generose dimensioni e se eventualmente è difficile "farsi strada" nella lamiera. Che profondità max pressapoco si può raggiungere? Grazie, saluti, e complimenti a tutti per il forum.
...più che altro, un grande magnete, implica una potenza alta.si ci stanno e la misura è 165mm....il problema ke lo spazio c'è....ma nn suonano bene...convengono quelli un po' più piatti,altrimenti quelli con grosso magnete non hanno il litraggio giusto!!!
questo è il motivo per cui il suono non rende giustizia.
le autoradio odierne riescono, nei casi migliori, a tirare fuori 16/18w rms, che applicati ad esempio ad un altoparlante di potenza 100wrms...
...capisci bene che tale altoparlante lavorerà, quando l'autoradio sarà al massimo volume, ad 1/5 delle sue possibilita.
è come avere un automobile con proprieta dinamiche da 200km/h ed avere il motore che riesce ad arrivare al massimo a 40km/h!
concludendo, per URSUS...
io metterei due coni da 40wrms di buona marca, ricordando di non aumentare troppi db sulle frequenze basse per non aumentare troppo la distorsione su tali frequenze. facci sapere.
luky
"FATELE DI QUALSIASI COLORE PURCHE' ESCANO DALLA FABBRICA NERE."
Henry Ford
Henry Ford
Beh...io ho woofer da 100W rms...suonano divinamente,xò con amplificatore....secondo me conviene prendere casse potenti che magari non sfrutti subito,ma se poi monti l'amplificatore sfrutti bene!!...più che altro, un grande magnete, implica una potenza alta.si ci stanno e la misura è 165mm....il problema ke lo spazio c'è....ma nn suonano bene...convengono quelli un po' più piatti,altrimenti quelli con grosso magnete non hanno il litraggio giusto!!!
luky
Quanto piatte dovrei comprare le casse perchè suonino decentemente?si ci stanno e la misura è 165mm....il problema ke lo spazio c'è....ma nn suonano bene...convengono quelli un po' più piatti,altrimenti quelli con grosso magnete non hanno il litraggio giusto!!!
C'è una musura o è meglio che stacco le originali e gliele porto direttamente per copiare le misure?
Ultima modifica di lordevol il gio 17 ago , 2006 8:36, modificato 1 volta in totale.
OrO Gold Is OrO Life
In verità i pg66 sono più costosi (104 euro al posto di 99 euro dei 6525).
Il kit poi viene coi pg66 192 euro e 158 coi 6525
Sito di riferimento:
http://www.carpower.it/shop/product_inf ... ucts_id=94
http://www.carpower.it/shop/product_inf ... ucts_id=91
Secondo te nei due kit sono compresi entrambi i midwoofer o solamente un midwoofer, 1 tweeter e 1 xover?
