Vi presento la mia bimba..
- Cougar34
Oggi ci si mette all'opera, sostituzione cuffie (quella del semiasse lato guida era tagliata, l'altra non cera proprio più, sparita! ) e con l'occasione monto impianto frenante nuovo! Dischi CTF e pinze. tutti del coupè t16. ovviamente anche tubi in treccia!
- Cougar34
Modifica finita, basta fare una bella convergenza
Prima:
Dopo:
come ci stanno?
I fuselli del coupè portano fuori un po di più le gomme:
Prima:
Dopo:
come ci stanno?
- CARLO NEREO
- Modello Auto: BARCHETTA
- Colore: ROSSO
- Dettagli: come mamma FIAT l'ha fatta...
- Città: banchette/COGOLETO
Molto aggressiva complimenti. Fai solo attenzione che se non ricordo male le gomme che sporgono dall'ingombro massimo della carrozzeria possono essere sequestrate. Propri per questa ragione i costruttori per le serie sportive adottano copri parafanghi in plastica aggiuntivi o addirittura parafanghi maggiorati (vedi delta integrale) Per poter adottare gomme di dimensioni maggiori. Informati...
- Cougar34
sì non sbagli.
La prossima settimana vado a fare la convergenza, e modificando il camber la parte superiore della gomma dovrebbe rientrare o stare a filo.
comunque con i tubi in treccia a confronto ai tubi in gomme vecchi di 12 anni la corsa del pedale è davvero diminuita!
- CARLO NEREO
- Colore: ROSSO
comunque rinnovo i complimenti è bellissima. ottimo lavoro!!!
- Colore: Azzurro Mare_Bianca
Ormai le pinze sono a filo del cerchio...colpo d'occhio fantastico
- virgiliopiccari
- Dettagli: "Solo quando i tuoi occhi avranno incrociato una barchetta, sentirai che fino a quel momento una parte della tua anima era rimasta silente." [Virgilio]
"Fiat barchetta: vento in poppa e sole in fronte, è tutto ciò che serve!" [Valeria] - Città: aci catena (catania)
...veramente molto bella, complimentiModifica finita, basta fare una bella convergenza
Prima:
Dopo:
come ci stanno?
- Cougar34
grazie tantissime. spero durante la settimana di fare convergenza e campanatura, da parte ho anche i distanziali originali da 5mm se con la campanatura dovessero le gomme rientrare
- Cougar34
Vi posto un piccolo video, della pistata a Vallelunga
https://www.youtube.com/watch?v=vh0gv4Y8JXc
- Blueyes
- Modello Auto: Barchetta Palinuro
- Anno: 2006
- Colore: Blu Elisir
Bello! Come va la macchina?
- Cougar34
Va bene, peccato solo per le pastiglie che non reggono le alte temperature e per la barra stabilizzatrice anteriore che è un po' troppo cedevole a confronto alla taratura delle sospensioni.
Miglior giro è stato 2:16
Però quanto mi sono divertito!!!
- Cougar34
Allora abbiamo tirato via la testata per risolvere il problema dell'olio e purtroppo non è solo il imputabile ai paraolio dei guidavalvole. son i raschia olio...
va beh dato che ci sto vedo se le bronzine stanne bene.
gran bel lavoro eh
- Cougar34
Lucidatura valvole
Collettori di Aspirazione
Lucidatura camere di scoppio
Condotti di scarico Lucidati
Condotti di aspirazione raccordati con i collettori di aspirazione
Dicci qualcosa sulla resa del lavoro. Sempre se riesci a rimontare tutto
- Cougar34
Adesso la testa sta in rettifica per abbassarla.. quando mi arriva mi metto a lavoro per rimontare tutto, speriamo bene
- marcoalfredo
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
- Città: Napoli
x settembre e' pronta???Adesso la testa sta in rettifica per abbassarla.. quando mi arriva mi metto a lavoro per rimontare tutto, speriamo bene
- Cougar34
spero per giugno..
- Cougar34
Finalmente la rettifica mi ha chiamato domani mi ridanno la testata!!
La testata è stata abbassata di 5 decimi, ho già comprato le candele all'iridio più fredde di un grado, non vedo l'ora di rimontare tutto.
Calcoli alla mano il rapporto di compressione partendo da 10.3:1 standard (così dice la scheda tecnica) è arrivato a 11:1
- Cougar34
Oggi mi sto dedicando alla pulizia dell'impianto di raffreddamento...
Ho usato il prodotto della bardahl seguendo le istruzioni, e devo dire che di morchia ne è uscita parecchia: Acqua marrone opaca.
Adesso ci sta un litro di aceto e tutta acqua distillata che ho fatto girare nel motore fino all'accensione della ventola, ho notato che la situazione è già migliorata, ci ha messo molto ad salire di temperatura.
Quando il motore sarà nuovamente freddo, scaricherò nuovamente e riempirò con acqua distillata e farò girare per pulire il più possibile, almeno due volte, poi riempirò di liquido radiatori Rosso.
Tengo a precisare che pulire il radiatore può portare a degli inconvenienti, nel momento in cui vi siano delle perdita tappate da incrostazioni, vien da se che togliendo quelle incrostazioni si andrebbero ad aprire nuovamente le perdite, Spero che non sia il mio caso
