Qualcuno per esperienza sa dirmi che percorso fanno i cavi originali del subwoofer originale anch'esso?
credo sotto battitacco ma non so se passeggero o guidatore.
e comunque da li non saprei se passano da sotto la plancia o dietro gli strumenti.
O magari scende dal tunnel centrale?
passaggio cavi subwoofer
- Tony ramirez
- Dettagli: Cerchi in lega, Hard Top nero opaco, Windstop, Portapacchi originale, Subwoofer, Antenna elettrica, Volante in pelle!
- Mario800
- Anno: 2003
- Colore: Blu Jag
- Dettagli: Quasi finita
- Città: L'Aquila
Re: passaggio cavi subwoofer
Ecco lo schema originale.
saluti
saluti
I cavi originali passano sotto il tunnel del cambio e del freno a mano, per poi salire dietro..
- Tony ramirez
Grazie marioEcco lo schema originale.
saluti
- Tony ramirez
Gio lo schema sembra dire altro..I cavi originali passano sotto il tunnel del cambio e del freno a mano, per poi salire dietro..
Dato che è un lavoro che faró ad hard top smontato aspetterò, quindi il percorso è: sub, dietro copertura paratia, sotto bracciolo, sotto cambio, vano stereo!
Monteró tutto io ma gli attacchi del mio stereo alpine sono quelli tondi.. Credo si chiamino RCA se non sbaglio!
La porterò da un elettrauto per sostituire lo spinotto!
Nella funzione cerca ho letto di utenti che sono usciti pazzi per montarlo e collegarlo. È cosí difficile?
Quale schema?
Ti assicuro che i cavi passano nel mezzo..
Per gli spinotti invece il sub originale è alimentato con 3 fili. Positivo, negativo e segnale
Poi ha altri 4 fili che sono il negativo e positivo sinistro e destro delle casse
Se usi la funzione cerca troverai molti post che parlano di:
Come montarlo
Come collegare i fili alle sorgenti non originali
Dove passano i fili
Come crearne uno
ecc
ecc
Come montarlo
Dove passano i fili
Come crearne uno
ecc
ecc
- Tony ramirez
Lo schema pistato da mario!!Quale schema?
Come montarlo
Dove passano i fili
Come crearne uno
ecc
ecc
Comunque per il passaggio cavo lo farò io non c'è problema, invece per i cavi non me ne intendo proprio, ho usato la funzione cerca ma non ci capisco molto di elettronica! Dammi un cacciavite e ti smonto la macchina ma di fili ....
- zuangelo
- Colore: Blu Midnight
Io li ho passati dal battitacco lato guida fino al porta fusibili e da li poi fino alla radio.
Angelo e Maria
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
