Vi presento la mia bimba..
- Cougar34
Molle arrivate!!!
Domani monto tutto e qualche fotina se me la ricordo durante il lavoro ve la faccio
- Cougar34
Molle montate, a parte che le anteriori sono lineari e solo le posteriori progressive, la macchina si è abbassata più davanti, almeno adesso è para.
In curva da proprio un'altra sensazione, ti da molta più fiducia e in velocità lo sterzo è piantato per bene, prima era ballerino, unico contro, ammazza quanto si sentono le buche..
- Cougar34
Mi sta venendo una idea malsana
http://www.youtube.com/watch?v=K7jGYnhbQQU
che ne dite? non è complesso da fare, certo ci sarebbe solo il problema dell'omologazione, ma se uno lo fa silenziosa la polizia non ti rompe le scatole...
- Cougar34
Due aggiornamenti, illuminazione interna e tappetini nuovi personalizzati
Ecco i tappetini
e questa è la stessa foto, ma senza flash per far vedere l'illuminazione a led dei pedali
Che ne dite?
Ecco i tappetini
Che ne dite?
- Modello Auto: FIAT Barchetta Lido
- Colore: Giallo Ginestra
- Dettagli: Strettamente di serie, cerchi Dezent a parte
- Città: PESCARA
Ottimo, tutto molto bello.
Posso permettermi di chiederti dove hai preso i tappetini?
- Modello Auto: palinuro
belli i tappetini!!!
io ho visto delle ditte su ebay che le fanno personalizzati e colorati!!!
eh eh eh .... non si puo avere tutto dalla vita!Molle montate, a parte che le anteriori sono lineari e solo le posteriori progressive, la macchina si è abbassata più davanti, almeno adesso è para.
- Cougar34
Son d'accordo, infatti ogni volta che penso o dico:"però è veramente dura" faccio un paio di curve belle tirate e dico:"però sembra che stia sui binari"eh eh eh .... non si puo avere tutto dalla vita!
Mimmo i tappetini li ho presi da questo venditore, sono stati gentilissimi e soprattutto velocissimi, dopo 4giorni dal pagamento mi sono arrivati a casa
http://www.sontizioshop.com/
Che ne dite del progetto dello scarico con la valvola? potrebbe essere utile anche per avere più potenza in alto quando serve azionandola...
- Cougar34
Oggi giù in cantina mi sono dato da fare..
Mi sono arrivati l'altra settimana i collettori della barchetta euro 2, e col dremel ho tolto la saldatura di troppo che ostruisce un pò il passaggio dei gas di scarico, oltre a creare un bel gradino che non aiuta molto l'espulsione dei gas di scarico..
- Cougar34
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
ottimo lavoro Cougar
- maxis
- Colore: grigio metallizzato
- Dettagli: modello riviera
- Città: brescia nuvolento
ciao cugar, ho visto che sei un meccanico, puoi dirmi come estrarre completamente il quadrante. a me si blocca contro il volante dopo averlo estratto per 3 cm.devo forzare o smontare anche il volante???
- Cougar34
adesso addirittura meccanico.... lo faccio a tempo perso per le cose che non richiedono grandi conoscenze, comunque per la strumentazione non è difficile, quando la smonti ovviamente oltre a tirare più in basso il volante ti conviene sganciare i contatti dietro, poi verso sinistra mi sembra di ricordare dovrebbe uscire, lo spazio è poco, ma esche tranquillamente anche senza smontare il volante.
Non perdere la pazienza e prova in vari modi dopo un pò lo trovi il punto pre farlo uscire senza sforzare tanto, quando lo rimetterai ci rimarrai male, perchè entrerà da solo, è una delle poche cose che ci metti di più a smontare che a rimontare..
Grazie Banderas
Grazie Banderas
- maxis
riuscito!!!grazie per il consiglio...
- Cougar34
figurati, hai visto non era tanto complesso..
- Cougar34
Ragazzi, oggi un mio amico mi ha portato un giochetto a far vedere e l'ho provato..
Si tratta di un obd bt, che l'ho attaccato al cellulare, adesso mi sono preso dei programmi per ilpc..
Sembra inutile, ma per settare la carburazione non lo vedo inutile
http://www.youtube.com/watch?v=xy6Mx9WQ ... creen&NR=1
a voi i giudizi
a voi i giudizi
- Cougar34
Ragazzi finalmente dopo tanto ma tanto tempo finalmente riprendo in mano il progetto collettori step 1 su euro 3...
Domani un "Marmittaro" di qui (Roma) mi procura le ghiere per le sonde lambda..
dopo dovrò vedere a che distanza mettere le 2 sonde lambda sui collettori, per la terza dopo il kat non ci sono problemi..
Consigli??
Consigli??
- Cougar34
- Cougar34
ieri ho fatto un upgrade elettronico, ho fatto un circuito per ingannare la terza sonda lambda! mi sono munito di saldarore per lo stagno resistenze e condensatori ed jack a 4 pin in maniera da mandare alla centralina un segnale di 0.3V quindi simulando la presenza dei catalizzatori..
Il circuito funziona perfettamente, l'ho testato per 100km il segnale è rimasto fisso su questo parametro la centralina non mi ha segnalato alcun errore, ho riscontrato una reattività all'acceleratore maggiore, e soprattutto un abbassamento del rumore proveniente dallo scarico, forse, ma quella potrebbe essere più una mia impressione, consuma anche leggermente di meno. staremo a vedere.
Comunque è una modifica per chi ha la b Euro3 e ha tolto i catalizzatori
- Cougar34
Aprendo il cofano mi sembrava che mancasse qualcosa, Risolto, ho comprato carta vetrata e paste abrasive e lucidanti e tanto olio di gomito
Che ne dite? non vi dico in che condizioni ho le mani...
