antenna elettrica qualcuno l ha mai montata sulla b?
djmamo
Colore: arancio
Dettagli: a/c,doppio ab,cc,ht,se,cl,sedi in pelle
Città: bergamo
Re: antenna elettrica qualcuno l ha mai montata sulla b?
Messaggioda djmamo » gio 08 mar , 2012 14:26
la mia personale esperienza a riscontrato un unico grande problema nel caso si voglia sostituire l'antenna originale e stà nel connettore coassiale (il cavo nero ) gli attacchi non sono tutti uguali e non ho trovato un adattatore pertanto potrebbe essere necessario sostituire il cavo nero (quello del segnale) dall'antenna alla radio (in bergamasco "che mia oia" tradotto "due palle")
io le mie una sono riuscito ad aprirla pulirla ecc ecc e adesso è un missile mentre le altre due sono morte e sepolte
ciao ciao
il link è un piccolo cameo cliccaci sopra
http://www.youtube.com/watch?v=IU_fefoP ... e=youtu.be
m1tu.90
Colore: grigio
Città: Casalmoro Mantova
Messaggioda m1tu.90 » gio 08 mar , 2012 15:49
ciao ciao
il mio dubbio sta proprio sul connettore...
non essendo pratico di connettori coassiali e quant'altro...allego foto della mia antenna K.O.
è quello nero che andrebbe sostituito?
djmamo
Colore: arancio
Città: bergamo
Messaggioda djmamo » gio 08 mar , 2012 23:31
non quello nero che si vede in foto ma proprio quello nero che in foto non c'è infatti come pensavo quello lo avviti nel suo posto vicino alla base dello stilo solo che purtroppo quelle che io ho trovato non originali hanno tutt'altro attacco e quindi in assenza di un adattatore ti trovi costretto a sfilare tutto il cavo per sostituirlo con uno che abbia l'attacco standard
gli altri sono i 3 fili classici dell'alimentazione dell'antenna
il nero è una massa
e gli altri due che non ricordo quale uno e quale l'altro vengono alimentati un sempre (ma almeno sotto chiave) e l'altro dalla radio (vedi istruzioni)
mi spiace ma a memoria non ricordo quale uno e quale l'altro poi infine la specie di calza è anche essa un massa da attaccare al veicolo in modo avendo cura di fare aderire bene l'occhiello al telaio magari grattando via un pochino la vernice ho eventuali tracce di ruggine con della carta vetrata o graffiando leggermenre con un cacciavite
...poi vedrai che arriva chi ne sa piu di me e saprà darti altre indicazioni
almeno questo è il mio parere :---)
:ciao::
djmamo
Colore: arancio
Città: bergamo
Messaggioda djmamo » gio 08 mar , 2012 23:42
...un ultima cosa ma quella in foto và o non và??
anche la mia non andava l'ho aperta passata tutta con dissosidante per contatti e lubrificante per meccanismo sostituito il rele perchè era bruciato pochi euro ed è come nuova
se la butti me la spedisci?? che magari ci faccio un collage con quella rotta dell'altra b e di due ne faccio una , posso offrire spese spedizione e un caffè (ooooooooooo io sono di braccine corte aha ha ha ha ah ah )
:toimonster: :toimonster:
m1tu.90
Colore: grigio
Messaggioda m1tu.90 » ven 09 mar , 2012 1:49
ahahahahah... caro dj il problema di questa antenna è la frusta...rotta in 3 parti...per il resto è perfettamente funzionante....anche avendo una frusta di ricambio non saprei come fare infilarla nello stelo....
per il resto da quello che mi dici è proprio un bel casino....proverò a cercare antenne con gli stessi attacchi anche se la vedo dura...e poi nella maggior parte gli attacchi non li fanno vedere :nooo:
djmamo
Colore: arancio
Città: bergamo
Messaggioda djmamo » ven 09 mar , 2012 9:20
be un altra opzione (ma non è la piu bella) è che tagli l'estremità e giunti il nuovo pezzo con l'attacco giusto per l'antenna nuova
buon divetimento :toimonster:
:goodman: ciao ciao
m1tu.90
Colore: grigio
Messaggioda m1tu.90 » ven 09 mar , 2012 13:08
:goodman: ciao ciao
:toimonster: :toimonster: :toimonster: è quello che avevo in mente...
saldando i fili non dovrebbe venire male :-" :-" :-"
ti farò sapere
cicciorossiccio
Colore: Nero Luxor
Città: Torino/Bari
Messaggioda cicciorossiccio » ven 09 mar , 2012 15:24
Questa:
http://www.lampa.it/it/prod-491-2707-48 ... e_luxe.asp
monta sulle nostre barchette. L'attacco del coassiale è lo stesso di quello originale.
Ciao.
djmamo
Colore: arancio
Città: bergamo
Messaggioda djmamo » ven 09 mar , 2012 15:58
:goodman: visto? detto - fatto :supz:
:ciao::
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Dettagli: Tutta originale tranne fari xenon 6000K, posizioni, luce retro e stop a led.
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » ven 09 mar , 2012 19:30
Confermo la 40280 della Lampa ha lo stesso attacco coassiale. Non hai bisogno di fare tanti "giri" :goodman:
m1tu.90
Colore: grigio
Messaggioda m1tu.90 » ven 09 mar , 2012 22:24
oooohhh...benissimo...e le cose si semplificano...
ma sul sito della lampa non si può oridnare vero? #-o
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » sab 10 mar , 2012 0:24
No però puoi verificare i distributori. :-" . In ogni caso la trovi anche su ebay =Do Buona ricerca
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » sab 10 mar , 2012 22:30
Allora come promesso e sperando di aiutare tutti quelli che desiderano sostituire l’antenna elettica, provo a dare alcune info sul montaggio della nuova antenna.
Il modello che ho acquistato e il 40280 della Lampa.
1) smontare isolante acustico che ricopre l’antenna (foto 1)
2) rimuovere dado A che blocca telaio antenna alla scocca (foto 0)
3) rimuovere dado B che fascetta in alluminio della’antenna alla scocca (foto 0)
4) staccare spinotto C che porta corrente all’antenna (foto 0)
5) spingere con forza antenna verso il basso per sbloccarla dal foro carrozzeria
6) svitare spinotto D antenna (foto 2)
7) smontare telaio da antenna vecchia e rimontarlo sull’antenna nuova all’allargando uno dei due fori facendolo diventare un’asola (foto 3 e 4)
8) smontare dall’antenna nuova tutti gli accessori E lasciando solamente lo stelo che contiene l’antenna (foto 2)
9) collegare il cavo dell’antenna originale allo spinotto F dell’antenna nuova (sono perfettamente compatibili) (foto 2)
10) collegare lo scarico acqua G all’antenna nuova (foto 5)
11) infilare l’antenna nuova nel foro della carrozzeria dove sarà rimasta la guarnizione originale e da sopra avvitare la vite bombata M che troverete in dotazione nella confezione (dovrebbero essercene due prendete quella più grossa). Spingere verso il basso con forza per far entrare parte della vite bombata all’interno della guarnizione (foto 6)
12) inserire il tubo dello scarico acqua nel foro in basso della carrozzeria altrimenti vi scaricherà nel cofano
13) usare la sbarra forata H in dotazione per fissare l’antenna nuova alla scocca. Nel foro I avvitate anche la massa (filo nero) (foto 5)
14) collegare i fili elettrici L rosso con rosso verde con verde (foto 5)
15) rimontare isolante acustico (foto 1).
Spero di non aver dimenticato nulla e di essere stato chiaro, comunque niente paura è stato più difficile descriverlo che realizzarlo.
Buon lavoro a tutti.
cicciorossiccio
Colore: Nero Luxor
Città: Torino/Bari
Messaggioda cicciorossiccio » dom 11 mar , 2012 1:51
Ottimo lavoro Pegaso!
Piccola precisazione: non tentate di azionare l'antenna senza aver avvitato la vite bombata all'estremità; questa serve da fine corsa dello stelo e senza rischiate di far sfilare tutta l'antenna (vi tocca poi smontarla e riavvolgere il rocchetto, cosa odiosa!!).
Banderas
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Colore: BLU MIDNIGHT
Città: CALTANISSETTA
Messaggioda Banderas » dom 11 mar , 2012 3:12
eccezionale!!!ci voleva eccome questa guida!bravo PEGASO e grazie,a breve la istallero' anch'io,era da tempo nei miei programmi......
jmax
Dettagli: Fari Xenon anabb, fendinebbia, chiusura centralizzata, antifurto, chiusura automatica finestrini, wind-stop e portapacchi originali
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » ven 22 giu , 2012 19:01
Mi aggiungo alla discussione per un problema.
Oggi ho ritirato da uno sfascia carrozze una antenna elettrica presa da un GTV Alfa. =Do
Pagata 20 €. O:)
L'ho portata a casa ed ho smontato le protezioni baule, ho trovato il cavo di alimentazione (fantastico aver letto su questo forum che la predisposizione esiste, anche se sul manuale non compare). :---)
Ho attaccato il connettore macchina al connettore antenna, ho acceso la radio e non è successo nulla. :rock:
Ho pensato che mancasse la massa, così ho accostato il cavo massa dell'antenna elettrica alla massa dell'antenna manuale ma nulla, neanche un rumore. Avevo letto del relè interno, quindi ho smontato il coperchio dell'antenna elettrica per andare alla ricerca di questo relè. Una volta smontato il coperchio mi è saltato in mano il rocchetto e con mia sorpresa ho notato che la piccola cinghia dentata avvolta al suo interno era rotta. Ho rimontato il tutto ed ho provato a tirare a mano l'antenna. I primi 5 cm sono venuti via con fatica, si sentiva che la cinghia lavorava, poi di colpo è uscita tutta l'antenna. Ora mi trovo davanti ad un dilemma ed ho bisogno del vostro aiuto.
Soluzione 1) cerco di arrivare al punto di attacco della piccola cinghia dentata, tolgo il pezzo rotto e gli attacco la restante parte (in questo caso l'antenna non uscirà completamente quindi alla base si vedrà del vuoto rispetto alla guarnizione ed in caso di pioggia entrerà molta acqua
Soluzione 2) riporto l'antenna allo sfascia carrozze e cerco di farmene dare un'altra (non so se avrà un'altra GTV) e qui ho sempre bisogno di voi, quale altra antenna elettrica potrebbe andare bene per la barchetta?
Se avete suggerimenti, vi ringrazio in anticipo
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » ven 22 giu , 2012 20:52
Ti consiglio di riportare l'antenna allo sfascio e chiedere la restituzione dei soldi. Poi ti colleghi ad internet e ne ordini una come quella che ho comprato io e qualche altro barchettista del forum. Seguendo le nostre esperienze non dovresti avere problemi a montare l'antenna. :---)
Risultato: antenna nuova con una spesa di circa 45,00 euro e la soddisfazione di aver montato un opzional tutto da solo. :supz:
jmax
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » sab 23 giu , 2012 7:14
Non hai tutti i torti Pegaso, cercheró di farmi ridare i soldi.
Su internet ho trovato antenne elettriche universali da 20 a 40 e passa euro, compreso quella che hai montato tu. Ci sono differenze tra queste? Sono tutte universali, perché prendere una piuttosto che l'altra?
jmax
Vespa 150 PX '82
Messaggioda jmax » sab 23 giu , 2012 11:09
Bene, antenna elettrica riportata allo sfasciacarrozze e soldi riavuti. :oky:
Ora devo ordinare l'antenna lampa, ho visto prezzi convenienti su e-bay ma inserendo su internet antenna De Luxe (è il nome trovato su lampa) ho trovato 2 negozi con prezzi differenti:
1) Vannucchi
http://www.vannucchistore.com/it/shop/a ... lettriche/
due differenti confezioni della stessa antenna, una comprende 8 testate (47,31 + spedizione) ed una 2 testate (33,94 + spedizione). Le testate sono per differenti tipologie di autovetture.
2) Calabrese shop.
http://www.calabreseshop.it/store/produ ... oduct=1931
La stessa antenna ad 8 testate la vende a 32,09, tuttavia qui si possono vedere le testate e quello che mi salta all'occhio è che la nostra dovrebbe essere la Universal 0-30 %, giusto?
:-" Ipotizzando di scegliere Vannucchi, a questo punto perché spendere 47,31 da Vannucchi per la 8 testate se lo stesso Vannucchi ha le 2 testate (immagino incluso quella standard) a 33,94?
Dai prezzi che le avete pagate, oltre i 40 € dovreste aver preso quelle ad 8 testate ma la domanda è: la testata che avete montato è effettivamente quella standard o una delle 8 in dotazione?
Ho trovato su e-bay un rivenditore dello stesso paese del secondo qui inserito, che vende l'antenna a 29 € più il trasporto
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-ELETTRIC ... 844wt_1293
e da quello che sembra è la stessa antenna.
Spero di non avervi confuso di più le idee ma sapreste dirmi anche semplicemente se avete usato la testata standard 0-30 ° oppure è proprio necessario acquistare l'antenna ad 8 testate?
Grazie in anticipo
PEGASO2008
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu jag
Città: Cuneo
Messaggioda PEGASO2008 » sab 23 giu , 2012 12:03
Innanzi tutto ti consiglio la Lampa perchè l'ultima che hai trovato non mi pare ci sia la marca, parla solo di antenna compatibile. [-X
Tra i due modelli Lampa ti consiglio la De Luxe (la più costosa) non tanto per il numero di andattatori che tanto non ti serviranno a nulla, ma per il fatto che in futuro potrai sostituire lo stelo antenna. =Do
Il ricambio dello stelo esiste infatti solo per la più costosa. :goodman:
Buon lavoro
Torna a “Hi-Fi”
