HELP smontare e cambiare lampadine cruscotto
- barky1289
- Dettagli: Xenon kit 6000°k assetto con molle ribassate cerchi mak 15'' toyo r888 imp. gpl sequenziale liquido filtro K&N a cartuccia ammo posteriori SuperTouring DE-CAT.
- Città: BARI
STo impazzendo aiutatemi vi prego Come faccio a smontare il quadro strumenti?? HO LE LAMPADINE FULMINATE quasi tutte e di sera non vedo nulla ( PROBLEMA PRINCIPALE estetico ) dato ke nn m importa molto sapere a quanto vado TANTO è sempre troppo maledetti limiti!!!!
Una cabrio è per sempre.
Re: HELP smontare e cambiare lampadine cruscotto
ciao barcky,
procedi come segue (tempo per il lavoro circa 5 minuti)
smonta il parte superiore delle plastiche dietro il sedile (quelle che avvolgono il mozzo).
a questo punto prendi la chiave a brugola e svita le 4 viti (2 sopra e 2 sotto) che tengono la cornice della strumentazione.
sfila la strumentazione facendo attenzione a non strattonare dato che dietro ci sono 3 connettori che ovviamente andrebbero staccati.
una volta che hai sfilato la strumentazione non accendere il quadro, altrimenti un volta che la rimonti la spia dell'airbag si accenderà!
comunque le lampadine le trovi dietro la strumentazione, hanno un attacco a baionetta..magari prima di cambiarle vedi se non sono solo messe male.
saluti e buon lavoro!
- barky1289
- Città: BARI
CORRO A PROVARCI ORA
GRAZIEEEE
GRAZIEEEE
attento perchè ho scritto plastiche dietro al sedile in vece che dietro al volante!
dimenticavo comunque che per togliere quella di sopra, devi togliere anche quella di sotto.
ciao!
ciao!
- Cougar34
Ragazzi mi potete dire quante sono in totale le lampade della strumentazione?
dato che le devo ordinare da un sito e sono le uniche che hanno i led anche di lato e costano un botto, non vorrei sbagliarmi con l'acquisto..
- Cougar34
- Cougar34
22? ma siamo matti? mi verrebbero a costare 60€ di lampadine
invece quelle che illuminano gli strumenti non le spie quante sono?
dovrebbero essere proprio quelle 7 da 2W l'una.
le restanti illuminano le varie spie (code, luci, hazard, ecc..)
non so dove tu prenda le lampadine, ma mi sembrano un po' care..possibile che costino più di 2 euro l'una?
- pallmall66
- Colore: red
- Dettagli: capotte in sonneland beige, sedili S/Pelle beige, cerchi Mak Audace Mirror 16", work in progress
- Città: torino prov.
quelle standard dell'illuminazione quadro genericamente sono da 1,2 w, possono essere sostituite con quelle da 2 w creando una migliore illuminazione
www.fiatcoupepassion.it
- Cougar34
http://www.fuzion.it/lampade-canbus-error-p-917.html
eccole, penso che almeno queste facciano una luce seria
oppure queste, anche se non avendo i led di lato forse non illuminano bene gli strumenti
http://www.fuzion.it/lampade-1led-p-927.html
e se prendi delle normali T5 a un solo led ma con angolatura molto aperta (vicino ai 180 gradi)? magari risparmi qualcosa..
come dice pallmall se cambi le lampade secondo me migliori tanto, io problemi di illuminazione non ne ho..
in realtà la mia fissa è di mettere un pannello elettroluminescente al posto delle lampade, peccato che costi una fortuna..
- Cougar34
perchè c'è il pannello retroluminescente per la nostra?
no, l'avrei fatto i, purtroppo accessori del genere per la nostra barchetta sono introvabili (pure in germania..)
- Cougar34
Peccato, diciamo che la barchetta non è stata una macchina molto amata dai tuners..
Ma con i led che ho postato da 3 euro illumino secondo te abbastanza?
oppure mi serve oltre che la luce in avanti anche ai lati
non so che livello vuoi raggiungere.
ad esempio per me la luce "di serie" è perfetta.. tutto bello illuminato.
considera che magari di notte tutta quella luce emessa dalla strumentazione potrebbe darti fastidio.
poi io 3 euro a lampadina non li spenderei mai, ma su queste cose sono un po' braccino corto..
- Cougar34
grazie moltosugo...
cougar, poi alla fine hai cambiato le lampadine con i led?
qual è il risultato finale?
- Cougar34
ancora no, ho avuto dei problemi, e quindi nada, ma fra un pò penso di fare l'acquisto
- maxis
- Colore: grigio metallizzato
- Dettagli: modello riviera
- Città: brescia nuvolento
SCUSATE RAGAZZI, STO' TENTANDO DI SMONTARE IL QUADRANTE PER SOSTITUZIONI LUCI CRUSCOTTO MA NON RIESCO AD ESTRARLO COMPLETAMENTE PERCHE' SI BLOCCA SUL MOZZO DEL VOLANTE. MA DEVO SMONTARE ANCHE QUELLO??
ASPETTO VOSTRE DELUCIDAZIONI .....
MUCIAS GRASIAS...
MUCIAS GRASIAS...
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
