ciao ho bisogno di aiuto
ho appena cambiato le pastiglie dei freni posteriori dopo che in revisione mi hanno detto che non frenavano bene con differenza di frenata de 25 al 50 percento
sono tornato in revisione e mi hanno fatto notare che le pinze di destra non chiudono e si vede dal disco arrugginito
che puo essere?
forse si e bloccato il pistoncino?
ps quando ho cambiato le pastiglie non ho avvitato il pistoncino non sapevo
cosa posso fare?
se la devo riportare dal meccanico mia moglie mi strozza!!!!!!
la barchetta s del 1/1996
problema con freni posteriori
- aleloi
- Colore: rosso ferrari
- Città: GENK (B)
- aleloi
- Città: GENK (B)
Re: problema con freni posteriori
e possibile che nessuno sappia piu o meno che fare?
- stefano1620
- Colore: orange
- Dettagli: abs - climatizzatore - chiusura centralizzata - vetri elettrici- specchi retrovisori elettrici fendinebbia
- Città: strà (ve)
ho avuto anch'io lo stesso problema la settimana scorsa e purtroppo non c'è nulla da fare. il problema lo risolvi solo cambiando la pinza freno oppure revisionandola ma comunque va smontata dall'auto quindi mi sà che dal meccanico ci devi tornare per forza a meno che tu non abbia l'attrezzatura e le capacità per cimentarti. io il lavoro l'ho fatto fare al mecc e mi ha messo due pinze prese in demolizione (60 euro). le mie le ho poi smontate per capire cosa avevano e sinceramente dopo averle ben pulite vanno che è una meraviglia. se hai tempo e manualità magari puoi provare a farlo anche tu ma comunque devi staccarle dall'auto e quindi poi va spurgato l'impianto. buon lavoro. ciao
- aleloi
- Città: GENK (B)
ok grazie stefano
ci provo tanto per adesso non ci guido ed ho un po di tempo
- Modello Auto: palinuro
le pinze posteriori hanno il dispositivo di autoregistro del freno a mano. A volte capita che si guasti. Ma la cosa ricorrente è ke non ritornano e non che non escano. La pinza è un apparato stupido...nel senso che se arriva olio quest devono necessariamente uscire...a meno di un clamoroso bloccaggio per ruggine... Io proverei col regolatore di frenata...sul ponte posteriore... A volte è lui che fa capricci...o piu raramente i flessibili freno
Anche i flessibili infatti hanno la Loro importanza. Dopo un periodo di fermo, i freni anteriori della mia barchetta restavano quasi bloccati e viaggiando facevano un rumore di sfregamento incredibile. Ho sostituito i entrambi i flessibili ed ho risolto completamente il problema.
se non ho capito male, hai sostituito le pastiglie posteriori e sei andato di volata a fare il collaudo... È piu che normale che la macchina non freni... Aspetta che le pastiglie si assestino...4 \ 500 km... E vedrai che dopo tutto fila liscio... Per me il tuo impianto non ha nulla che non va
- aleloi
- Città: GENK (B)
ho smontato il tutto ed ho fatto caso che a pezzo smontato
prima per riavvitare il pistoncino dovevo fare molta forza dopo che l'ho tirato fuori e pulito il tutto il pistoncino si riavvita molto piu facilmente poi ho rabbocato l' olio ed ora sembra che frena meglio
ce una maniera speciale per fare dei test?
comunque un grazie a tutti
il pistoncino ci sta che scorra meglio durante il rimontaggio...essendo senza olio, non hai da spingerlo indietro.
La prova da fare è andare sui rulli e vedere
- Colore: nero
- Dettagli: cerchi bbs bugatti fiat serie speciale, gancio di traino,terminali dx e sx ,hard top.interni in pelle ,allestimento in radica
,impianto stereo sub piu amplificatore - Città: lamezia terme (cz)
ciao ho avuto lo stesso problema ma dopo smontate e oleato il pistoncino per bene è ritornato tutto ok
