MONTAGGIO FENDINEBBIA
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
Gentili,
posseggo una bella barchetta nero seta (anno di costruzione 7/2000-anno di immatricolazione 2001), ha tutti gli optional, tranne il clima e i faretti.
La cosa che più mi preme è quella di montare i fendinebbia perchè credo che acquisti molto in estetica e poi sopratutto nel periodo invernale percorro strade dove si rende necessario averli.
Ma elettricamente è predisposta? Qualcuno di voi lo ha già fatto?
Bisogna montare qualche relè? Come si smonta il tunnel centrale per mettere il pulsantino ?
Vi sarei grato se qualcuno potesse guidarmi in questa avventura e consigliarmi passo passo su come intervenire.
- Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Re: MONTAGGIO FENDINEBBIA
allora... è predisposta...
controlla nel tunnel centrale se hai il relativo bottone... accanto a quello del retronebbia.
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
......vicino al tasto del retronebbia, vi è la predisposizione per il tasto dei fendinebbia, si tratta di un tasto finto, uguale nella forma di quello del retronebbia, senza però lucettina e simbolo.
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
yes,li ho montatti circa un mesetto fa alla fiat ,anche io come te ho solo il tasto retronebbia e quindi stesso loro mi hanno messo 2 relè ke quando premo il tasto retro si accende avanti e dietro.. pke mi dissero ke per mettere un'altro tasto dovevo cambiare una cosa ho preferito fare cosi!Gentili,
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
.....scusa l'indiscrezione, ma quanto hai speso? Sono andato anche io da loro e mi hanno chiesto ben € 250,00 a faretto
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
La barchetta e' predisposta per montare i fendinebbia .
In realtà il tasto per accendere i fendinebbia e' presente (compreso il led) manda solo un pezzo di plastica con il simbolo dei fendinebbia e lo spazio per il led. Se prendete il "finto bottone" e tirate vedrete che sotto avete già tutti il necessario
Dopo basta aggiungere un relè sotto il cassettino portaoggetti (tutto predisposto) e in certi casi anche il fusibile vicino al relè (se non ricordo male il fusibile e' da 20).
Poi, naturalmente, bisogna mettere i fari e attaccare i cavetti che sono fermati all'interno del paraurti anteriore.
Tutto molto semplice
@marcoalfredo: ma sei sicuro di essere andato in un officina FIAT per installare i fendinebbia
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
.....grazie sei molto cortese, ma allora per mettere il pulsante non c'è bisogno di smontare il tunnel?
- ronin
- Colore: Nero Silk
No, per il pulsante non bisogna smontare niente, tira verso l'alto il tappo di plastica nero che e vedrai che sotto trovi tutto
mi hanno fatto vedere ke io non ho mai avuto un impianto e il tasto non c e ! mi hanno fatto loro un impianto con i rele',e accendo i fendi anteriore premendo il tasto del retronebbia .
mi hanno fatto notare ke sotto al canale c e una scheda verde ke quella va sostituita
e va messa quella ke porta la predisposizione per i fendi e retro....
ripeto la mia barchetta non ha mai avuto i fendinebbia. la fiat mi ha fatto quel lavoro ke mi ha fatto passare tt i file ecc. se c'era già l'impianto loro ke smontano auto dalla mattina a alla sera non lo sanno(e per di piu' li conosco da una vita)???? pensa ke ho pure insistito sul fatto ke c'era già impianto ma loro hanno detto guarda per farti capire ti smontiamo e ti facciamo vedere e in alla fine hanno avuto loro ragione pke sotto a quel pezzo di plastica a sinistra del retronebbia non c'è nulla e vuoto si vede solo la scheda verde!
Ultima modifica di marcoalfredo il ven 20 mag , 2011 13:36, modificato 1 volta in totale.
ma io non ho nulla nessun pulsane sotto al tappo .......... sara' la mia barchetta un po' strana...!No, per il pulsante non bisogna smontare niente, tira verso l'alto il tappo di plastica nero che e vedrai che sotto trovi tutto
- ronin
- Colore: Nero Silk
Hai provato a togliere il tappo di plastica?
Se riesci fai una foto senza il tappo
ora ke ricordo bene sotto al tappo non ho mai visto loro mi assicurarono ke non c'era nulla mi fecero vedere sotto smontando il canale visto ke la smontai tutta per fare il radiatorino e li c era solo una scheda verde ke dicevano ke la dovevo sostituire con la predisposizione ant e post.
Ho appena fatto quelle foto e ho tentato di togliere anche quel tappo e non ci sn riuscito !!
se c e qualcosa sotto al tappo vado alla fiat e mi faccio sistemare tutto come dio comanda.(a costo zero) però prima di fare TARANTELLE con loro ho bisogno di andare sicuro..avere le carte in regola,quindi se qualcuno di voi ha la possibilità di farmi vedere cosa c e sotto a quel tappo ve ne sarei grato..
ps: grazie ronin per le tuoi consigli!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Questa sera ti posso mandare le foto del mio
Per togliere il tappo devi solo tirare con forza, alla peggio ti puoi aiutare con delle pinze e magari uno straccio per non rovinare la plastica .
Se mandi le foto di quello che hai sotto il tuo tappo possiamo essere sicuri
grazie ronin ma non voglio graffiare nulla hihihih appena vado a fare un cambio d'olio alla fiat ne approfitto emi faccio togliere da loro il tappo almeno se scassano mi faccio ripagare!
- ronin
- Colore: Nero Silk
Certamente
Ma vedrai che se provi riesci anche a mano e senza rovinare niente
- ronin
- Colore: Nero Silk
Ecco una foto del mio
Se quando togli il tappo vedi la stessa cosa vuol dire che hai tutto l'impianto predisposto Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
oggi sn stato tt il pomerig ma non sn riuscito a staccarlo a provato anche con un ferretto ma nulla ! com devo fare ??????
- ronin
- Colore: Nero Silk
Bisogna solo tirare ....
Se non riesci lo facciamo al raduno del 12
speriamo ke mi arriva il certificato rfi in tempo se no mi tocca venire con un'altra auto
l assicurazione mi scade il primo giugno ..
cmq ottima idea magari se non ci vuole tempo facciamo anche l impianto tanto i fili gia sn passati hih
io ho la versione riviera del 2000 e NON ho dovuto aggiungere nemmeno un filo per montare i fendi ma ,come ha gia detto qualcuno solo un rele , ed un fusibile l'unica differenza e che ho cambiato tutto il gruppo dei 2 pulsanti perche nel circuito stampato dello stesso i componenti non erano stati saldati.
Ne approfitto per fare una domanda il vostro tasto del retronebbia e un vero e proprio pulsante cioe ha una sola posizione stabile oppure e un interuttore con due posizioni ?
