pompa benzina esterna....
- Anno: 95
siccome la pompa della benzina mi dà problemi, ovvero singhiozza quando il serbatoio entra in riserva e faccio le rotonde (ci sono evidenti problemi di pescaggio o sporco) sto valutando la possibilità di mettere una pompa di benzina esterna da una portata maggiore e qyuindi dare più benzina al motore...è fattibile??? qualcuno di voi lo ha già fatto???
Re: pompa benzina esterna....
Dipende da quanto vuoi spendere e da cosa vuoi..
Mi spiego meglio: la pompa esterna funziona come quella interna, nel senso che devi avere sempre il cestello pulito per avere un pescaggio ottimale
Prima di tutto perchè il ritorno della benzina non deve essere perso nel serbatoio, ma dentro il cestello stesso
Le pompe esterne esistono da competizione, ma anche di primo equipaggiamento (come le uno turbo).. Per un aspirato vanno bene anche queste ultime, hanno pressioni e soprattutto portate di benzina che si sposano bene con il 1800 e costano poco più di 70 euro..
Se poi vuoi di meglio, esistono pompe benzina da competizione con varie portate e pressioni di utilizzo, ma i prezzi sono molto più cari
- Anno: 95
il mio meccanico ha detto che è rischioso mettere una pompa benzina esterna perchè non raffredderebbe abbastanza.... allora ho deciso che la metto maggiorata....sapreste dirmi la portata che ha la pompa benzina originale e quale pompa della benzina potrei metterci?????quella del coupè 20V turbo potrebbe andare???
Di al tuo meccanico che esistono pompe esterne, costruite in modo tale da non riscaldare
(le Uno Turbo, avevano pompe esterne originali)
Comunque, le pompe benzina si scelgono in base alla portata che Vuoi per il tuo motore, per il tipo di modifica che stai facendo al motore..
Altrimenti è inutile avere 300l al minuti di portata,magari con 8 bar costanti e poi avere il flauto degli iniettori originale con regolatore che smorza a 3 bar
Questa è una buona pompa, non la migliore, ma buona come qualità prezzo, per un motore aspirato già è anche troppo
http://www.brsmotorsport.com/node/188
