kit turbo barchetta???????????????
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
Re: kit turbo barchetta???????????????
Quella è la mitica barchetta di Giò
Vista dal vivo
Monta il motore della Fiat Coupe 16v turbo 190cv
Vista dal vivo
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
allora mi confermi che il kit esiste.....ho preso le foto su un sito di barchette straniero....e un tizio ha publicato ste foto..
Ti confermo che quello non è un Kit...ma è proprio il motore della Coupè 16V Turbo
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
quindi mi stai dicendo trovati un motore della Coupè 16V Turbo???
Se vuoi avere quel risultato si... ma montare quel motore sulla barchetta non è cosi semplice.. bisogna effettuare diverse modifiche/ adattamenti.
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
infatti non lo menterei sulla mia....pero' trovando una barchetta a poco prezzo....due sedili sportivi un bel treno di gomme e il motore turbo...per qualche domenica in pista sarebbe divertentissima..vedremo..
- Jj fast
- Modello Auto: b
- Colore: nero luxor
- Città: Fondi (LATINA)
io sto aspettando con anzia che Giò posti un nuovo video...Se vuoi avere quel risultato si... ma montare quel motore sulla barchetta non è cosi semplice.. bisogna effettuare diverse modifiche/ adattamenti.
ho trovato questo video settimana scorsa e subito ho chiesto info
Giò sei grande!!
p.s. fai prima a comprarti una coupè per la pista...adattare un motore su un'altra macchina comporta spese enormi e grandissime attenzioni... sbagli a studiare un attacco per il motore... rischi di morire!!!
prendi un coupè gli fai centralina, scarico e filtro bca e facilmente aumenti la potenza ( cosa che con un aspirato è molto difficile ottenere ).. levi i sedili posteriori un bel assetto e vai in pista
Sono tutte filosofie di pensiero, discutibili o no...
Ci sono persone che amano l'originalità di u mezzo e non modificherebbero mai un particolare, c'è chi invece ... ....
Avere in un certo senso un pezzo unico, creato su mia specifica richiesta, cercando di migliorare quello che per me ha delle carenze sulla b è stato il mio ideale per anni..
Il telaio della barchetta è meraviglioso, sarà che dopo 16 anni lo conosco benissimo, non lo cambierei con nulla.. Poi aggiungi il fascino che ha per me la barchetta (esteticamente) ed il gioco è fatto
Le foto che hai postato è un sistema di turbo a bassa pressione, non devi neanche aprire il motore per decomprimerlo, basta farlo girare a bassa pressione.. Un sistema simile, ma non uguale l'ha montato fra84 ... cerca sul sito
Il mio invece è il motore del coupè: scelta dovuta al fatto che la barchetta venne studiata per quel motore poi si scelse il 1800 per non andare a ledere zone di mercato dove altre auto del gruppo fiat facevano capolino
Coupe pesa all'incirca 1300 kg, la barchetta ??????
- Jj fast
- Modello Auto: b
hai perfettamente ragione giò-- ma te sei meccanico..manodopera a costo zero!!!Sono tutte filosofie di pensiero, discutibili o no...
per chi dovrebbe affrontare tutto questo.. primo dovrebbe trovare un meccanico con grande esperienza e amore per il suo lavoro... secondo quanto costerebbe!!
nulla toglie la gioia che possa dare una barchetta con motore turbo come la tua ...ha ha ha
avere macchine molto più potenti che pensano di passare .. e invece ...
- ticinum
- Modello Auto: la barchy
- Dettagli: full original
- Città: Pavia
Un lavoro del genere immagino richieda molto tempo, perizia, e abilità nel trovare la migliore soluzione e il miglior compromesso!!
Senz'altro poi potrai dire di avere una barchetta costruita.....su misura!!!
E tutto il lavoro che c'è dietro testimonia senz'altro un'enorme passione per la barchetta
Complimenti Giò!
- Colore: azzurro mare
- Città: alessandria
a conti fatti aggiornando motore collettori turbina assetto freni e cercando un po' di affidabilita' fai in fretta ad arrivare a 8000 euro di pezzi piu il lavoro che uno non conta perche' se lo fa da solo
- Jj fast
- Modello Auto: b
grosso modo quello che intendevo io.... magari a capirci qualcosa di motoria conti fatti aggiornando motore collettori turbina assetto freni e cercando un po' di affidabilita' fai in fretta ad arrivare a 8000 euro di pezzi piu il lavoro che uno non conta perche' se lo fa da solo
Quando fai un lavoro del genere i soldi sono l'ultima cosa che consideri.. Non ho fatto un lavoro del genere per dire di aver speso 8000 euro piuttosto che 2000
E' normale che i soldi vanno via... Ma quello che importa è quello che ti rimane..
- Jj fast
- Modello Auto: b
non degradare quello che hai fatto tu Giò..non è un lavoro è un OPERA D?ARTE!Quando fai un lavoro del genere i soldi sono l'ultima cosa che consideri.. Non ho fatto un lavoro del genere per dire di aver speso 8000 euro piuttosto che 2000
- Colore: Silver
- Dettagli: Modified 152bhp
- Città: Nicosia Cyprus
This was mine, its Novitec Kit for Barchetta 188bhp,
I have sold it to someone in Re-Union Island.
- Colore: Silver
Here is some more Turbo photos, The blue B was mine 188bhp.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
