cablaggio chiusure centralizzate
- Anno: 95
cerco i cablaggi delle chiusure centralizzate che dagli sportelli arrivano al modulo sotto il porta oggetti lato passeggero ho le chiusure ma purtroppo mancano i cablaggi...se qualcuno ha lo schema e i tipi di fastom da montare e la lunghezza dei cavi meli faccio da solo in casa...grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare...
- Colore: grigio
- Città: colle val d'elsa
Re: cablaggio chiusure centralizzate
Ciao hendrix sono mirco da colle val d'elsa il ragazzo di monica, ci siamo trovati l'ultima volta da simply a fare la spesa.
Volevo solo chiederti che anche io stavo cercando tutto il cablaggio per le chiusure centralizzate ma non ho trovato assolutamente niente.
Se riesci a trovare la soluzione fammi sapere in compenso sono riuscito a trovare i due tappi in plastica che coprono il telaio capote e le guarnizioni della capote ad un buon prezzo.
Se non ti dispiace troppo mi farebbe piacere ricevere il tuo numero così posso chiamarti per avere più delucidazioni sulla regolazione dei finestrini.
Ciao e buon week end.
Lo abbiamo ripetuto milioni di volte e se cercate sul forum trovate le vostre risposte
Tutte le barchette hanno i cablaggi "passati".. Cioè ci sono le predisposizioni, bisogna solo montare l'optional
Detto in parole povere i fili ci so solo le chiusure.. Cercate bene
- Anno: 95
Nella mia i cablaggi non ci sono posso assicurarti che i cablaggi non ci sono....prenderò lo schema elettrico e li faro fatti in casa...chiusure relè e pulsante cel'ho!!!
