Oggi mi accingevo a lavoro dopo pranzo....solito fosso preso a velocità moderatamente bassa sbucato dal nulla prima d un semaforo....APPARENTEMENTE TUTTO OK ( da premettere che avevo notato una piccola rottura o meglio dissaldatura del centrale ma nn rientrava nelle priorità)
Torniamo al racconto....mi fermo al semaforo musica alta in auto ed ecco il primo sguardo del vecchietto accanto a me nella sua DACIA ( uno sguardo misto tra lo stupito e il disgustato) proseguo x la mia strada notanto ke la barky nn spingeva a dovere poi il primo lampeggiarmi il secondo clacson MI FERMO RUMORE ASSORDANTE tremava l asfalto e potevo contare gli scoppi ad uno ad uno nel motore terminale praticamente appeso!!! vado dal primo marmittaro ke m viene in mente e ..... cn aria di sufficienza m dice : - no qua è da sostituire il centrale 180 euro !! ME ne vado assolutamente nn convinto e a passo di lumaca e causando il classico rombo del TORNADO f4 in fase di decollo passo x le vie del centro giungendo ad una piccolissima bottega chiamata CASA DELLA MARMITTA...un vecchietto in tuta da meccanico seduto sol soletto su un motorino è li con le mani in mano.
SIGNORE MI SI è rotta la marmitta!!
lui :- LO SENTO Bhe raga senza portarla x le lunghe m alza la makkina x strada praticamente su un fianco quasi e con 15 euro fa una mega saldatura
Il terminale ballerino
- barky1289
- Città: BARI
Una cabrio è per sempre.
Re: Il terminale ballerino
complimenti per il racconto!
comunque sei stato fortunato, per fortuna hai trovato uno che non ne ha approfittato!
chissà come cavolo fanno a rompersi in questa maniera gli scarichi..non sei il primo che sento che ha avuto questo problema
- lucapd81
- Colore: silver
- Dettagli: hard top, abs, cuccia x cane,dvd,
- Città: padova
cavoli... dovevi avere propio la musica alta alta
"Quel gran genio del mio amico, con le mani sporche d'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare RIPARARE "... (Sì Viaggiare - l. battisti)
ecco a volte si incontra qualche amico che non si sapeva di avere. allora si è davvero fortunati.
bravissimo, così si risolvono i problemi..
è proprio vero i meccanici di oggi sono solo sostitutori di pezzi, ad alcune volte non lo fanno neanche bene
- barky1289
- Città: BARI
RAga ma dovevate vedere innanzitutto le facce dei passanti le facce disgustate dei vigili urbani MA SOPRATUTTO l aria di sufficienza con cui il primo "" meccanico"" mi ha trattato
a malapena si è piegato x vedere cosa si fosse realmente rotto e oltretutto voleva sostituire il terminale quando invece il problema era al centrale!!!!
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Purtroppo i "MAESTRI ARTIGIANI" stanno scomparendo
@Moltosugo: se barky1289 non ha mai cambiato lo scarico stiamo parlando di 11 anni....il ferro e' ferro
- barky1289
- Città: BARI
ma il problema in se è non è ilfatto di dover sostituire lo scarico o meno...qnd oltretutto è stato trapiantato dal altro motore .....qnt x il fatto ke in giro c sono dei ladri che si spacciano x meccanici e che sopratt nn sanno lavorare
