CHE AVVENTURA IL PRIMO GIORNO 1 puntata
vedro
Modello Auto: naxos
Colore: blu
Città: parma
Messaggioda vedro » gio 20 mag , 2010 11:18
Breve racconto del mio primo giorno. Che spettacolo. Se tanto mi da tanto! Decido dopo aver ricevuto l'iscrizione RFI e dopo aver atteso un pò di caldo e sole di ritarare la macchina dal concessionario. Partenza Parma arrivo Spresiano vicino a Treviso. Chiedo a mio fratello, molto più bravo di me su motori e robe affini di essere della partita. Lui è entusiasta dell'idea che diventa anche un'occasione per stare un pò insieme. Organizzo tutto: i treni, tre cambi, calcolo l'orario di arrivo giusto per mangiare in trattoria e in tempo per ritirare la macchina con l'obiettivo di andare per vino. Spresiano è in zona Prosecco perchè non approffittare. Via si parte ci siamo detti! Pieni di entusiasmo e di smania per lo spiderino. Interno stazione di Parma ore 8,45 schermo partenze per Bologna due treni sospesi e coincidenza per Venezia Mestre impossibile da raggiungere. Ci informiamo ma non si riesce a capire che cosa possa aver fatto sospendere due Intercity su una linea cosi importante. Le ferrovie farfuglia qualche giustificazione incomprensibile e non ci da alternative al viaggio. Mio fratello era circa 20 anni che non prendeva il treno e dopo questa avventura probabilemte aspetterà altri 20 anni. Però la giornata era di festa e quindi.... Decidiamo di prendere un locale che ci porta a Bologna e che sembra le tradotte militari però come i militari arriva puntuale a Bologna giusto in tempo per farci perdere la coincidenza con il treno prenotato. Via perchè farsi perdere d'animo si cambia treno c'è un bel Frecciad'argento per Venezia che parte fra mezz'oretta. Ma al momento del cambio il famigerato frecciargento ha solo 40 minuti di ritardo. Un disatro! C'è sempre un treno locale che va a Venezia. Indomiti prendiamo anche quello dopo aver fatto pipì in un bagno della stazione dove è obbligatorio spendere un bel 0,80 centesimi per farlo. Insomma per farla breve arriviamo a Spresiano per le 15. Il Concessionario Vendramelli, veramente cortese e gentile, ci viene a prendere e ci porta dal gioellino tutto lavato e lucidato tagliandato e con il bollino a posto. Uno spettacolo! Modello Naxos blu Navi 2002. Si parte! Si scappotta per vedere com'è a cielo aperto e via.Si prende il vino e si torna. Lo spiderino gira bene e il motore spinge in autostrada. Siamo entrambi abituati a macchine alte e silenziose e con la Barchetta ai 130 sembra di andare fortissimo. Una libidine.
vedro
Modello Auto: naxos
Colore: blu
Città: parma
CHE AVVENTURA IL PRIMO GIORNO 2° puntata
Messaggioda vedro » gio 20 mag , 2010 11:44
Che libidine. Ci diamo il cambio alla guida e via ancora verso casa provando a spingere il motore attenti ai vari rumorinini dello spiderino, convinti che tutto andasse bene. la giornata però era iniziata male e non poteva finire meglio. Usciti dall'autostrada ormai a casa alla prima rotatoria il motore si spegne e non si riprende più. Prova e riprova ma niente sembra morta. L'esperto di motori (mio fratello) riesce non so come a riaccenderla anche se lo spiderino non tiene il minimo e sembra morire ad ogni semaforo e ad ogni incrocio. Lui riesce con mille peripezie a riaccenderla ogni volta fino a che a 500 metri da casa il gioello si spegne definitivamente e non si riaccende più.. Erano ormai le 20 di sera e meccanici disponiblili neppure l'ombra. Che fare? Non ci rimane che soccombere, chiudere la macchina e con la morte nel cuore aspettare il giorno dopo per la sapere le ferali notizie dei danni. Chiamo il concessionario disperato dicendogli che mi aveva fregato et. et. Lui poveretto mi tranquillizza dicendo che mi ha anche fatto la garanzia di un anno e che non può essere nulla dii grave. Mio fratello che ne capisce sosteneva che era la pompa della benzina e che non poteva essere molto di più. Io invece, che non ne capsico nulla, ero in preda allo sconforto e alla depressione, convinto di aver fatto una cazzata. Insomma dalle stelle alle stalle. Devo tagliare altrimenti occorre la 3° puntata e non va bene. Il meccanico però dopo tre giorni di ansia mi comunica che la macchina non ha niente ma essendo stata ferma per molti anni si era creata molta condensa e incrostazioni nella calotta e nella pompa benzina ma una volta pulita non avrebbe più avuto problemi. E così per fortuna è stato almeno per ora. Vedro
Colore: Azzurro Mare_Bianca
Re: CHE AVVENTURA IL PRIMO GIORNO 2° puntata
Messaggioda ranocchioo95 » gio 20 mag , 2010 14:47
Ottima la storia.....tutto un lieto fine...consiglio però
Che meccanico ti ha detto che la barchetta ha una calotta????
Forse fa uso di sostanze allegre??
Vada per la pompa della benzina che può capitare ma la calotta sulla b non si può sentire...
Cmq ottimo acquisto e bella storia come tutte quelle in b..benvenuto :ciao::
unoplus
Colore: Rosso
Città: Catania
Messaggioda unoplus » gio 20 mag , 2010 14:55
Ho il sospetto che il vino che avete preso sia finito in parte dentro voi e in parte dentro la b...forse questo ha causato il danno alla pompa :!: :!: :!: :!:
scherzi a parte, con le auto ferme da un pò non ci si può aspettare che siano subito ok. Sempre qualche piccolo difettuccio c'è, ma si sistema col tempo, magari avrei evitato di tirarle subito il collo su e giù per l'autostrada.
Cmq buon divertimento, da ora in poi !
1+
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » gio 20 mag , 2010 20:55
intanto complimenti per il tuo racconto, che ho letto tutto!! devo dire che mi piace sempre leggere i racconti del primo viaggio e impressioni in barchetta...
poi, per il problema meccanico alla b ti auguro di risolvere presto, bene e in garanzia (come ti ha detto il concessionario)!! vedrai che poi la barchetta andrà benissimo... poverina, se è rimasta ferma per tanto tempo adesso ha bisogno di qualche cura... =Do
CIAO
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » ven 21 mag , 2010 10:17
Le auto sono costruite per camminare; se si tengono ferme ...si deprimono! Complimenti per la storia e complimenti per l'acquisto! Vedrai, la barchetta ti regalera' tante emozioni. Solo una donna, una gran donna puo' fare di piu'...
P.S. Come una donna, va curata, ed ogni tanto fa le bizze... :-" :toimonster: :bear:
Re: CHE AVVENTURA IL PRIMO GIORNO 1 puntata
Messaggioda Giò78 » ven 21 mag , 2010 13:22
:toimonster:
devi sapere che le barchette, avendo un'anima (ne sono convinto), si fanno amare, ma nello stesso tempo anche odiare..
E' un gioco tanto odio, doppio amore , doppio odio, quadruplo amore ... Negli anni tutto ciò crescerà all'infinito...
PS:ho unito i 2 post in modo tale che parte del tuo racconto non si perda :oky:
vedro
Modello Auto: naxos
Colore: blu
Città: parma
Messaggioda vedro » ven 21 mag , 2010 16:29
Ehi, magari non era la calotta ma qualcosa d'altro! Nel racconto ho premesso che di motori non ne capisco nulla. Forse anche i due cartoni di vino hanno fatto il loro effetto. Comunque il risultato è stato quello, non fate i pignoli . Oggi dopo alcune cure, devo dire neppure tante , la macchina fila come il vento ed è divertentissima. Grazie di aver unificato le puntate. Vedro
Messaggioda ranocchioo95 » sab 22 mag , 2010 12:24
Noi siamo pignolissimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :toimonster: :toimonster: :toimonster:
tutto ma non questo dai essendo un meccanico credevo fosse stato lui a dirti una cosa del genere!!!
buon divertimento :oky:
clainter
Città: MESSINA
Messaggioda clainter » sab 22 mag , 2010 14:52
Bella storia...complimenti, goditi questa meraviglia di auto!!! :goodman:
CLAUDIO
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » dom 23 mag , 2010 10:23
vedi?!? =Do mi fa piacere che tu abbia cambiato idea, alle volte si vede tutto scuro, ma poi la barchetta si fa perdonare tutto (o quasi)!!
l'importante è che alla fine sia andato tutto a posto e che, a primavera ormai inoltrata (e con un tempo che, finalmente, volge al bello!) tu possa goderti la tua splendida barchetta!!!!
ciaoo
Torna a “Storie di Barchetta”
