TEMPERATURA DELL' ACQUA
Buon giorno!
Vi prego di darmi una mano, son giorni che oramai la lancetta della temperatura dell'acqua è impazzita.
Ha delle forti oscillazioni con escursioni di anche un quarto, e molto repentine.
Alla fiat in garanzia ho cambiato di tutto, dalla valvola termostatica, ad un pezzo del quadro e abbiamo provato anche con delle masse ma nulla.
Adesso vorrebbero fare una modifica, alzando la valvola termostatica dalla sede per far si che non sia in completa immersione ed in mezzo allo scambio di acqua tra calda e fredda.
Ma io dico se a nessuno lo a perchè andrebbe modificata????
Quindi volevo chiedervi se avete avuto un problema simile.
P.S. ovviamente hanno provato a collegare un altro apparecchio e la temperatura è costante, anche perchè una variazione così grande in pochi secondi è impossibile!!
Ciao e grazie a tutti!!
come direi io!
Ma po...
giando
MessaggioInviato: Wed 05 Apr , 2006 6:53 Oggetto:
Io direi che si tratta di una massa o comunque un contatto elettrico.
Però se ci mette qualche secondo mi viene da pensare alla valvola-termostato.
Ciau.
Infatti sono già srade battute! Abbiamo provato a metere un massa, a controllare il quadro e abbiamo cambiato due volte la valvola termostatica!!!
ora come dicevo vogliono fare una modifica ma mi sembra insensato...se fosse un problema generalizzato ok ma così no!!
Fra no credo perchè cmq il moviment anche se repentino è omogeneo, diciamo costante, non da l'idea di qualcosa che magari balla.
Oh mi fa diventare scemo sta cosa. Ho pensato di tutto.
Forse sarebbe meglio tentare di farla vedere da qualcun altro per vedere se i pareri sono differenti.
boooooo
giando
Ciau.
boooooo
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
- AzazeL
- Città: Siracusa
scusa, ma la tua b ha l'aria condizionata o è senza?
perché, se non ricordo male, c'è un termostato differente per ognuna...
Moderatore in pensione.
...i miei due amori...
- cybermayo
La mia solitamente,quando è a regime, sta a metà...se tiro sale di un pochettino...boMa la lancetta della temperatura dell'acqua dopo un pò dovrebbe inchiodarsi sui 90c° vero? perchè io ho un problema simile...
A me un meccanico ha spiegato che in tutte le Alfa Fiat Lancia di questa generazione, la temperatura dell'acqua DEVE inchiodarsi sui 90c, sotto sforzo ci pensa la ventola del radiatore a tenere la temp sotto controllo, altrimenti la valvola termostatica devia o meno il flusso del liquido refrigerante in base alla temp. dell'acqua che ripeto DEVE inchiodarsi sui 90c. La mia non lo fa quindi penso si sia rotta la valvola termostatica e sto per cambiarla, ovvero lo fa solo se non in coda nel traffic o se fuori fa veramente molto caldo ed io vado piano.
Vorrei una vostra conferma...
la lancetta
La mia lancetta non si inchioda mai fissa, è questo il problema.
L'oscillazione è troppo grande e repentina. Infatti non rispecchia la reale variazione di temperatura.
La fiat dice che essendo sopra al punto di scambio della valvola termostatica (che apre e chiude continuamente per mantenere la temperatura costante) rileva la differenza dell'acqua che passa.
Ma come ripeto se tutte le valvole e i sensori sono in quel modo perchè lo fa solo a mia e si deve alzare la sede del sensore???
Simonpeed a me hanno detto che è un problema frequente nelle fiat quello della valvola infatti è la prima cosa che abbiamo cambiato però da quello che dici sembra normale.
Sotto sforzo (corricchiando un po) normalmente sale un po la temperatura e poi torna sui 90.
impazzita
cl4ud10
MessaggioInviato: Fri 14 Apr , 2006 21:40 Oggetto:
la mia quando la b sta sottosforzo per un po al MASSIMO sta a metà... altrimenti alla prima tacca...
vedi un po... sicuramente è impazzita! Tongue out (1)
Si la tua direi prorio di si....se quella è la temperatura reale vuol dire che il circuito rimane aperto e non scalda mai molto l'acqua.
- AzazeL
- Città: Siracusa
anche a me uguale. però non traballa come Citta.
fuori paese rimane poco sotto i 70, mentre girando molto in paese (o tirando) sale poco sopra i 90 e si accende subito la ventola (è normale?)...
può essere che sia solo la lancetta che è tarata male? tipo che i 70 corrispondono ai 90?
volevo fare cambiare il termostato, ma avete parlato di difetto elettronico... che significa? come si risolve?
HELP!
HELP!
così è normale...sotto i 70...mentre se tiro o sono in coda sui 90 o poco sopra...così deve essere...la barchetta ha una piccola fenditura nel paraurti davanti e quindi appena in movimento si raffredda benissimo...anche a me uguale. però non traballa come Citta.
HELP!
HELP!
concordo in pieno!
- AzazeL
- Città: Siracusa
...mmmm...
ne siete proprio sicuri? a me sembra strano.
nella Polo di mia madre e nella 407 di mio padre la temperatura rimane poco sotto i 90 anche fuori paese, e non penso che sia dotuto al fatto che sono diesel.
60°-65° mi sembrano pochi...
però spero che sia come dite, così mi risparmio qualche eurozzo.
