Salve a tutti ragazzi,
qualcuno potrebbe procurarmi la guida passo passo per la rimozione completa del serbatoio?
Ho problemi con ruggine all'interno e sull'attacco della pompa, più numerosi residui all'interno.
La macchina la tengo buttata li in garage con un telo, non mi sembra proprio il caso di guidarla in quelle condizioni soprattutto per gli sfiati di benzina che fuoriescono dall'attacco della pompa completamente corroso
Grazie a tutti!
Smontaggio serbatoio.
- Nolok
- Colore: Nero
- Città: Paderborn
Era nuova di zecca, aveva l'odore delle macchine nuove.
Che è poi il miglior profumo del mondo, a parte quello di donna.
Re: Smontaggio serbatoio.
smonti i sedili ed il plasticone che trovi appena dietro gli schienali degli stessi sotto troverai una lamiera tenuta da alcuni billoni di M6 se non ricordo male teste esagonali di 10 mm; smonti anche la lamiera dopo di che ti troverai davanti il serbatoio e qui inizia la fase delicata del lavoro perchè la pompa è tentuta in sedr da alcuni dadi du M4 abbarstanza delicati quindi attenzione quando li sviti e poi fai attenzione anche quando stacchi i tubi dalla pompa in quanto gli attacchi della pompa sono MOOOLTO delicati quando poi la rimonti fai attenzione a non forzare gli attacchi perche col tempo si rompono !
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
