Pagina 1 di 2
spie airbag accese all'improvviso
Inviato: sab 28 apr , 2012 0:31
da Moltosugo
ragazzi mi è successa una cosa strana, ero in autostrada che stavo tornando a torino e mi fermo all'autogrill.
fin qui tutto ok, poi però vado per riaccendere la macchina e restano fisse le spie dei due airbag!!
quella passeggero ogni tanto si spegne e si riaccende..ma porca miseria, perchè fa così? cosa è successo? qualche idea?
adesso devo passare sicuramente dal meccanico a farmi resettare la spia, ma non vorrei che si riaccendesse poco dopo! cavi e connettori non sono stati toccati, è successo tutto all'improvviso!
aiuto..sto avendo uno stress da barchetta..
Re: spie airbag accese all'improvviso
Inviato: sab 28 apr , 2012 12:50
da Banderas
allora ci ricovereranno credo nello stesso reparto ...scusa Fabio,ma la spia dell'airbag non è una sola?comunque anche se non sono stati toccati cavi e connettori io non escluderei qualche scaffa e dunque i pretensionatori dei sedili
Inviato: sab 28 apr , 2012 13:30
da Giorgio Colli
Basta fare l'analisi della centralina con apposito
Software che oltre ad indicarti la causa procede al Reset dell'errore
Esiste un topic a riguardo!!!!!
Al 99,99% sono sempre i Pretensionatori la causa!
Inviato: sab 28 apr , 2012 18:47
da mimmo11
Fidatevi ragazzi, Giorgio ha acquisito una preparazione sull'argomento che fa paura !!!
Inviato: sab 28 apr , 2012 19:42
da thedreamsman
Il solito difetto............cronico.............ormai sono andato circa 10 volte se non di piu' a resettarlo...........da qualche tempo mi sono ..............ARRESO........lascio la spia accesa.
Inviato: sab 28 apr , 2012 19:53
da Moltosugo
allora, stamattina ho attaccato il alla presa diagnosi, il problema sembra essere legato alla "serratura" che comanda l'airbag passeggero!
siccome avevo i miei dubbi, sono andato dal meccanico, che mi ha confermato l'errore.
in entrambi i casi la spia è stata spenta e dopo un secondo si è riaccesa!
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
Inviato: dom 29 apr , 2012 7:50
da mimmo11
Fabio pensa a quanta compagnia ti fà quella spia quando viaggi da solo. Io non potrei più farne a meno.....
Inviato: dom 29 apr , 2012 12:50
da benatidicane
scusate....ma cosa intendete per pretensionatori?
Inviato: dom 29 apr , 2012 13:13
I pretensionatori sono delle piccole cariche (tipo airbag) che stanno sul filo di acciaio dove si aggancia la cintura..
Durante un impatto forte queste si attivano serrando il più possibile la cintura di sicurezza
Tipo quando tu provi a tirare con un colpo secco la cintura, questa si blocca.. Se invece la tiri con calma continua a scorrere..
Dovrebbero evitare questo scorrere e serrarla di colpo
Inviato: dom 29 apr , 2012 19:25
da Giorgio Colli
Analisi con FiatEcuScan
Sulla mia Barchettasi è presentato ( dato dell'analisi ) per ben 173
volte da quando è stata costruita!
Adesso ho trovato ...... la cura!!
Inviato: lun 30 apr , 2012 10:08
da benatidicane
si si
cosa fossero i pretensionatori lo sapevo...ma siamo sicuri che la barchetta ne sia provvista?
farò una verifica sulla mia!
Inviato: lun 30 apr , 2012 17:43
da 7272
ti confermo che e provvista di pretensionatori!
di solito la spia si accende se ci sono dei falsi contatti nel cablaggio degli air bag stessi oppure mi e capitato anche a causa di un morsetto batteria lento
Inviato: lun 30 apr , 2012 17:50
da hondafourcatania
Ahhhhhhh! Io ho comprato l'interfaccia, l'adattatore per i tre fili, ho scaricato il programma ma non riesco ad entrare nella centralina!!!!!!!!!!! Suggerimenti accettati... e sulla cura?????????????
Inviato: lun 30 apr , 2012 17:54
da Moltosugo
ragazzi scusate ma stiamo andando un po' OT.
il problema non è spegnere la spia, ma è capire perchè si accende. il problema mi dice essere nell' on/off del airbag passeggero..così di punto in bianco!
ho notato infatti che guidando la spia del secondo airbag si accende e si spegne, soprattutto quando ho un passeggero a bordo.
mi viene da pensare però che non sia l'interruttore ma la spina sotto il sedile..
Inviato: lun 30 apr , 2012 18:47
da mimmo11
No, no, no. Non state andando un pò OT ma OS ( off spia ).
Inviato: lun 30 apr , 2012 18:48
da mimmo11
Ah Mimmo, ma che razza di battute fai ?
Niente, niente, è l'euforia per il raduno.
Inviato: lun 30 apr , 2012 18:56
da benatidicane
potrebbe anche essere il sensore di presenza
Inviato: mer 02 mag , 2012 12:09
da hondafourcatania
...presenza passeggero..?
Inviato: mer 16 mag , 2012 13:21
da thejack
esatto.
Sotto il sedile e' posto un sensore che si attiva se il peso sul sedile supera i 10kg.
Se e' presente il passeggero l'airbag si attiva in caso di incidente, altrimenti no.
Fai una prova: disattiva (se hai l'interruttore, non ricordo che step sia la tua) l'airbag passeggero e vedi se la spia torna ad accendersi.
Inviato: gio 10 ago , 2023 18:58
da cornoinglese
Spia airbag: Ho smontato il sedile passeggero per portarlo dal tappezziere e quando l'ho rimontato, con tutte le connessioni a posto...spia airbag accesa. Evviva
