Vaschetta liquido refrigerante
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Mi devo preoccupare?
Il livello dell'acqua era sotto al minimo.
Non controllavo da 4/5 mesi.
Credo perda dal tappo.
- arch67
- Colore: nero seta
- Dettagli: Versione RIVIERA, tenuta in modo maniacale e con optional e accessori originali. Vernice metallizzata, ABS, airbag passeggero, cambio e volante in pelle, tappezzeria traforata in pelle, specchietti elettrici, antenna elettrica, wind stop, cerchi in lega a nido d'ape, caricatore CD clarion.
- Città: Caserta
Re: Vaschetta liquido refrigerante
......anche a me si verificava lo stesso problema, anche se in maniera più lieve.
Quando accade ciò è chiaro che vi è una perdita.
I problemi possono essere tanti, perdite del radiatore, perdite del radiatorino dell'aria calda, perdite dovute alla guarnizione della testata, perdite dovute alle tubazioni, ecc. A me perdeva leggermente la pompa dell'acqua. Quando ho fatto la distribuzione, il meccanico miha consigliato di sostituire anche la pompa dell'acqua, operazione che consiglio vivamente alla fine tutto OK.
- Tigereyes
- Città: Nola (NA)
Grazie, la porterò a vedere da uno specialista.
- Tigereyes
- Città: Nola (NA)
Il meccanico mi ha detto che devo cambiare solo il tappo. Ne ho acquistato uno in LANCIA alla modica cifra di 12€
Speriamo bene
Speriamo bene
lo pensavo anch'io....tappo nuovo e problema ancora presente....Il meccanico mi ha detto che devo cambiare solo il tappo. Ne ho acquistato uno in LANCIA alla modica cifra di 12€
Speriamo bene
il fatto è che c'è da capire perchè il circuito di raffreddamento và sempre in sovrapressione fino al punto da far scattare la valvola di sfiato del tappo
- Tigereyes
- Città: Nola (NA)
Forse perchè lo riempiamo troppo? Comunque a me in 4 anni non era mai successo. Devo dire però che prima non avevo il climatizzatore
l'ho pensato anch'io e ho fatto più di una prova a tenere il livello sul minimo, ma il problema persiste....................
- zuangelo
- Colore: Blu Midnight
Anche io ho lo stesso problema (un pochino meno di come in foto) da quando ho comprato la macchina.
Prima mi perdeva il radiatorino del riscaldamento.....poi l'ho sostituito insieme al tappo della vaschetta......ma non ho risolto nulla: Continuo ad avere le stesse perdite (in verità minori di quelle in foto).
Nel garage intanto non trovo nessuna macchina e nemmeno nel vano motore mi sembra di vedere perdite o macchie......solo vicino al tappo.
Angelo e Maria
- marcoalfredo
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
- Città: Napoli
nulla di preoccupate... cambiate la guarnizione interna al tappo oppure prendete stesso quella e giratela dall'altro lato , lo faceva anche la mia vecchia 500 sporting , nella foto pero' noto del liquido rosso oppure e ruggine ? di solito nei motori a benzina va il paraflu di colore blu!
- zuangelo
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
[quote=" di solito nei motori a benzina va il paraflu di colore blu! [/quote]
Ce ne sono di tanti colori, rosso, blu, giallo, verde
- marcoalfredo
- Città: Napoli
Ce ne sono di tanti colori, rosso, blu, giallo, verde [/quote][quote=" di solito nei motori a benzina va il paraflu di colore blu!
Allora chiedo scusa , mi sa che sn rimasto ai tempi di mio nonno ... di solito su quelle a benzina era blu e quello diesel era rosso.. sara' un caso, bhoooo
- marcoalfredo
- Città: Napoli
limpidissimo va bene lo stesso.. il mio e un pochino piu blu pke' ogni 2 anni lo sostituisco mettendo 3 litri di paraflu e 3 litri d'acqua demineralizzata!(fa sempre bene tenere i condotti puliti e freschi hihih)Il mio infatti è blu......e limpidissimo.
- Colore: Nero
- Città: Imola
Ciao,
allora io riscontrato lo stesso problema.
Con alte temperature usciva liquido in abbandanza dal tappo.
Premetto che la temperatura non ha mai superato la meta', anzi sta sempre sotto se non in città' ai semafori etc...
Ho cambiato il radiatore due anni fa e il radiatoro del riscaldamento due mesi fa, potrebbero esserci delle bolle?
L'acqua non ha bolle d'aria evidenti quando apro la vaschetta.
Cmq per provare di risolvere il problema ho preso un tappo su eBay da 1 bar, con lo stesso codice dell'originale.
Lo metto e che succede? il liquido esce ancora di più' di prima. Bene, mi dico.
Noto quindi che il tappo non stringe bene, quando arrivo al massimo torna lento. credo mi abbiano dato una sola.
Quindi che faccio: seguendo il tuo consiglio prendo la guarnizione del tappo nuovo e la metto nel vecchio. Stringo bene il tappo vecchio che non scivola e...per ora il liquido non esce piu'.
Faro' una prova la prossima volta che vado a fare la spesa.
Avete consigli in ogni caso? Magari dovrei far lo sturo per togliere eventuale aria dall'impianto?
Molte grazie e buona quarantena a tutti!
M.
