Pagina 2 di 3
Re: Centralina Cristalli Automatici GRUPPO D'ACQUISTO
Inviato: ven 25 feb , 2011 21:10
da batta
esatto, in apertura usando l'impulso della plafoniera non si può far abbassare il finestrino prima di quel momento.
Tuttavia i grossi problemi alle guarnizioni sono dati dal pizzicamento nel momento della chiusura, soprattutto d'inverno che la gomma è dura e tende a rovinarsi.
Inoltre avendo un dispositivo del genere si può tarare il finecorsa del vetro in modo da avere una chiusura molto profonda scongiurando soprattutto gli spifferi e ottenendo una perfetta chiusura anche con guarnizioni molto usurate :goodman:
Io e il grande capo ne stiamo parlando in questi giorni,abbiate pazienza :---)
Inviato: mar 01 mar , 2011 20:40
da batta
causa freddo cane delle ultime sere e il sottoscritto decisamente raffreddato non so ancora se porterò il kit al raduno..mal che vada lo vedrete su youtube a breve :heart:
Inviato: mer 02 mar , 2011 7:50
da Gianluca72
Ci sono anch'io, se c'e' ancora posto, brillante iniziativa!
Fatemi sapere.
:goodman:
Gianluca72
Inviato: ven 01 apr , 2011 15:44
da batta
http://www.youtube.com/watch?v=SIoxutFeg70
dimenticavo di pubblicare il filmato con montata la centralina.
Tuttavia l'ho smontata e ne sto sviluppando un altra migliore..con molta calma :heart:
Inviato: ven 01 apr , 2011 16:08
da med
aspetto novità Batta! :)
Anche se con calma, l'importante è farle al meglio, non velocemente..abbiamo fatto senza fino ad ora, si può aspettare direi un altro pochetto.
Inviato: dom 04 set , 2011 12:26
da salvoo
Salve mi chiamo Salvatore e sono un nuovo iscritto, da poco ho acquistato una Barchetta e ho riscontrato il problema delle guarnizioni dei finestrini. Il sistema proposto thejack e veramente la soluzione giusta per salvaguardare le guarnizioni. E come tutti voi sarei interessato all'acquisto
Inviato: ven 11 nov , 2011 15:27
da Ciccio85
ragazzi ci sono anche io..
Inviato: dom 13 nov , 2011 11:53
da Oracolo
ciao a tutti,è una mia impressione o anche qui (come con le guarnizioni capote) siamo a un binario morto? :heart:
ripiego non economico,ma dalla doppia utilità : antifurto con modulo alza vetri :goodman:
Inviato: mar 15 nov , 2011 20:04
da batta
farli salire non è un problema, basta una chiusura centralizzata e una centralina comfort anche per il lato passeggero. In questo caso è moooolto più semplice.
Il circuitino ho dovuto stravolgerlo e attualmente non vale la pena produrlo, troppe modifiche da fare, troppo tempo da impiegare.
Inviato: mar 15 nov , 2011 20:23
da mimmo11
[quote="Oracolo"]ciao a tutti,è una mia impressione o anche qui (come con le guarnizioni capote) siamo a un binario morto? :heart:
Ciao Oracolo, in un altro topic il presidente ha spiegato a Giorgio Colli che le guarnizioni ci sono.
Manca invece CHI LE FA PARTIRE ed in tal senso sono probabilmente alla ricerca di qualche volenteroso che dia una mano a preparare i pacchetti e spedirli.
Inviato: mer 16 nov , 2011 7:52
da Oracolo
O:) ...aaaaaaah.....ecco.....senza parole.....
Inviato: mer 16 nov , 2011 11:44
da thejack
Perche'? Senza parole?
Cerchiamo volenterosi... c'e' qualcuno????
Tornando in topic, io il circuito ce l'ho pronto, posso farlo produrre ma servono un po' di ordini altrimenti non conviene.
Inviato: mer 16 nov , 2011 13:16
da Tigereyes
Io lo prenderei, ho la guarnizione dal parabrezza lato guidatore che quando chiudo la portiera col finestrino alzato rimane incastrata sotto e credo sia quello il punto da dove entra un pò d'acqua quando piove.
Inviato: mar 06 dic , 2011 13:48
da Oracolo
[quote="thejack"]Perche'? Senza parole?
probabilmente ho capito male,cercate volenterosi perchè le avete fisicamente in sede ma non avete il tempo per le spedizioni ( e in questo caso ritiro ciò che ho scritto prima) o sono in ditta ed è là che manca lo spedizionere?
per quanto riguarda l'automatismo dei vetri ho optato per il modulo alzavetri dell'antifurto che già avevo,per l'abbassamento in apertura devo capire se con una centralina della chiusura centralizzata (ne ho una della Punto) si riesce a farli scendere un po'
Inviato: mar 06 dic , 2011 14:12
da thejack
No. Il problema e' proteggere la guarnizione e quindi, usando il modulo antifurto (alzacristalli) bisogna farli scendere manualmente ogni volta che si sale e si scende dall'auto. Il moduletto lo fa in automatico senza dimenticarsi mai. Il problema e' che io non posso produrli perche' non ho tempo. Farli fare ad altri costa parecchio e per ammortizzare i costi bisogna essere in tanti. oppure, a chi e' capace, fornisco lo schema che ho fatto per me e poi ognuno sceglie come costruirselo o farselo costruire.
Inviato: mar 06 dic , 2011 14:27
da sirio.gala
Ecco, questo sarebbe grandioso! :oky:
Inviato: mar 06 dic , 2011 15:08
da Tigereyes
Se mi dai lo schema me lo faccio fare subito e posso vedere se farli fare anche per gli altri soci :oky:
Inviato: mar 06 dic , 2011 18:55
da rossovespa
ma in quanti bisognerebbe essere x far fare uno schema elettrico di quel tipo? quì nn penso si raggiungano grandi numeri, al max saremmo 50-60 (ottimista) a ordinarlo, se mi dici che dobbiamo essere in 1000 dico subito che la vedo dura.
comunque se metti online lo chema si può provare ad autocostruirselo, un po' come si faceva da studenti con gli schemini di nuova elettronica (si chiamava così quella rivista? boh!)
fatemi sapere!
enrico
Inviato: mar 06 dic , 2011 20:03
da Oracolo
infatti devo studiare gli schemi elettrici e voglio capire se una centralina come quella che gestisce l'apertura della centralizzata (che dovrebbe essere temporizzata internamente) è sufficiente per abbassare un po' i finestrini,prendendo il comando dall'interruttore della plafoniera sulla battuta delle portiere....resta il fatto che quando entro la risalita è manuale :heart:
dì,dì,dì!se però rendi di pubblico dominio lo schema del tuo circuito sarebbe veramente una figata!.....si può dire?.....beh,ormai l'ho detto :oky:
senza obbligo,vedi tu,via MP o direttamente sul sito :vom:
:ciao::
Inviato: lun 12 dic , 2011 11:16
da thejack
Allora ragazzi, due cose veloci e semplici... dal momento che abbiamo bisogno di rendere felici i barchettisti tutti, ad eccezione di alcuni LUCRATORI inguaribili, oltreche' bramosi di arricchirsi alle nostre spalle in nome di una FALSA passione, lo schema elettrico NON verra' postato pubblicamente sul forum.
Lo potrei fornire in privato, ovviamente lasciando ad ognuno di voi la libertà di farselo costruire o costruirselo a piacimento.
Resta comunque da dire che, per fare un lavoro di cui non ci si debba stancare ne’ pentire di aver fatto, si deve avere una certa manualità oppure farsi aiutare da un tecnico poiché la cosa presenta un certo grado di difficoltà e complessità.
Il prototipo che ho montato sulla mia e’ funzionante ma non e’ aggiornato all’ultimo stato. Se avrò tempo lo finirò e potrò fornire maggiori dettagli. Al momento mi riesce difficile ma spero di essere pronto per l’arrivo della primavera.
Tenete conto che in questo specifico tipo di applicazione, bisogna mettere un sensore nelle porte. Non e’ difficilissimo ma complica un pelo le cose. Mi piacerebbe fornire tutto il necessario, tipo le staffette e le misure oltre che, ovviamente, lo schema elettrico.
Portate pazienza, tra le mille cose da fare dobbiamo dare priorità ad altre, in questo momento. Ma arriverà anche il suo turno.
