è sparito l'audio
- kris01
- Modello Auto: Mercedes sl 350
- Anno: 2003
- Colore: argento
- Città: Faenza (RA)
è sparito l'audio
improvvisamente quando ieri pomeriggio, finendo di montare la capotte ho acceso l'autoradio e, pur accendendosi, l'audio non c'è... Cosa potrebbe essere successo?
- Modello Auto: Barchetta 1.8 16V
- Dettagli: Fari Xeno 6000°, Fari anteriori 2003, Roll Bar cromati, (Sedili Pelle?)
- Città: Pescara
Re: è sparito l'audio
prova a togliere l'autoradio, e stacca e riattacca i cavi iso, da quelli passa la corrente e l'uscita delle casse.
Se non succede niente prova con un'altra autoradio, può essere che si sia rotta la tua radio
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Città: COMO
Domande:
1) hai la radio amplificata a parte, cioè hai degli amplificatori?
2) hai toccato qualche cavo elettrico quando hai montato la capotte?
3) hai controllato tutti i fusibili?
Se mi rispondi posso aiutarti meglio.....
Ciao Paolo
Ciao Paolo
- kris01
- Anno: 2003
- Colore: argento
1) l'autoradio ha il suo preamplificatore interno, e non ce ne sono altri. Ho semplicemente sostituito la sua originale con quella, ma ha funzionato sempre correttamente.
2) direi di no, anche perchè per smontare la capotta (solo la tela) non ti imbatti in nessun cavo.
3) ai fusibili ho pensato, ma non ho controllato: se fosse saltato quello non dovrebbe non accendersi nemmeno la radio?
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Città: COMO
Detta così non o più che dire. In effetti se non ci sono ampli a valle è saltata per forza la radio.
Prova a collegare una cassa colante ad un'uscita della radio direttamente, senza usare l'impianto della barchetta e vedi che succede.
Oppure, sei sicuro (ma mi sembra assurdo) di non avere spostato il fader della radio tutto indietro?
Magari usi lee uscite anteriori ed inavvertitamente hai spostato il fronte solo dietro.
Se non fosse così non so che dire....
- kris01
- Anno: 2003
- Colore: argento
direi che è decisamente improbabile che abbia spostato il fader, perchè non è una manopola, ma vi si accede attraverso un menù e bisogna spulciarlo in vari altri sottomenù, per cui casualmente nn è proprio possibile farlo. Domani chiamo il tecnico e sento se fa un salto a darle un'occhiata.
- fede.paolo
- Colore: Blu naxos
- Città: COMO
In bocca al lupo......facci sapere!
Sono curioso......vedrai che sarà qualche stupidata da qualche parte.....è quasi sempre così con gli impianti audio.
- kris01
- Anno: 2003
- Colore: argento
non ho spiegazioni logiche da offrire, ma di fattosabato mentre ero in giro provandoe riprovando ad accendere la radio senza alcun successo, improvvisamente ha ricominciato a funzionare e continua tutt'ora senza che nessuno le abbia fatto nulla...
- Città: XX
... "magie" della barchetta...
- Città: Mantova
Ecco!! Sto spulciando da un po in cerca di una soluzione. Ho avuto il tuo stesso problema tempo fa... La radio accesa e funzionante ma "muta". E' rimasta muta per qualche mese, poi.. come per magia ha ripreso a funzionare. Ha funzionato di nuovo normalmente per qualche mese fino a che ha iniziato a darmi un nuovo problema. L'audio spariva solamente quando mi trovavo a fare qualche curva decisa verso destra. Tornato su una traiettoria rettilinea l'audio ritornava. Ha fatto così per qualche mese, poi.. DECESSO TOTALE. Ora la radio (sempre funzionante) è muta da mesi. Ho provato a scollegare e ricollegare i cavi mille volte. Appena li ricollego funziona, ma se accendo la macchina e parto, dopo pochi metri si zittisce. Ho provato con un'altra autoradio e il problema è identico, perciò la radio non c'entra.. Sospetto di qualche cavo o collegamento, ma non ho la minima idea di dove mettere le mani per controllare... AIUTOOO!!!non ho spiegazioni logiche da offrire, ma di fattosabato mentre ero in giro provandoe riprovando ad accendere la radio senza alcun successo, improvvisamente ha ricominciato a funzionare e continua tutt'ora senza che nessuno le abbia fatto nulla...
Viaggiare in Barchetta col solo rumore delle "feritoie" tra capote e finestrini è SNERVANTE!!!
- barky1289
- Città: BARI
di solito attaccato a gli iso c'è un cavetto solitamente giallo ( sulle radio minimamente serie contrassegnato da una bandierina adesiva con scritto mute)
può essere che si sia minimamente spelato quel cavo e toccando il metallo o non so cosa zittisca l autoradio....OPPURE s è semplicemente semi-rotto il fusibile interno ( PRESENTE NELLE AUTORADIO minimamente serie) e non appena vi muovete si rompe il contatto
Una cabrio è per sempre.
