Ciao ragazzi, mi sono accorto solo ora che ho una cassa dell'autoradio che non funziona.L'altra funziona benissimo.Secondovoi è un problema risolvibile o sarà cioccata?
Eventualmente se acquisto delle casse su ebay, il montaggio lo si può fare da soli o bisogna portarle ad un elettrauto?
sapete indicarmi le casse compatibili?
Tigerx
CASSA NON FUNZIONANTE!
- Città: milano
Re: CASSA NON FUNZIONANTE!
se sia cioccata o no non lo so, ma potresti fare un paio di prove.
innanzitutto sicuro che il bilanciamento non sia regolato solo su un altoparlante invece che su due?
ti ha dato segni di cedimento prima di stare zitta? (fruscii, voce che andava e veniva, ecc..)
qui sul forum siamo amanti del "fai da te", quindi ti consiglio di vedere se lo spinotto è collegato bene e poi eventualmente vediamo se è i lcaso di comprare altri altoparlantiEventualmente se acquisto delle casse su ebay, il montaggio lo si può fare da soli o bisogna portarle ad un elettrauto?
- Città: milano
l'ho comprata usata l'autyo, e sinceramente me ne sono accorto solo ora.
lo spinotto del collegamento dove si trova?dietro lo stereo o alle casse?scusate l'ignoranza.
tigerx
tigerx
lo spinotto dietro il woofer. è difficile che sia quello dietro l'autoradio perchè sennò non sentiresti nulla.
ps: sposto nella sezione "hi-fi".
ragazzi fate più attenzione a dove inserite gli argomenti!
- Città: Codroipo (UD)
Ciao! Anche a me è capitata la stessa cosa: cassa lato guida morta..! Ho risolto comprando due casse nuove e sostituendole (non è difficile, se vuoi posso spiegarlo dettagliatamente..).Ciao ragazzi, mi sono accorto solo ora che ho una cassa dell'autoradio che non funziona.L'altra funziona benissimo.Secondovoi è un problema risolvibile o sarà cioccata?
Tigerx
L' unico problema è trovarle non troppo profonde, altrimenti non stanno.. Alla fine ho trovato delle Alpine, precisamente le SXE 1725S.
Buona domenica,
Andrea.
- Città: L'Aquila
ciao a tutti ragazzi...io ho una barchetta prima serie del 96. ho lo stesso problema(le casse funzionano da un solo lato) ma credo potrebbe essere solo un problema di bilanciamento! mi sento uno stupido ma non sono riuscito a capire come cambiare il balance...potete aiutarmi? grazie
