come da oggetto, secondo voi bisogna essere meccanici specializzati per sostituire tale sensore? Alzando il cofano io l'ho già individuato e mi sembra facile (apparentemente) come cambiare una candela auto. Ci sono accorgimenti particolari? bisogna svuotare il liquido refrigerante? ci sono Guarnizioni da sostituire?
quale procedura corretta?
grazie a chi mi toglierà qualche dubbio
Ma è difficile sostituire il sensore della temp. acqua?
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
Re: Ma è difficile sostituire il sensore della temp. acqua?
nel manuale di officina non viene riportata alcuna procedura particolare o accorgimento,
se è presente una guarnizione la troverari insieme al sensore nuovo, per scrupolo verifica nella confezione se c'è e nel caso la comperi dal ricambista.
il circuito di raffreddamento non va svuotato, ovviamente la sostituzione va fatta a motore freddo.
- rossovespa
- Città: vicenza
grazie 1000, ora prendo il ricambio e vi sapro' dire
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
se devi sostituire solo il sensore ci vogliono 10 minuti ... mentre per cambiare la valvola termostatica 30minuti.
TI CONSIGLIO di sostituire ogni 2 anni il liquido refrigerante con 3l di parafu assoluto con 3 l d'acqua demineralizzata...
