Capote - Che legnata!
- Dettagli: Bisognosa di cure...
- Città: Perugia
Ieri sono stato da un tappezziere per preventivare il cambio della capote, visto il lunotto strappato e due-tre buchi nei punti di frizione con il telaio. Preventivo di spesa per capote e montaggio: €900! Io pensavo sinceramente di spendere qualche centone in meno, vi sembra possibile considerando che il semplice pezzo mi sarebbe stato quotato sui 400€...
Re: Capote - Che legnata!
Io ho acquistato la capote da Razortop per euro 330,00 e mi sono armato di coraggio. Con istruzioni alla mano (Video) e con l'aiuto di un amico, l'abbiamo montata ed il risultato mi sembra buono. Puoi sempre provare magari per sicurezza con l'aiuto di qualche appassionato della tua zona
- Città: Perugia
Infatti a partire dai 330 di razortop non pensavo di arrivare a 900! Secondo il tappezziere ha bisogno di un giorno intero di lavoro, e considera che non è compresa né la regolazione dei vetri né altro...
Avessi avuto un'altra barchetta per fare pratica avrei fatto da me, ma così... mi sudano le mani solo a pensarci!
E comunque per quello che hai fatto da solo.... complimenti!
Sul giorno intero ha ragione il tappezziere. Io da pignolo ho smontato il telo il giorno prima, ho tolto le guarnizioni ed ho pulito tutto con olio di vasellina (circa quattro ore) e l'indomani intero pomeriggio per il montaggio (ho poi finito dopo alcuni dettagli). Fatti coraggio non è difficile con le istruzioni.
- Città: Perugia
Codardia, codardia canaglia...
Con € 800 ho cambiato la capote con una in PVC. Ero per il sonnelland ma dopo averli visti entrambi (e considerato che quella in PVC ce l'aveva in magazzino, quindi lavoro eseguito per il giorno dopo) ho scelto la cara vecchia plastica.
Adesso mi fermano nei parcheggi per farmi i complimenti , lasciata fuori dal concessionario un tizio mi ci è salito dentro perché pensava fosse in vendita
- hondafourcatania
Eccerto! Gli piaceva la barchetta al tizio!
- hondafourcatania
Quindi... che figata!
- Città: Perugia
Finito il restauro ve la presento con una bella gallery!
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
come ti hanno detto gli amici ... costo cappotta 300/330 , montaggio 150 euro , chi ti chiede di piu' sara' juventino!
