plasticone pianale crepato: in quanti?
- lolli
- Città: Milano
Ciao a tutti,
la mia piccolina ha solo 12 anni ma il plasticone che copre il pianale è crepato sotto la pedaliera ed ha iniziato ad aprirsi anche davanti al sedile lato passeggero.
IL danno è coperto dai tappetini, ma è ovvio che sono preoccupato per eventuali infiltrazioni, o comunque da un deterioramento progressivo degli squarci. Presi un paio di acquazzoni, apparentemente la vettura è piuttosto stagna, non vedo entrare acqua che possa finire sul pavimento.
Interrogato un tappezziere di fiducia, e non considerando il costo del plasticone (sono in attesa di preventivo), il costo di manodopera per il lavoro di sostituzione è basato su parecchie ore di intervento.
Mi chiedevo in quanti di voi avete questo problema e se "tirate avanti" o pensate di intervenire.
Per assurdo il tappezziere ha messo priorità sulle condizioni della capotta, che pur apparentemente ancora bella e non facendo praticamente acqua, si sta lasciando andare
grazie per le risposte
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Re: plasticone pianale crepato: in quanti?
No per il momento è ancora integro, per fortuna
Beh secondo me va sostituito..
Mi spiego meglio, se lo trovi a buon prezzo, devi sostituirlo...
Il lavoro sembra lungo, ma in realtà devi solo togliere i sedili ed il tunnel centrale (zona cambio e freno a mano)
Il motivo è che il plasticone ha come fondo una spugna che se si dovesse impregnare d'acqua rischi di rovinare il fondo di metallo dell'auto
- bodo72
- Modello Auto: barchetta Limited Ed
- Dettagli: n. 2276
- Città: Ferrara
Crepato anche il mio sotto la pedaliera!
Soluzione: barchetta sempre in garage e la uso solo se c'è il sole...
- sherazare
- Città: Grottaglie (TA)
ne ho uno con una crepa sullo sportellino matricole se interessa posso darlo
- lolli
- Città: Milano
ti ringrazio, ma ne cerco uno integro, seconda serie, e in zona nord Italia. Non intendo farmi spedire nulla per via dell'ingombro e della conseguente necessità di arrotolare il pezzo...
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
La fortuna sarebbe trovarlo in qualche sfascio o in qualche auto in vendita per ricambi...
per quanto rigurda la sostituzuone ci vuole una mezza giornata,
dovete smontare sedili, e tunnel centrale.
Attenzione!! esistono due differenti modelli...Prima e seconda serie... si differiscono in due punti, la base sotto il pedale dell'accelleratore presente nella seconda serie e, sempre nella seconda serie c'e' l'entrata per la cavetteria per risoluzione problemi situato sotto il sedile guidatore,
in ogno caso l'uno PUO' sostituire l'altro....fori, alloggi, e quanto altro sono identici..
nel caso dovreste trovare il plasticone prima serie potete montarlo nell seconda seria ritagliando un rettangolo situato sotto il sedile passeggero, e tagliando un pezzo di lamierino situato sotto il pedale acceleratore,
nel caso trovaste il pianale seconda serie per montarlo nella prima serie troverete un rettangolo che serve per fine corsa dell'acceleratore...ovviamente lasciatolo cosi per com'e' ..
qui le foto di quando lo smontai....viewtopic.php?f=11&t=17141&p=190903&hil ... ne#p190903
- Colore: arancione
- Città: Desenzano del Garda
Rotto sotto il tappetino sx.
lo ho riparato, allargando la crepa, facendo due buchi all'estremità con il trapano, lasciando asciugare e poi chiuso con una pezza di gomma spessa, leggermente flessibile attaccata con il mastice superpotente.
Il tappetino nasconde lo spessore. Spesa ... 25 euro di tutto al max.
Vado avanti d quasi due anni
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
Rotto zona piedi lato guidatore, appena sostituito con uno della prima serie oppurtunamente adattato, appena mi danno la macchina posterò qualche foto.
- sherazare
lo hai trovato alla fine Tigereyes
Anche il mio ha una piccola crepa dal lato guidatore. L'ho tamponato con della gomma liquida e mi sembra che la riparazione sia efficace.
Non tagliate assolutamente il lamierino, serve per fine corsa del pedale elettronico.. Rischiate di rovinarlonel caso dovreste trovare il plasticone prima serie potete montarlo nell seconda seria ritagliando un rettangolo situato sotto il sedile passeggero, e tagliando un pezzo di lamierino situato sotto il pedale acceleratore,
- lolli
- Città: Milano
a volte la botta di C. arriva...e di fatti, dopo mesi di ricerche, finalmente ho trovato un plasticone vicino casa e PERFETTO. Preso al volo, nonostante sia una prima serie non sarà difficile adattarlo alla mia Naxos. In seguito alle mie infinite ricerche sono certo di poter affermare che il plasticone seconda serie, con lo scalino per l'acceleratore elettronico, è praticamente impossibile da trovare usato ma integro. E' evidente che i materiali sono più scadenti della prima serie
- Città: messina
Ciao, anch'io sto cercando il plasticone, è abbstanza rovinato vicino ai sedile, quasi tagliato a metà.
In base a che cosa si stabilisce se la barchetta è prima serie o seconda serie.
Io ho un barchetta del 2001 riviera, quale devo cercare?
- lolli
- Città: Milano
Cerca quello che trovi, la seconda serie ha uno scalino dietro l'acceleratore, essendo elettronico, e' comparso dal 2001. Comunque tutti i tappeti seconda serie si crepano negli anni, paradossalmente è' meglio montare adattandolo un tappeto prima serie
- Città: messina
Ciao, qualcuno di voi ha montato il plasticone prima serie su una barchetta seconda serie?
Ho letto che bisogna modificarlo sotto al sedile per inserire lo sportellino per la diagnostica.
Non ho capito cosa bisogna fare per la parte dell'acceleratore.
Per i resto si adatta bene? Leggevo di uno scalino che si forma sempre vicino all' acceleratore
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
a me il vecchio proprietario era un ciuccio quando scendeva dalla macchina .. quindi mi sono ritrovato il buco... il tappezziere mi riparo' il danno cucendomi tutto neanche si nota... da quel giorno non si e' piu rotto !|Ciao a tutti,
- Città: messina
Non sapevo della possibilità di cucirlo, ma da me sia lato guidatore che passeggero è tagliato.
Alla fine ho preso un plasticone della prima serie in buono stato sperando di riuscire ad adattare facendo le modifiche sotto al sedile del guidatore e per l'acceleratore.
Vedremo cosa mi dirà il carrozziere, prima dell'estate vorrei montarlo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
