rinnovare capote in PVC con Plastidip
ma secondo voi,per rinnovare le capote in PVC sbiadite e/o leggermente segnate,si potrà usare il Plastidip?
http://www.youtube.com/watch?v=-6FLZvOO_zI
Re: rinnovare capote in PVC con Plastidip
Penso proprio di no... in quanto Plastidip è simile alla vernice ed una volta asciugata si "unifica".. quindi con la chiusura e l'apertura della capote rischieresti di crepare lo strato di vernice.
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
concordo con dario...
peccato,speravo di aver trovato un barbatrucco
- Modello Auto: panarea
- Anno: 2005
- Colore: nero
- Dettagli: sedili in pelle antenna elettrica subwoofer cerchi da sedici p zero
- Città: monza
ciao io ho il vetroplastica della capota tutto opaco ...
sapete dirmi come posso lucidarlo
grazie JR60
grazie JR60
dipende da quanto è opacizzato/ingiallito.....se metti una foto è più facile dirti se è recuperabie;comunque,di solito,si usa il polish e tanto olio di gomito!
- Colore: Blu
Io ho il lunotto molto "arancionato" più che ingiallito, credo a causa delle esalazioni di vapori di benzina (come ho letto che è successo a qualcuno qui).
Ho provato a dare oggi il polish (quello in foto a sinistra, l'altro è il silicone spray da passare su plastiche interne e cinture di sicurezza) ma, a parte un leggerissimo miglioramento nella trasparenza, è cambiato ben poco.
Devo insistere? Cambiare prodotto? Lasciar perdere?
se metti una foto è più facile darti la dritta giusta,ma se è come penso il lunotto è da sostituire.....ma per esperienza personale,se il telo capote non è bellissimo,è meglio cambiare tutta la capote
- Mario800
- Anno: 2003
- Colore: Blu Jag
- Dettagli: Quasi finita
- Città: L'Aquila
Per rinnovare la capote in pvc io ho usato un prodotto che si chiama "PERL" prodotto dalla CARPRO. L'ho acquistato su un sito specializzato in prodotti per la cura dell'auto. Funziona.
invece io ho usato il Perfect Color Kunststoff-Farber della ATG, comprato su ebay, oltre che impermeabilizzare colora anche (sembra lucido da scarpe in crema pastosa da spandere con l'apposita spugnetta)Per rinnovare la capote in pvc io ho usato un prodotto che si chiama "PERL" prodotto dalla CARPRO. L'ho acquistato su un sito specializzato in prodotti per la cura dell'auto. Funziona.
- Colore: Blu
Eccole...
Dalle foto sembra un po' meno ingiallito al centro e in alto, ma (cliccando e ingrandendo le foto) si vede comunque abbastanza bene la parte arancione in basso...
mi sà che non è recuperabile,il pvc arancione non è sporco, ha proprio cambiato colore.
hai 3 opzioni :
1) togliere il lunotto e far cucire un pezzo di pvc per tendoni (ma credo che il telo capote vada smontato)
2) prendere un lunotto compatibile (con zip) leggi qua
viewtopic.php?f=11&t=17145&p=190779#p190779
3) sostituire il telo capote con uno della Razortop che ha il lunotto saldato; spendi il doppio, ma almeno non ai sorprese
usa il cetriolo, non in modo "gaio", ma strofinando la polpa sul plexiglas si tolgono un po' le righe, sul lunotto, potresti provare in un angoletto, magari funziona.
Se no esistono prodotti tipo polish, che rimuovono un po' l'invecchiamento da sole, ma come tutti i prodotti del tipo tolgono spessore
- Colore: Blu
TRAGEDIAAAA!!!!!
Al meccanico, piegando la cappotta per lavorare meglio sul pannello della pompa di benzina, si è CREPATO il lunotto!!!!!
Ho accettato di buon grado tutte le modifiche e riparazioni richieste, ma questa mi lascia tristissimo!
1) cavoli del meccanico, perché lo ha rotto lui?
2) cavoli miei, perché era usurato?
3) è possibile trovare un lunotto originale (il mio ha in effetti quella specie di zip) e sostituirlo?
purtroppo, quando diventano giallo/arancioni, prima o poi si crepano....
il lunotto originale con loghi FIAT è introvabile, ma esistono dei compatibili con la zip .....non hai letto il mio topic?
- Colore: Blu
Sì certo, ho letto tutto.
La mia domanda era precisa e volta a uno scopo: se (IPOTESI) trovassi una cappotta che magari fa acqua da tutte le parti ma ha il lunotto in buono stato, potrei prenderlo e metterlo nella mia, avendo così una cappotta "quasi originale".
Ha senso?
aaaah,ok....sì,l'idea è valida...anche se su ebay e subito .it ho sempre visto capote usate con il lunotto devastato (è più delicato del pvc);
se però hai la fortuna di trovare la capote donatrice, dovrai armarti di pazienza per trovare il cursore per chiudere la zip (nelle mercerie dove vendono i prodotti per confezionare abiti dovrebbero averne di vari tipi)
