Prima di Comprare: auto usata, che cosa controllare?
Per chi non ha ancora fatto il grande passo, pregi e difetti di un'auto unica nel bene e nel male...
Messaggioda fedejag1 » lun 23 gen , 2006 10:31
Le verifiche utili da fare sono:
1 AUTOTELAIO: Assenza di ruggine sui passaruota e nel parafango, macchie sulla vernice o irregolarità della carrozzeria che possono tradire riparazioni superficiali o usure.
2 FRENI: l'efficenza dell'impianto si può controllare frenando energicamente da 90 chilometri orari fino a fermarsi, ripetendo due volte la prova aumentando la velocità di 10 km/h. Se il pedale diventa sempre più molle e tende ad aumentare la sua corsa o il volante trema in modo evidente e l'auto non tiene la sua traiettoria, l'impianto non è efficiente e ca controllato.
3 IMPIANTO ELETTRICO: controllare che spie e luci funzionino regolarmente. Controllare da vicino che le luci di serie (fendinebbia inclusi) siano saldi e non ci siano crepe sulla copertura. Verificare il funzionamento di vetri elettrici, del meccanismo della capotte (ovviamente manuale nel nostro caso): non devono esserci rumori o impuntamenti nelle fasi di apertura e chiusura.
4 STERZO: Accendere il motore e ruotare lentamente il volante da una parte all'altra fino ad arrivare a fondo corsa ( quando il volante non gira più): se dal motore provengono cigolamenti o rumori potrebbero esserci problemi con la pompa idraulica. A fondo corsa è normale che la pompa dello sterzo sia rumorosa ma nelle fasi intermedie no.
5 RUOTE E PNEUMATICI: Stato delle ruote
, non devono esserci colpi o segni di intaccamento. Controllare che gli pneumatici siano tutti della stessa marca e tipo, che la "spalla" della gomma sia in buono stato, la gomma non deve essere grattuggiata.
6 CRISTALLI: Non devono esserci crepe o scheggiature.
7 IMPIANTO DI SCARICO: Verificare che il tubo di scarico sia ben saldo, non arrugginito, e che non tremi a motore acceso.
8 SEDILI: Stato di conservazione, presenza di rivestimenti in materiali pregiati (pelle, velluto, alcantara ecc..), efficienza delle regolazioni.
9 PEDALIERA: I gommini copripedali non devono mancare: controllare la corsa dei pedali del freno e della frizione: non devono cigolare o avere movimenti irrregolari.
10 CINTURE DI SICUREZZA: Verificare che l'arrotolatore funzioni: estrarre tutta la cintura e controllare che non ci siano punti di rottura, tagli.
11 ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Presenza a bordo del triangolo OBBLIGATORIO
12 ACCESSORI ELETTRICI: Efficienza dei due alzacristalli elettrici e dei retrovisori esterni a comando elettrico.
13 SPECCHIETTI RETROVISORI: Non devono avere crepe. Lo specchio deve essere saldo e non tremare. Ripiegarli per verificare la tenuta.
14 RUOTA DI SCORTA: Stato, misura e pressione conformi a quanto riportato sul libretto.
15 ATTREZZI: Verificare la presenza di tutti gli attrezzi necessari per cambiare una gomma.
16 CARROZZERIA: Assenza di ruggine sul fondo della carrozzeria, sui sottoporta, e soprattutto tenuta delle guarnizioni in gomma.
17 RADIATORE: Verificare la vaschetta del liquido per raffreddare il motore: il tappo deve essere in buono stato, non devono esserci macchie o incrostazioni. Dopo averlo svitato controllare che non ci siano tracce di schiuma essiccata, segnale che il motore surriscalda.
18 BATTERIA: Controllare che la batteria sia montata regolarmente, che i morsetti non siano coperti da residui (acido) e che non ci siano macchie sul rivestimento della batteria, segnale di perdite di liquido.
19 INTERNO: Efficienza e corretto funzionamento dei comandi delle luci, del tergicristallo, del clacson, dei fari e delle frecce. Funzionamento della luce di cortesia e dei sistemi di fissaggio e regolazione manuale dei sedili.
NB: Quando si va a vedere la macchina, andare magari in due, così se qualcosa sfugge ad uno, non è detto che sfugga anche all'amico/a.
Alcune fonti prese da "al Volante"
Spero di essere stato utile e chiaro per chi decida un giorno di comprare un Barchetta usata, anche se penso che queste regoline siano valide per qualunque tipo di auto sul mercato.
Se vedete errori o cose di questo tipo, fatemelo presente che provvederò a sistemare.
Un saluto a tutti e buion divertimento a bordo della vostra Barchetta
Federico (fedejag1)
Modello Auto: FIAT Barchetta
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » lun 23 gen , 2006 23:52
:shock: ottimo!
bravissimo Federico!! :smile:
Messaggioda fedejag1 » lun 23 gen , 2006 23:59
avrei voluto essere ancora più chiaro, ma non avevo tantissimo tempo a disposizione :???:
Messaggioda fedejag1 » ven 24 mar , 2006 12:05
ma questa carrellata di consigli che ho inserito diverso tempo
fa.....saranno serviti a qualcuno???
mah, la vedo male sinceramente!! :sad:
Federico :grin:
Città: Trieste TS
Messaggioda Paola » ven 24 mar , 2006 12:44
Federico :grin:
bè... non è detto, però!! :)
ciau
Messaggioda fra84x » mar 18 apr , 2006 2:02
secondo me è tutto utile...certo magari nn è necessario proprio controllare tutto tutto...ma ci sono cmq le cose principali...quindi se un futuro acquirente di barchetta andrà in un concessionario per comprarla e prima ha visto questa lista,di sicuro non sarà fregato...visto che di furbi in giro ce ne sono molti!!
Messaggioda fedejag1 » mar 18 apr , 2006 9:17
purtroppo è vero, di furbi ce ne sono parecchi...
ma io dico sempre che un giorno, prima o poi, i problemi saltano fuori, e pagheranno!!! :mad:
Messaggioda DaRi0c » ven 18 ago , 2006 10:44
Tutto molto utile...anke se questa sezione del Forum non è + andata avanti :sad:
Messaggioda fedejag1 » ven 18 ago , 2006 10:47
eh di, che ci posso fare??
ci siamo ridotti in una decina qua dentro..
giando
Messaggioda giando » ven 18 ago , 2006 17:04
Eddai, sono tutti in ferie o in giro in top-down! ... Tranne me. :sad:
Ciau.
il coraggioso una volta sola"
G. Falcone
Francesco2006vi
Messaggioda Francesco2006vi » lun 23 ott , 2006 1:25
Post utilissimo !!!
Bravissimo Federico !!!
Messaggioda fedejag1 » lun 23 ott , 2006 8:12
Post utilissimo !!!
spero che qualcuno ne abbia fatto uso!!!!
