Bacchettona grigia balla lo sterzo
barchettonagrigia
Modello Auto: base
Colore: grigia
Città: napoli
Messaggioda barchettonagrigia » lun 22 ott , 2018 20:41
Salve buona sera sono nuovo del sito .
Possiedo una barchetta da pochissimo tempo del 1995 che se anche non in ottimissima forma mi ci ha fatto innamorare .
Ho un problema sui cosi detti sa pietrini mi balla mi trama lo sterzo in una maniera incredibile premetto che l ho ritirata da poco da un officina di fiducia che mi ha sostituito un braccetto e. Fatto convergenza ed equilibr.
Premetto che la macchina in accelerazione in decelerazione non mi da di questo problema ed il meccanico mi dice che gli ammortizzatori secondo lui sono buoni e che le storie vibra xche la macchina e vecchia ..
secondo me ci starebbe anche che vibra ma a me balla proprio e poi ho fatto un giro in un altra barchetta del 2000 e la vibrazione e molto meno ...
sapreste darmi qualche consiglio ? :prayer:
Colore: Azzurro Mare_Bianca
Re: TREMA LO STERZO
Messaggioda ranocchioo95 » mar 23 ott , 2018 11:04
Direi che un po' di vibrazioni ci stanno ma le mie sono più vecchie e lo sterzo non trema così forte sui sampietrini.
Prova a cambiare meccanico e diagnosi magari sarà più esplicativo....
:ciao::
Re: Bacchettona grigia balla lo sterzo
Messaggioda Giò78 » mar 23 ott , 2018 11:51
Ciao e benvenuto
Un'auto, sia pur vecchia, non deve vibrare, ballare, tremare, ecc ecc ...
Primo consiglio: chiedi info ad un altro meccanico, falla alzare sul ponte e controlla scatola dello sterzo e supporti superiori degli ammortizzatori
Durante la guida su strada normale, hai vibrazioni?
barchettonagrigia
Modello Auto: base
Colore: grigia
Città: napoli
Messaggioda barchettonagrigia » mar 23 ott , 2018 13:59
No no... Nessuna vibrazione ne ad alta velocita ne in decelerazione
Messaggioda Giò78 » mar 23 ott , 2018 14:58
Falla controllare da un buon meccanico, che abbia veramente voglia di risolvere i problemi
Sarà qualcosa legato alle sospensioni sicuramente..
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 23 ott , 2018 16:40
Ciao barchettonagrigia. Vedo che hai seguito il mio consiglio! :toimonster: :goodman: =Do :bear:
Intanto benvenuto! E' ovvio, così su due piedi che non è facile fare una diagnosi. Comunque braccetti, scatola dello sterzo, supporti superiori degli ammortizzatori (spessissimo trascurati!)
uomoragno
Modello Auto: base
Dettagli: Verso la perfezione
Città: Laives (BZ)
Messaggioda uomoragno » mar 23 ott , 2018 18:52
A me succedeva in curva prendendo le buche. Il volante ballava parecchio. Ho provato di tutto ed alla fine, sostituendo il motore ho cambiato i supporti. Problema scomparso :supz:
marcoalfredo
Modello Auto: 124 spider
Colore: Nero Vesuvio
Messaggioda marcoalfredo » mar 23 ott , 2018 19:26
un controllo ai supporti motore non sarebbe male ...
hondafourcatania
Messaggioda hondafourcatania » mar 23 ott , 2018 21:37
Già, anche i supporti potrebbero essere. Ma non ho alcuna esperienza di supporti andati...
barchettonagrigia
Modello Auto: base
Colore: grigia
Città: napoli
Messaggioda barchettonagrigia » ven 26 ott , 2018 21:31
Salve ragazzi il problema proveniva dalla boccola dello sterzo problema risolto
Grazie a tutti x i consiglio
Messaggioda ranocchioo95 » mer 31 ott , 2018 8:56
Difetto riscontrato sulla mia verde,quella bianca invece mai....
Sarà colpa del manto stradale :---)
marcoalfredo
Messaggioda marcoalfredo » mer 31 ott , 2018 15:46
ho guidato la sua barchetta, ho notato che ha la levetta dello sterzo rotta probabilmente proviene da quello .
albo
Modello Auto: L.E. nr. 1978
Dettagli: Socio CNFB n. 1675
Città: Ferrara
Messaggioda albo » sab 22 dic , 2018 8:52
Ho anch'io lo sterzo che ha un piccolo gioco coassiale e sono sicuro sia la boccola da sostituire.... di per sé il ricambio costa una sciocchezza ma sostituirlo é complesso?
Torna a “Problemi tecnici”
