Rumore anteriore destro
- Città: Bagheria (PA)
Carissimi, rieccomi sul forum. Continua la lenta scalata alla soluzione di tutti (o quasi) i problemi della nostra amata.
Vi condivido un video in cui si sente un rumore (prima coperto dal variatore) che si ha praticamente ad ogni minima sconnessione dell'asfalto. É inutile descriverlo a parole in quanto si sente abbastanza bene. Nel video lo stimolo schiacciando l'anteriore destro con la mano o sedendomici sopra
Sotto a chi tocca con le supposizioni del caso
Vi ringrazio in anticipo.
https://drive.google.com/file/d/1t93HJg ... p=drivesdk
Più ti avvicini alla luce, più la tua ombra diventa grande.
- Cougar34
Re: Rumore anteriore destro
è qualcosa di lento a livello sospensione o qualche gommino decisamente finito.
per vedere devi metterla sul ponte
- hondafourcatania
Braccetto sospensione.... penso....
Scusate per l'assenza. Vi ringrazio per l'attenzione. Per braccetto intendete quello che sostiene dal basso tutto il gruppo della sospensione, corretto?
- Modello Auto: naxos
- Colore: blu
- Città: avella
per esperienza direi al 95%che il toc toc che senti dovrebbe essere il cuscinetto posto sopra l'ammortizzatore,i braccetti e altro sulla nostra b sono decisamente robusti ,
mentre quel particolare e' l'anello debole
Ti ringrazio per la risposta! Sai che quadra molto? La vibrazione si sente proprio appoggiando una mano sul bullone centrale dell'ammortizzatore quando muovo la carrozzeria con l'altra. Come devo risolvere? Tolgo l'ammo? E svito anche i due bulloni laterali accanto al bullone principale?
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Farei fare il lavoro ad un esperto, non si scherza con le molle degli ammortizzatori
Sì infatti penso che lo farò quanto meno supervisionato da un meccanico amico. Fino ad adesso mi é andata bene da solo, ma meglio non sperare troppo nella fortuna
Vi aggiornerò comunque, anche se la diagnosi mi sembra quella, il rumore é proprio nella parte alta, e ho scoperto che a distanza di qualche settimana sta comparendo anche al sinistro, in forma più lieve. A questo punto revisiono entrambi i lati e fine della suonata.
Ci sono sviluppi.
Ho smontato alla fine la sospensione con il comprimi molla.
L'ammortizzatore è andato, il tampone sembra un biscotto secco, e udite udite, sembra essere lui il responsabile del rumore! In questo link condivisibile un video in cui lo schiaccio e va a scatti rumorosi, oltre a ritornare in 10 minuti circa alla sua posizione originale. Allego anche le foto del tassello della scocca che contrariamente a quanto supposto sembra in buono stato!
I TRW mi sembrano discreti...mai provati? Oppure meglio andare di KYB? I bilstein mi piacerebbero, ma sono oltre la mia portata economica...
https://drive.google.com/file/d/1jwNh5f ... sp=sharing
Controlla pure i cuscinetti delle molle..Hanno il vizio di usurarsi e sono rari da trovare
In effetti é andato pure quello...mi riferisco a quello che batte sulla molla da un lato, sul tassello dall'altro. Appena l'ho smontato sono venute via tutte le palline in due secondi Vedremo se riuscirò a trovarlo...
Un dubbio: gli ammortizzatori di serie della barchetta, devono tornare su quando li lasci andare giusto? Perché ho visto in rete che a seconda della tipologia non é detto.
Che ne pensate dei kayaba 334697? Sono degli excel-g.
- hondafourcatania
In qualche maniera speravo per te che non fossero quei cuscinetti... io li ho comprati e li ho messi da parte, così come molti qui. Si trovano difficilmente.
- hondafourcatania
I Kayaba vanno bene.
Ottimo, procedo subito all'acquisto, con i relativi tamponi che sono sbriciolati.
Per quanto concerne il cuscinetto, in effetti sicuramente non è ok, ma non è la causa di quel rumore...infatti lo fa anche solo premendo lo stelo dell'ammortizzatore senza alcun componente sopra.
Quello che ho fatto, per tirarci un mesetto al massimo e mettere da parte un pò di soldi è stato recuperare tutte le palline, sgrassarle completamente inisieme a tutti i componenti del cuscinetto (che stranamente sembrano non essere graffiati o danneggiati), reingrassarli tutti a dovere e ricomporlo.
So benissimo che è un misero rimedio, dato che, come ho letto sul forum, una volta persa la sua ermeticità, si romperà presto. Però in effetti, una volta ripristinato scorre fluido e senza rumori strani. Vi aggiorno presto.
Potete confermarmi che se i nostri ammo di serie non risalgono sono cotti?
Urrà! Gli ammo sono arrivati e sono stati montati. Problema sparito! Non solo...io non sapevo cosa fosse una barchetta con gli ammortizzatori nuovi...mi dà una sicurezza in curva anni luce da quella che avevo con gli ammortizzatori di 20 anni fa
Grazie a tutti per i consigli, un abbraccio.
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
