Altoparlanti Herz DSK 165.3
nanni.1
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Città: Santa Flavia (PA)
Messaggioda nanni.1 » lun 05 mag , 2014 15:09
Ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi se posso installare gli altoparlanti HERZ DSK 165.3 senza effettuare modifiche?
Sotto, il link delle caratteristiche tecniche.
http://www.rgsound.it/dsk-165-3_hertz-id-16071.html
Grazie anticipatamente,
Nanni.
lolli
Modello Auto: ex barchettista
Dettagli: naxos nel cuore, roadster tedesca in mano
Città: Milano
Re: Altoparlanti Herz DSK 165.3
Messaggioda lolli » lun 05 mag , 2014 23:17
sono buoni e non costano una fortuna, volevo installarli anch'io, ma quando smonti la griglia davanti alle casse (come ho fatto io) ti accorgi che non ci stanno :rock:
Ho una naxos anch'io, e dopo un po' di ricerche e di prove, non volendo modificare gli alloggiamenti, ho convenuto che una buona sorgente, abbinata alle casse di base, non suona malaccio. Ho montato da pochissimo una Pioneer e sono abbastanza soddisfatto
nanni.1
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda nanni.1 » lun 05 mag , 2014 23:44
Acquistate oggi e montate...alla fine ho dovuto fare solo un buco affichè potessi mettere una seconda vite per avvitarle al telaio (non erano centrate con i buchi originali).
Non aderiscono solo da una parte al telaio rispetto alle originali ma è questione di 5 mm...nulla di chè, infatti ho rimontato tutte le plastiche senza nessuna difficoltà...tutto come prima.
Ho montato anche i tweeter che erano presenti nel kit. Adesso non so se montare anche i crossover presenti nella confezione...migliorano il suono? Che ne dite?
Come sorgente ho un JVC KD-S70R che a breve sostituirò con un Alpine.
Ho notato un miglioramento rispetto all'originale ma nulla di così stravolgente. La nota dolente secondo me è il subwoofer originale...non produce un bel basso...
marcoalfredo
Modello Auto: 124 spider
Colore: Nero Vesuvio
Messaggioda marcoalfredo » mar 06 mag , 2014 11:11
io ho quelle originali con un Pioneer da 55wx4 e il suono mi piace, magari prova a mettere un cd originale .Secondo me l'unica cosa che serve nella barchetta e il sub dietro , magari createlo con dei pannelli e vedrai che tutto cambia, magari mettici un piccolo amplificatore dietro al sedile e sentirai tt altra musica :goodman:
lolli
Città: Milano
Messaggioda lolli » mar 06 mag , 2014 12:25
Molto interessante. Le casse di base della naxos non sono per nulla male, ed infatti, dopo averle preferite ad altre casse aftermarket e una volta montata la nuova sorgente, ho notato che il sound generale e' più che decoroso ma che il sub dietro non spinge come dovrebbe.
Nanni, per i lavori che hai fatto a sto punto val la pena aggiungere si i crossover ma anche un amplificatore
nanni.1
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda nanni.1 » mer 07 mag , 2014 1:55
Premetto che io ho il sub originale fiat, ma non rende come dovrebbe....trattasi sempre di un plasticone. Proprio oggi ho installato i crossover forniti nel kit...non vi dico la fatica nel trovare le diramazioni dei fili che vanno ai wonder e tweeter.
Comunque la cosa che devo cambiare assolutamente è la sorgente...il vecchio proprietario mi ha venduto la macchina con un vecchio Jvc che nemmeno legge gli mp3. Penso che cambiando la sorgente migliori di parecchio....magari mettendo un piccolo amplificatore in aggiunta.
Una domanda...è possibile sostituire gli altoparlanti del subwoofer originale fiat?
Xboxsers
Modello Auto: Barchetta - Lido
Colore: Blu Midnight
Dettagli: Lancia Delta 1.6 Mjet Oro Sectronic
Vespa 200 PE (1983)
Città: Catania
Messaggioda Xboxsers » mer 07 mag , 2014 18:35
matti alpine senza mosfet
nanni.1
Modello Auto: Naxos
Colore: Blu Jag
Messaggioda nanni.1 » gio 08 mag , 2014 13:10
Consigliami un modello....
Xboxsers
Vespa 200 PE (1983)
Città: Catania
Messaggioda Xboxsers » gio 08 mag , 2014 17:15
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... _cde-180rr
io ne ho provati diversi e tutti quelli con il Mosfet distorcono dato che la cassa acustica è troppo piccola per sopportare quella amplificazione...
Con questo ( io ho il modello precedente ) ho risolto con qualità audio eccellente e giusto volume...
per casse ho messo delle Ciare dato che siamo un pò costretti dalla profondità del magnete.
Chiaramente è un mio parere e pertanto è opinabile.
Saluti
Giancarlo :supz: :supz:
Cougar34
Messaggioda Cougar34 » ven 09 mag , 2014 15:19
io ho montato tutto alpine. e mi trovo davvero bene, ho messo anche l'amplificatore plug & play che fa sempre l'alpine migliorando di un bel pò la qualità e la pulizia del suono senza avere grandissime potenze 45w in RMS x4, ma abbastanza per sentire come si deve la musica, un consiglio fate degli anelli in negno per allontanare le casse dal telaio circa 2cm, i medio bassi ringrazieranno
Torna a “Hi-Fi”
