tappo vaschetta liquido radiatore che sfiata
questa non riesco a capirla : dal tappo del vaso di espansione del radiatore continua a fuoriuscire del liquido,ho già sostituito il tappo ma il problema rimane....qualche idea?
Re: tappo vaschetta liquido radiatore che sfiata
a me è capitato quando avevo una bolla d'aria nel circuito (non avevo fatto bene lo spurgo).
però attendiamo se qualcun'altro riesce ad essere più preciso..
certo che in sto periodo è una sfiga continua...
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
prova a fare uno spurgo dal piccolo tappo posto sulla parte superiore del radiatore, se ci sono bolle d'aria nel circuito si manifesta spesso questo fenomeno, a me è anche successo ma la colpa era del tappo che non aveva più una tenuta perfetta, se l'hai già sostituito la causa è da ricercare altrove, potrebbe anche essere un non perfetto funzionamento della pompa dell'acqua
Ferdinando
Partendo dal presupposto che non hai pressione nel circuito.
Prima di tutto hai preso il tappo idoneo per la barchetta, ci sono diverse misure di pressione.. Quello della barchetta è da 1,5 bar..
Seconda cosa controlla la vaschetta, può perdere dal tubo di ritorno e può sembrare il tappo
Infine lo spurgo lo devi fare a motore freddo e su un perfetto piano..
eeeeeeh.....cambiano le tarature? ne ho provato uno usato di una FIAT 600....si avvitava ....ok!sono un coglione
escludo il tubo di ritorno perchè trovo il residuo secco attorno al tappo con il segno della colatura fino sul bordino del MAX....quindi proverò con lo spurgo,mo studio la procedura....effettivamente stò difettuccio lo fà da quando ho fatto sostituire tutto il liquido di raffreddamento
oggi a motore caldo e spento ho svitato un po' il tappo per depressurizzare,poi ho acceso il motore e tolto il tappo....con sollievo non ho visto bolle gorgogliare, mi confermate che è la prova tangibile che la guarnizione di testa non è buca?
- zuangelo
- Colore: Blu Midnight
Anche io ho lo stesso problema! Quando mi sale la temperatura e attacca la ventola di raffreddamento dal tappo trasuda un pochino di liquido. Lo fa da quando l'ho acquistata (usata).
Ora provo a cambiare il tappo prima di tutto.....
Angelo e Maria
- Colore: Nero
- Città: Imola
Ciao Ragazzi,
devo cambiare il tappo della vaschetta.
Non so quale codice devo prendere. Il mio poi aveva scritto 1.0 bar ma ci sono utenti che suggeriscono 1.5...io ho visto che esiste anche 1.4..
Qualche idea per aiutare?
Vi ringrazio molto,
Marco
Vi ringrazio molto,
Marco
