Motore in temperatura dopo quanto?
Ragazzi sulla vostra barchetta dopo quanto tempo la temperatura si assesta sui 90°?
Io ho notato (sulla mia barchetta) che la temperatura rimane bassa per almeno 10/15 min.
Non riesco a capire (pur avendo la barchetta da tanti anni ormai) se è normale oppure il termostato è da cambiare.
Con il Coupe 20v Turbo (termostato nuovo), il motore dopo poco entra in temperatura regolarmente.
Pareri?
Pareri?
- Modello Auto: palinuro
Re: Motore in temperatura dopo quanto?
io non ho mai fatto caso al tempo di salita della temperatura...
ma di fatto se la temperatura arriva a 90° C e rimane stabile, non dovresti avere troppi problemi!
se il termostato è starato, di solito essa non sale a sufficienza....e si assesta molto piu bassa...oltre a salire molto lentamente
Di assestarsi si assesta... solo che lo fa lentamente (rispetto al coupe).
Di regola (se non sbaglio) avere la temperatura troppo bassa non è buona cosa.
Comunque terrò sotto controllo tale dato
è vero... la temperatura bassa non è buono!! ma se essa sale e va a posto non ci sono problemi!
ma il termostato è nuovo oppure è datato
Il termostato della barchetta è datato (non ricordo se è stato cambiato 5 anni fà... altrimenti parliamo di un termostato di primo impianto)
beh...allora si puo pensare ad una sostituzione in via precauzionale....non costa molto...
da controllare le connessioni del bulbo che si trova sul termostato...che sia uguale a quello di origine
- Tigereyes
- Colore: Rosso competizione
- Città: Nola (NA)
La mia non arriva mai a 90
Stà sempre così
Stà sempre così
Mmmm occhio
Prova a prendere l'autostrada e camminare per qualche Km (in modo da prendere tanta aria fredda) se la temperatura non sale ma continua a scendere ... quasi sicuramente il termostato è da cambiare (in questi casi si dovrebbe accendere la spia di avaria.. cioè quella degli iniettori).
X Tigereyes se quando sei in colonna nel traffico la temperatura sale fino ai 90° e non appena appena fai qualche KM la temperatura scende come nella tua foto allora il tuo termostato e andato ! E' successo anche a me, non costa molto ma con la sostituzione risolvi.
Un altro sintomo e quello che l'aria del riscaldamento invece che uscire bella calda e colo appena tiepida.
In sostanza il termostato difettoso rimane sempre aperto verso il radiatore mentre quello "buono" parzializza l' H2O che passa attraverso il radiatore stesso operando la regolazione della temperatura.
sempre X Tigereyes chiaramente il "qualche KM" del post precedente deve essere percorso a velocita normale e NON in colonna nel traffico.
Bisogna distinguere i 2 step, perchè nella prima serie il bulbo temperatura è avvitato nel monoblocco( e sul termostato ha il segnale open\close): il suo segnale è un po' più ovattato rispetto alla seconda serie che ha il sensore integrato nel termostato (riconoscibile perchè è 4 pin)
Il coupè t20 è così, come le step 2 con il sensore unico sul termostato
E' vero quello che dice Dario, cioè se per strada la temperatura sta sotto 50° c'è qualcosa che non va
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
anche sulla mia barchetta ho notato che la temperatura rimane molto bassa, tra i 50 e 70, sale se rimango fermo in colonna, l'elettroventola attacca regolarmente al raggiungimento della temperatura, a questo punto credo proprio che anche il termostato della mia barchi sia da sostituire
Ferdinando
- Tigereyes
- Città: Nola (NA)
Questo va bene?
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... a/20039521
Oppure questo?
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-FIAT- ... _500wt_922
Come mai tutta questa differenza di prezzo?
Oppure questo?
Ultima modifica di Tigereyes il mar 22 mag , 2012 11:16, modificato 1 volta in totale.
- PEGASO2008
- Modello Auto: Naxos
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Confermo tutto, è il termostato che rimane aperto e non fa entrare in temperatura il motore. La barchy non rende e consuma olio. Con una spesa di 80 € l'ho cambiato una settimana fa ed ora è tutta un'altra musica. Sto monitorando il consumo olio e da 4 etti ogni 500 Km sono passato a nessun consumo ... per ora. Continuo a verificare.
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Tigereyes se non sbaglio dovrebbe essere quello per la Punto o Bravo!!
Esatto il secondo! Se vuoi domenica posso postare foto di quello vecchio smontato!
Ultima modifica di PEGASO2008 il mar 22 mag , 2012 11:19, modificato 1 volta in totale.
Noto che questo topic ha portato a galla un problema che zitto zitto risiede in parecchie barchette
Controllate sempre la temperatura sia bassa che troppo alta non va mai bene
Stà sempre così
termostato KO! stessa situazione di pochi mesi fà,sostituito il termostato e ora tutto ok,in 4/5 km al mattino sono in temperatura appena sotto i 90°
- Tigereyes
- Città: Nola (NA)
Ok, domani la porto dal meccanico
- ingfgreco
- Colore: Blu Jag
all'atto del cambio del termostato occorre sostituire anche il sensore di temperatura o si può mantenere quello presente, domandio questo in quanto penso che il sensore, se non danneggiato per altri motivi, non abbia necessità di sostituzione con un componente nuovo
Ferdinando
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
