barra stabilizzatrice maggiorata
- UTENTE BANNATO
ho intenzione di mettere un asetto della fk, regolabile tra i -30mm
e i -70mm piu barra anti rollio della eibach. barra duomi e gia montata quella della sparco.
aspetto i vostri comenti!
saluti easy
saluti easy
problemi con il tedesco? chidete a easy e vi sarà tradotto!
- X-Lab
- Colore: Blu Jag
- Città: Ne avrei due...
Se non sapessi che la tua macchina circola sulle strade svizzere... ti direi "ma tu sei pazzo!!!"!!! Sulle strade italiane, soprattutto qui al sud, sarebbe un Barchetticidio!!! Soprattutto con le ruote che ha la tua!!!ho intenzione di mettere un asetto della fk, regolabile tra i -30mm
Che belle invece le strade superlisce, nel centro di Londra per esempio vedevo le BMW serie 3 del '94 con le 235/35-19 che sembravano camminare sui cerchi, poi per strada notavi che addirittura i tombini erano raccordati ad arte con l'asfalto messo attorno a mo' di stucco... Credo che da voi sia più o meno la stessa cosa!!!
- UTENTE BANNATO
hai raggione se ero in italia non l'ho avrei comprato. ma qui le strade lo permetto questo tipo di tuning.
ieri ho ordinato il materiale e mi arriva fine ottobre. prezzo (SVIZZERO) senza montaggio 1220 euro. cosi possiamo fare un confronto con i prezzi italiani. penso di montarlo in primavera tanto con la b d'inverno non ci giro.
saluti easy
- UTENTE BANNATO
- Colore: Nero ossidiana met.
- Città: Rimini,vera romagna!
- UTENTE BANNATO
ci penso e ti dico...ora guardo cosa devo comprare e poi ti faccio sapere....a 300 te lo prendo all'istanteanche a me ispirava mettere quell'assetto....e mi sa ke vendo il mio assetto attuale....Ammortizzatori Tuning 2000 a stelo corto + molle Novitec - 55mm -35mm....il tutto mi sa ke lo vendo a 350euro....
ps Easy se io compro il kit della FK abbasso di -70davanti e -50dietro...allora poi ragioniamo ...si certo immagino con l'acqua che casino...e con i dossi poi...però è troppo figa la barchetta rasoterra!!!
- UTENTE BANNATO
purtroppo in svizzera ci sono delle leggi molto severe x quanto riguarda il tuning delle auto. x esempio la distanza dall suolo alla freccia anteriore deve essere di min. 30cm.
non sto scherzando. qui la polizia va in giro anche con il metro e misura quanto e bassa la tua auto. e se non e a orma passi i guai.
poi se la fai troppo bassa tocchi ovunque. specialmente le rampe degli autosilo.
saluti easy
saluti easy
Bellissimo....
E se mettessi le frecce sugli specchietti??
- X-Lab
- Colore: Blu Jag
Ciao Easy, rileggendo questo topic mi è sorto un dubbio: ma le 147 prima serie, che hanno le frecce nel sottoparaurti (dalle parti dei fendinebbia) rispettano questa norma svizzera? O le loro frecce comunque non stanno al di sotto dei 30 cm da terra?purtroppo in svizzera ci sono delle leggi molto severe x quanto riguarda il tuning delle auto. x esempio la distanza dall suolo alla freccia anteriore deve essere di min. 30cm.
- UTENTE BANNATO
mi dispiace ma non lo so. penso che se esce di fabbrica la faccenda cambia.Ciao Easy, rileggendo questo topic mi è sorto un dubbio: ma le 147 prima serie, che hanno le frecce nel sottoparaurti (dalle parti dei fendinebbia) rispettano questa norma svizzera? O le loro frecce comunque non stanno al di sotto dei 30 cm da terra?purtroppo in svizzera ci sono delle leggi molto severe x quanto riguarda il tuning delle auto. x esempio la distanza dall suolo alla freccia anteriore deve essere di min. 30cm.
saluti easy
Grande Gianni! Ora sì che si ragiona...
Credo che avrai un bel go-kart al posto della barchetta, l'hai irrigidita un bel po'!!!
Hai messo anche i powerflex?
http://www.powerflex.co.uk/products.asp ... submit1=GO
- Antoine de Saint-Exupery -
