Ammortizzatori
- Colore: azzurro mare
- Dettagli: Tutta originale,come mamma FIAT l'ha fatta...
- Città: torino
Ammortizzatori
Salute ragazzi, qualcuno conosce o ha già montato ammortizzatori della ORAP?
- pallmall66
- Colore: red
- Città: torino prov.
Re: Ammortizzatori
visto che sei di torino ce ne sono di altrettanto bravi li in citta' senza andare fino alla ORAP
www.fiatcoupepassion.it
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
Re: Ammortizzatori
non molto tempo fa li avevo presi in seria considerazione per la mia barchetta, ne parlano tutti un gran bene, poi ho avuto un'occasione che non si poteva non sfruttare ed ho montato i blinstein B4 gas, che francamente sono di livello superiore, ma ripeto gli orap sono validissimi e con un rapporto prezzo/qualità veramete ottimo
Ferdinando
Re: Ammortizzatori
ho visto che la ORAP li fa pure rinforzati nella taratura +15% o + 30%
Potresti prendere i +15% per avere un minimo di dinamicità in più e divertirti. i +30% se non monti delle molle più dure non credo che vadano benissimo
- Anno: 95
Re: Ammortizzatori
io monto gli orap...posso dire che il rapporto qualità prezzo è molto vantaggioso accopiato con delle molle eibach sono favolosi...anche se vuoi mantenere l'altezza originale della barchy basta che comunichi che altezza vuoi o che molle monti...hanno anche un mollificio che lavora per loro a modena e volendo fanno anche il supporto superiore degli ammortizzatori in acciaio su unibol regolabili per modificare camber o incidenza però costano 200€ l'uno io li ho pagati 500€ questi ma di listino venivano più di 700 stelo grosso bitubo a cartuccia rovesciata il 50% più rigidi con le valvole di minimo più grandi così da non sentire più di tanto tombini e buche...i soldi meglio spesi fino ad oggi sulla barchetta
