Ciao a tutti ragazzi,
sul quadro della mia b rimangono costantemente accese le spie del pretenzionatore delle cinte e quella dell'ABS..il meccanico di fiducia mi ha confermato che il problema è sul sensore ABS della ruota anteriore sinistra, qualcuno ne ha uno in vendita o potete gentilmente darmi qualche consiglio per l'acquisto?
Per quanto riguarda la spia del pretenzionatore il problema dovrebbe essere sulla centralina dell'airbag, qualcuno di voi ha risolto il problema senza dover necessariamente sostituire la centralina?
Grazie grazie grazie
Sensore ABS ruota anteriore sx
- Dettagli: ABS, cerchi in lega 8 fori, condizionatore, sedili in pelle nera, pomello cambio in pelle, tappetini personalizzati con logo barchetta, scritta rossa sulla testata del motore, frangivento
- Città: Viterbo
Re: Sensore ABS ruota anteriore sx
allora, per iniziare è meglio se ci dici almeno l'anno di costruzione della barchetta (il massimo sarebeb aver eil numero telaio) in modo che su eper possiamo cercare il codice del sensore abs giusto per te.
per la questione della spia airbag, probabilmente si è disconnesso (anche solo per un attimo, ad esempio quando si prende una buca) il connettore sotto il sedile.
io fossi in te proverei a collegarlo bene, magari con un giro di nastro, poi frei resettare la spia dal meccanico e vedrei se si accende ancora.
il più delle volte basta solo questo.
- Città: Viterbo
La b è del 1999 e il numero del telaio é il seguente: AO82584NA290999
Per quanto riguarda la spia dell'airbag proverò come mi hai indicato..ti tengo aggiornato grazie mille
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Il numero del telaio non è quello , inizia con la Z con altre due lettere che adesso non ricordo
- Laura & Paolo
Per essere più preciso le prime sei lettere e numeri devono essere ZFA183 poi seguono vari 0 e altre cifre
- Città: Viterbo
Allora il numero del telaio è: ZFA18300000046667
Rimango in attesa di vostri consigli!!
- Città: Viterbo
Ragazzi, sono riuscito a trovare il sensore ABS della ruota su barchettaparts.com..Rimango in attesa di vostri consigli sul problema alla centralina dell'airbag!
A presto
Valerio
A presto
Valerio
La spia airbag sul quadro si era accesa anche a me quando ingenuamente avevo smontato i sedili. Sono riuscito ad "annientarla" con il computer da diagnosi di un amico, pur non avendo grandi conoscenze nel campo. Magari anche nel tuo caso potrebbe non trattarsi del guasto della centralina.
