Ciao ragazzi
Ho portato a sabbiare i miei cerchi ed ora li devo far verniciare a polvere.
Qualcuno conosce il Ral del grigio cerchi a margherita? Inoltre sapete dirmi se viene passato anche un ultimo strato di trasparente?
Domanda per i tecnici.
Ral cerchi Margherita
- jmax
- Dettagli: Fari Xenon anabb, fendinebbia, chiusura centralizzata, antifurto, chiusura automatica finestrini, wind-stop e portapacchi originali
Vespa 150 PX '82 - Città: Monza
- andre75
- Modello Auto: Barchetta Lido
- Dettagli: Interni in pelle, Autoradio originale,Antenna manuale,Volante e Pomello cambio in pelle,Bisaccia, WindStop,Fendinebbia,Cerchi in Lega a Margherita, Copriscarico,Portapacchi originale Fiat,Telo Copriauto originale Fiat.
- Città: Scarperia-Firenze-
Re: Ral cerchi Margherita
Ciao,i miei li ho mandati a sabbiare e verniciare ad una ditta specializzata a Latina,comunque sopra viene dato il trasparente.
- jmax
Sempre a polvere o a spruzzo?Ciao,i miei li ho mandati a sabbiare e verniciare ad una ditta specializzata a Latina,comunque sopra viene dato il trasparente.
Ultima modifica di jmax il ven 19 apr , 2013 20:06, modificato 1 volta in totale.
il ral onestamente non te lo saprei dire, ma ormai i carrozzieri ricavano il colore direttamente dal cerchio o dalla carrozzeria con il colorimetro.
per il trasparente credo di si perchè ho visto un paio di volte alcuni cerchi con il trasparente saltato..
- andre75
questo non lo so.Sempre a polvere o a spruzzo?Ciao,i miei li ho mandati a sabbiare e verniciare ad una ditta specializzata a Latina,comunque sopra viene dato il trasparente.
Vi ricordo che esistevano 2 colori per i cerchi a margherita! C'erano quelli della naxos che erano leggermente più "lucidi"
- jmax
Grazie Gió,
Quindi la mia del 97 non ha il trasparente?
No il trasparente ce l'hanno tutti.. E' proprio un colore differente quello delle naxos..
- jmax
Cerchi sabbiati 25 € cad, verniciati a polvere 25 € cad e poi 80 micron di trasparente 15 € cad.
Ora i cerchi sono praticamente nuovi.
Dopo la sabbiatura ho levigato per benino con carta vetrata prima 180 e poi 1000 per smussare ogni segno, levigato per benino, ed il risultato è il seguente:
- jmax
No Moltosugo,
tutto olio di gomito.
Quando glieli ho portati gli ho chiesto se i segni presenti (toccate di marciapiede del precedente proprietario) sarebbero scomparsi dopo la verniciatura.
Alla risposta "quello che senti col dito dopo lo vedi", ho preso la carta vetrata che avevo in macchina e con del buon olio di gomito ho smussato quanto più potevo pareggiando la superficie. Carta 180 e poi 1000 ed alla fine il risultato è quello che vedi in foto. Sembrano nuovi.
In qualche piccolo punto se ci fai caso vedi delle piccolissime fossette, ma ci devi fare caso. In foto non si vedono comunque.
Sono molto soddisfatto. Ho ancora i miei cerchi originali ed ho speso meno di quanto avevo trovato su internet.
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Erano ridotti maluccio Complimenti per il lavoro
