Mi fate arrabbiare ho creato una sezione intera sulle misure della barchetta e voi andate a sbattere da chi mi copia, mah
viewforum.php?f=72
Le barre maggiorate sono difficilissime da trovare,. le produceva solo la ebaich e non se ne trovano proprio più.. Erano da 24mm all'ant e da 22mm al post..
Come ti ho detto nell'altro post o opti per le barre della step2 oppure cerca quelle della punto 1700 turbo diesel 70
Assetto...
Re: Assetto...
Re: Assetto...
Questo è il colmo
Posso ben capire l'arrabbiatura di Giò
Cerchiamo di non pubblicizzare altri siti inutilmente .. Grazie
Re: Assetto...
non era mia intensione...
sorry
Modificato
sorry
Modificato
Re: Assetto...
Prima spulciatevi il nostro forum, se dico se non trovate risposta, chiedete pure a me e se ripeto se non riusciamo a darvi la soluzione, allora si che dovete cercare oltre
Re: Assetto...
Ti romperò le scatole molto spesso allora
Re: Assetto...
Se a qualcuno interessa, penso che siano molto utili
http://www.ebay.it/itm/Fiat-Barchetta-1 ... 751wt_1393
Re: Assetto...
và! che stoooria...Se a qualcuno interessa, penso che siano molto utili
Re: Assetto...
ragazzi, una cosa oggi sono andato a mettere la macchina sui laser per la convergenza, un controllo volante volante, il camber però è risultato:
Lato guida Lato Passeggero
1.5° 0.9°
Però quando ci sono salito il dato è passato a
1.3° 1.1°
Che dite mi conviene comprare i bulloni asimmetrici per portarle alla pari?
1.5° 0.9°
1.3° 1.1°
Re: Assetto...
Questi bulloni sono affidabili?
Re: Assetto...
Se hai montato delle molle sportive, quindi più basse, è normale che l'auto ti risulti con più camber dell'originale.. Certo questa differenza tra una ruota ed un'altra invece non mi convince..
I bulloni sono affidabili, io li monto da un bel po' di tempo e non ho mai sentito di problemi..
Re: Assetto...
all'anteriore stavo pensando di portarla a 2° di campanatura giusto per avere un pò più appoggio in curva e non massacrarmi le gomme nei tragitti di autostrada, ma il posteriore a quanto metterla non ne ho la più pallida idea
Re: Assetto...
all'anteriore puoi spingerti anche a 2,5° basta che apri un po' di convergenza e non dovresti distruggere gomme..
Il posteriore è fisso, tranne che non fai la modifica ai bracci post.. Ma è troppo invasiva
Re: Assetto...
ok, allora devo comprare solo due perni, un kit. di bene in meglio..
Grazie!
Grazie!
