Dubbio su gomme termiche
- cicciorossiccio
- Colore: Nero Luxor
- Città: Torino/Bari
Ciao a tutti!
Devo prendere delle gomme da neve (o gomme termiche che dir si voglia) per la mia b.
A libretto ho le seguenti misure:
195/55 R15 84V
185/55 R15 81H
Ovviamente, la prima cosa che ho fatto, è stata andare su gomma diretto e cercare le 195, ma sorpresa: delle 195/55 R15 cercate, nessuna ha indice di velocità V, ma sono tutte H.
Cercando invece le 185, queste le ho trovate con l'indice di velocità corretto (H).
Inoltre tutte quelle che ho cercato (sia 195 che 185) avevano l'indice di carico maggiore di quello indicato a libretto. Per quest'ultimo punto credo che non ci siano problemi, dato che l'importante è non montare indici di carico inferiori rispetto a quelli a libretto. Ma per quanto riguarda invece l'indice di velocità delle 195??Devo per forza montare le 185?
Altro punto: in molti mi parlano benissimo delle Nokian, che costano relativamente poco ma, come termiche, sono davvero valide; io avevo pensato a questo modello:
misura 195/55 R15 89H
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... sowigan=Wi
misura 185/55 R15 86H
Grazie a tutti
195/55 R15 84V
185/55 R15 81H
Grazie a tutti
- jmax
Re: Dubbio su gomme termiche
Ciao Cicciorossiccio,
Non entro in particolari tecnici perché non me ne intendo peró ti posso dire che da utilizzatore di gomme invernali Nokian (30.000 km /anno solo con gomme invernali) sono stato molto soddisfatto.
Sono veramente ottime, le ho montate per diversi anni su due Audi A4 e rispetto alle Pirelli che mi avevano montato la prima volta .... Un altro mondo...
Vai sul sicuro.
Vai sul sicuro.
ciao ciccio,
fai bene a prendere le invernali per la barchetta, io qui a Torino le monto da ormai 4 anni e sono stati i soldi meglio spesi della mia vita!
Fai attenzione che con le gomme invernali, puoi montare un codice di velocità più basso rispetto a quello riportato a libretto. Quindi, nel caso tu prendessi le 185 (ti consiglio questa misura), puoi montare benissimo le 185/55 R15 U.
A questo punto con pochi euro di differenza troverai tantissime marche per poter scegliere. Io ho delle continental con le quali mi trovo strabene, le nokian non le ho mai provate ma dalla tabella sembrano ok. Pirelli e Michelin (snowcontrol e alpin) invece le ho trovate ottime come le corrispondenti estive.
confermo,per le invernali l'indice di velocità può essere inferiore e ...........confermo che son soldi spesi bene purchè siano valide (cerca i test TCS svizzeri)
io lo scorso anno ho preso queste
- CARLO NEREO
- Modello Auto: BARCHETTA
- Colore: ROSSO
- Città: banchette/COGOLETO
CIAO. TI CONSIGLIO ANCH'IO LE 185/55/15 CHE IN CASO DI NEVE RISULTANO PIU' PERFORMANTI, INFATTI MAGGIORE E' L'IMPRONTA A TERRA MAGGIORE E' LO SLITTAMENTO (QUINDI MINORE GRIP). LE NOKIAN SONO UN OTTIMO PRODOTTO
- Colore: arancione
- Città: Desenzano del Garda
Sulle gomme invernali puoi come ti hanno detto tutti montare un codice di velocità inferiore (e credo tu debba posizionare un adesivo sull'auto all'interno per ricordarlo).
Ti consiglio vivamente la misura 185, la differenza sulla neve è impressionante!
Le Nokian sono un buon prodotto, ma non ottimo. Le migliori gomme invernali montate sono state le dunlop e le pirelli
- cicciorossiccio
E 185 siano. So bene che marchi più blasonati hanno prodotti migliori. Ma seguendo i test su internet e raccogliendo un po di info da gente che di neve ne vede molto (valchiavenna, valle po) tutti mi hanno confermato che se voglio un buon prodotto, ma non voglio spendere molto posso ciecamente fidarmi delle Nokian.
Quando le monto vi farò sapere.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- cicciorossiccio
Ma secondo voi, posso montare dei cerchi in ferro di questa misura?
6 x 15 (canale x diametro) 4 x 98.00 x 58.00 ET: 40.00 4-cerchione in acciaio a fori (8185)
Gomma diretto da la possibilità di ordinare cerchi con gomme da neve già equilibrate e montate, solo che per la barchetta non riesce a trovare i cerchi; così ho fatto la ricerca per una 500 1.4 16V (la mia seconda macchina) e gomma diretto mi consiglia questi cerchi. Andranno bene? Voi per le vostre 185 da neve che cerchi montate e in quale misura?
- Colore: arancione
Io uso i medesimi cerchi in lega sia per le 195 che le 185 invernali. banalmente sostituisco le gomme montate ogni sei mesi
se non erro l'ET deve essere pari o inferiore a 35
se cerchi bene nella sezione VENDO o sù Subito.it trovi i cerchi il lamiera originali
- cicciorossiccio
Mah alla fine ho ordinato al gommista 4 kleber krisalp hp2 185/55 r15 82t. Le pago 350 montaggio ed equlibratura inclusa. Rispetto alle nokian risparmio circa 40 euro che in questo periodo non mi fanno schifo Poi a dir di molti (e ance secondo i tcs svizzeri) queste kleber non sono poi malaccio.Rispetto alle nokian hanno indice di velocità più basso (t) ma a quanto pare è possibile montare (per le gomme invernali) fino all'indice q, quindi legalmente non dovrebbero esserci problemi. Per quest'anno le faccio montare sui cerchi in lega... se l'anno prossimo le cose vanno meglio prendo dei cerchi in lamiera.
grazie a tutti
grazie a tutti
- Anno: 95
non per essere critico ma a meno che non si abiti davvero dove tutte le mattine ci non 3 centimetri di neve per 3 mesi l'anno non vedo il motivo di mettere le 185/55 R15.
io è 4 anni che metto le gomme termiche e ho sempre montato le yokohama W.Drive 195/55 R15 e mi sono trovato sempre benessimo su qualsiasi quantità di neve...
l'unico inconveniente c'è quando la neve ti inizia ad alzare la coppa dell'olio da terra e così perdi aderenza...ma questo avviene in qualsiasi macchina con qualsiasi misura di gomme risolvi solo con le catene.
le nokian invernali sono fantastiche anche perchè prodotte in scandinavia e loro lo sanno come affrontare la neve devo dirvi che secondo me le meglio invernali viste ultimamente sono le queste:
http://www.italgommepneumatici.com/pneu ... ?id=203881
le ho provate sulla macchina della mia ragazza con il disegno a freccia anche sull'acqua hanno una tenuta impressionante
anche io monto le 198/55R15 invernali, ho valutato che dalle mie parti sono più i giorni di asciutto e pioggia sotto i 7°C che quelli di neve,quindi ho preferito favorire l'impronta a terra.
- Anno: 95
è la stessa cosa che mi ha detto il mio meccanico...se vivevo a livigno facevo diversamente.....
- Colore: arancione
Il mio motivo per montare le 185 è questo
http://www.barchettaforum.com/viewtopic ... 19&t=14181
e soprattutto l'espressione stupita del gestore della baita quando mi ha visto arrivare :-)
allora sono ancora troppo larghe
- Anno: 95
un centimetro di larghezza per tutte e quattro le gomme non credo facciano la diffferenza....preferisco avere le 195 e quando nevica mela cavo lo stesso... nel momento in cui la neve inizia ad essere tanta da sollevarmi facendo perno sulla coppa dell'olio allora mici vogliono le catene...per un avventura così io farei chiodare 2 ruotini e allora si che il divertimento è assicurato....
Ultima modifica di hendrix85 il mar 04 giu , 2013 20:00, modificato 1 volta in totale.
a torino, (che se non sbaglio è più bassa di casole d'else) 1 cm di differenza nelle ruote ti assicuro che la differenza la fanno.
poi ognuno fa le sue scelte, io dalle 195 sono passato alle 185 e sicuramente per le prossime farò uguale.
- Colore: arancione
Ciao, ti posso assicurare che 1 cm di differenza rappresentano un ENORME miglioramento sulla neve, mentre non c'e' differenza sull' asfalto.
Il perchè e semplicissimo, sulla neve le gomme lavorano ai limiti della trazione e la differenze è tra andare e stare fermi. mentre sull'asfalto la trazione ai limiti non la hai mai, e una qualsiasi differenza è sempre marginale (pochi cm di spazio di arresto in più o in meno, pochi centesimi di g in piu o in meno in curva)
Considera inoltre che le gomme più strette vanno meglio con la pioggia, fondi viscidi e riducono inoltre il rischio di acquaplaning.
La moda, solo la moda ha creato macchine con gommoni enormi. La nostra B. invece sembra equilibrata anche in questo.
IMHO
IMHO
- Anno: 95
sarà... ma sono convinto che una gomma termica 195 oppure 185 non cambi niente...su una gomma normale catenata sono daccordo che più sono strette meglio è ma sulle termiche no!!! anche perchè più hai spazzio per fare aderenza sulla neve e meglio sposti il peso della macchina io lo scorso anno andavo avanti non ostante la neve all'altezza della targa...secondariame le 195 sono omologate in H e le 185 no e in un totale inverno su 90 giorni 10 nevica 30 piove ma i restanti 50 giorni è asciutto o comunque potresti andare quasi con le slik!!!! poi ogniuno deve fare con il suo portafoglio e il suo cerchio.... la mia è solo un opinione...poi ho visto gente che sà veramente guidare con le gomme normali fare cose che con le termiche non faresti mai....
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
