Dubbio su gomme termiche
Re: Dubbio su gomme termiche
attento! sulla neve l'aderenza non la fà l'impronta a terra, bensì la presssione (peso) per cm quadrato esercitato dagli pneumatici : insegna il professor Mauro Coppini che l'aderenza sù asfalto asciutto è una questione di probabilità di incastro micrometrico fra la "rugosità" del battistrada e quella dell'asfalto (tralasciando la componente chimica e la morbidezza della mescola); mentre sulla neve il battistrada si comporta come un ingranaggio che rotola sù una cremagliera .....mmmh,forse l'esempio non è chiaro.....beh!pensa ai treni,tanto pesanti e veloci eppure hanno ruote strette che appoggiano sù una superficie molto liscia
- Anno: 95
le ruote dei treni saranno anche strette e lisce infatti se ci pensi bene fanno velocità esorbitanti perchè anno poko attrito e alcuni sono anche a levitazione magnetica ma se si devono fermare hanno spazzi di frenata molto maggiori...secondariamente un treno non avrà mai l'accellerazione di una macchina non si può neanche paragonare la cosa sono due sitemi completamente diversi secondariamente le gomme da neve non lavorano sulla neve perchè sono morbide...secondo questo ragionamento le gomme da stampo dei rally oppure delle TOYO R888 sarebbero perfette per la neve è che le lamelle delle gomme incastrano dei cristalli di neve fra gli spazzi e la gomma lavora facendo neve/neve propio come un ingranaggio su una cremagliera e più hai la superficie grossa per fare questo gioco e meglio è infatti i gatti delle nevi hanno dei cingoli larghi 1,5 m...un trattore cingolato normale con dei cingoli da 0,3 m non si muove!!!cmq fate voi io preferisco le 195-55/15 anche perchè se faccio una tirata l'indice di velocità fino a 190 mi fà stà tranquillo....
basta anche solo pensare alle auto da gara che, non a caso, sulla neve hanno gomme più strette (pur raggiungendo velocità elevate).pensa ai treni,tanto pesanti e veloci eppure hanno ruote strette che appoggiano sù una superficie molto liscia
giusto, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe. ma se la ragione è questa..cmq fate voi io preferisco le 195-55/15
..non sarà certamente un indice di velocità a farti viaggiare in sicurezza.anche perchè se faccio una tirata l'indice di velocità fino a 190 mi fà stà tranquillo....
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Scusate ma non volevo intervenire.
Mi chiedo perchè hendrix volendo acquistare le 195, e ne ha tutti i diritti, ha aperto il topic. Forse per convincere noi ?
Sarà difficile hendrix dopo tutte le spiegazioni tecniche che hai ricevuto e quindi acquista pure le 195. Noi saremo felici.
Mi hai fatto venire il mal di testa, terribile che non sei altro.
- Città: PESCARA
Chiste sonn a fine du monn e costano solo 375 €uro cadauna.
Ok ?
Ok ?
oh! anche io ho le termiche da 195!ma perchè ho valutato che dalle mie parti i giorni di neve sono molto minori di quelli asciutti e le Dunlop da 195 offrono ottime prestazioni anche sul bagnato....se abitassi a Livigno avrei optato per le 185
p.s.: devo trovare su youtube il video del Coppini che speiga la rava e la fava!che lui è più bravo di mè a spiegare
Ok ?
SOLO??? ....intendi 375€ a ruota completa di cerchio!
Queste le monto io da 3 anni su 3 macchine......
uno spettacolo sia di tenuta che di durata...
Svantaggi??? a si uno costano veramente poco
- Città: PESCARA
Ok ?
295/30/19 senza cerchio .....
- Città: PESCARA
LUCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, non hai scritto la marca.
he,he...ci sono andato sù solo ora....le misure!Chiste sonn a fine du monn e costano solo 375 €uro cadauna.
Ok ?
- Città: PESCARA
Mi auguro solo che hendrix abbia capito che scherzavo.
Ops
Sorramiiiiiiiiiiiii
Linglon 195/55 r15
Dcb 71 classe energetica mi sembra c/c
Oggi costo 51,00 €
Sorramiiiiiiiiiiiii
Linglon 195/55 r15
Oggi costo 51,00 €
- Anno: 95
figuriamoci se mela prendo ho capito che scerzavi....cmq vedi bene che non ho aperto io stà discussione....
- Colore: arancione
- Città: Desenzano del Garda
Linglom?
Cinesi?
No grazie per una serie di motivi
1) I miei figli vengono con me in macchina.
2) Il vantaggio economico è solo apparente http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/a ... 092006.pdf
3) La cina pratica politiche commerciali scorrette. Per quanto posso compro prodotti italiani o europei (si lo so che tanti europei fanno fare in cina...... man mano che li scopro li elimino)
4) I costi sono dovuti anche all'ecocompatibilità dei prodotti. E io ho due figli ai quali consegnare un mondo.
5) E tutto questo per meno di 100 euro?
IMHO
Cinesi?
IMHO
Mi sembrano ottime ragioni.....
io preferisco la concorrenza per troppo anni monopoli italiani hanno bloccato lo sviluppo di concorrenza leale.
I cinesi sono bestie in certe cose ma fondamentalmente sono scorretti quanto noi italiani altrimenti non saremmo in queste condizioni!!!!
Se fossero gomme che scoppiano,che si usurano nell'uso normale, potrei anche darti ragione,per anni ho comprato per il peugot 206 le bridgestone e per la strada che facevo più di 20.000km (un anno) non duravano 115,00 € gomma....ho preferito le sottomarche che ne percorrono 15.000 ma almeno costano 52€......
Poi non dimentichiamo che vengono venduti su canali ufficiali non dal negozio cinese dell'angolo della strada,la germania importatore non permetterebbe il commercio di questo materiale se non certificato!!!
Detto questo viva la concorrenza e fiero di essere italiano anche perche sono l'unico ad avere un barchetta VERDE una BINACA una ROSSA
spulciando nel mio archivio è saltato fuori questo : le gomme usate con la Delta S4 al rally di Montecarlo
- peterbroom
- Dettagli: Tornerà mia.
- Città: Milano
Ciao a tutti, ho montato le nankang snow sv 2 185 per velocità fino a 210 km/h per ora non ho provato la neve ma sono ottime per tenuta e frenata su bagnato con temperatura di pochi gradi (Serravalle a Natale). Certo avere la Pirelli che lavori per la b come per la delta ufficiale del mondiale rally gruppo A sarebbe un sogno..
eretico! la Delta S4 era del famigerato "Gruppo B" !
ma sono magnanimo e ti perdono
p.s.:e ogni volta che viene nominata la S4 siete pregati d'inchinarvi
- peterbroom
- Città: Milano
Arghhh in quale errore terribile incorsi. Grazie Magnanimo. Se la Lancia oggi rifacesse solo la S4 aggiornandola il marchio non chiuderebbe.
