Scelta cerchi in lega
- bassman71
- Colore: midnight blue 426
- Città: Mascalucia (CT)
Ragazzi, mi serve un suggerimento in base alle vostre esperienze e/o conoscenze.
Volendo prendere un treno di cerchi in lega, mi sono orientato verso i Dezent V, che mi sembrano ottimi come rapporto qualità/prezzo, nonché esteticamente sobri ed eleganti.
Poiché, però, mi è stato concesso il nulla osta per i soli 195/45 R16 e non anche per i 205, vorrei chiedere: che canale sarebbe preferibile per un tale pneumatico, visto che comunque l'indice di ribassamento è piuttosto accentuato? Meglio un 6,5 o un 7,0? Pensate che con quell'indice di ribassamento possa fare una grande differenza in termini di confort? Grazie.
Saluti
Concetto
Concetto
- Colore: Giallo Ginestra
- Città: PESCARA
Re: Scelta cerchi in lega
Proprio quelli che ho messo io però.....non ricordo le misure. Scusami.Ragazzi, mi serve un suggerimento in base alle vostre esperienze e/o conoscenze.
- bassman71
Sui cerchi le misure dovrebbero essere scritte. Bisogna vedere dove, però. Se guardi il bordo esterno e le trovi, mi faresti la cortesia di farmi sapere? Se non le trovi all'esterno, vuol dire che sono stampate all'interno e allora non ti chiedo certo di smontare una ruota per guardare...
Però puoi sempre raccontarmi le tue impressioni di guida con questi cerchi.
Saluti
Concetto
Concetto
con il 195 va "sempre" usato il 6,5. il 7 lo reputo troppo grande, in quanto viene montato, se non sbaglio, dai 205 in su.
- bassman71
Alla fine della fiera, credo anch'io che convengano i 6,5J. Mio fratello sulla Bravo ha dei 195/50, per giunta con spalle rinforzate, su canale da 7 e mi sembra piuttosto rigida la tipa...
Saluti
Concetto
Concetto
- Città: PESCARA
Ciao caro. Cerchi 6,5 J Stop impressioni di guida Ottime Stop Saluti Stop
- bassman71
@ moltosugo: no, è stata un'occasione. Si tratta di cerchi after market e comunque credo che più in là li passerà sul coupé con gli pneumatici 205.
Saluti
Concetto
Concetto
te l'ho chiesto perchè, appunto, mi sembrava strano quel canale con quella dimensione di pneumatici!
- bassman71
Ok, recapitatami (finalmente!) la famosa assicurazione in convenzione R.I.V.A., per la contentezza e l'impazienza oggi sono stato dal gommista e mi sono dato alle spese folli! Beh...si fa per dire...
Ho trovato un gommista dalle mie parti che è anche rivenditore (ben fornito) di cerchi in lega. Mi ha tirato fuori dei cerchi simili ai Dezent V che avevo adocchiato, però con l'interasse tra i fori pari a 98 mm, quindi non necessitanti dei bulloni flottanti. Che dire? Stupendi! Il colore è alluminio satinato e si abbina perfettamente col tocco di alluminio delle maniglie delle portiere. Il canale è un 7J x 16" e si accoppia benissimo con le gomme ribassate da 195/45. Infine, l'ET da 30 mm allarga la carreggiata di 4 mm complessivi. Eccoli qui:
http://www.arcasting.it/ita/www/catalog ... alog_id=54
Ricapitolando:
- 4 cerchi Arcasting mod. Excalibur 7J x 16"
- 4 pneumatici Nankang NS-2 195/45 R16 84V
- bulloneria nuova (più corta dell'originale)
- manodopera (montaggio, equilibratura, convergenza)
tot. 750 cucuzze.
In pratica mi ha fatto le gomme a 67,5 euro cadauna e i cerchi a 120. Pensavo che forse avrei potuto risparmiare qualcosa se avessi preso tutto tramite i negozi on line, ma avrei dovuto comunque prevedere i costi della manodopera. Tutto sommato, il prezzo pagato mi pare ragionevole per la fornitura e il montaggio. Che ne dite?
Adesso le impressioni di guida: semplicemente un'altra macchinaaaaaa!!! Cazzarola! Quelle fetentissime Pirelli P6000, oltre a fare schifo già di loro, dovevano proprio essere di legno ormai!
A parte la tenuta di strada superiore, il volante è molto più progressivo. Persino la sensazione di smorzamento delle sospensioni è migliorata, nonostante gli pneumatici più ribassati e montati su canale da 7! Veramente una gran bella sorpresa!
Ricapitolando:
tot. 750 cucuzze.
Saluti
Concetto
Concetto
- bassman71
Una fotina di questo pomeriggio, scattata sull'Etna, della mia bimba con le scarpette nuove:
Saluti
Concetto
Concetto
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
direi che stanno veramente bene sulla barchi, anche se io preferisco i suoi margherita, ciò nonstante direi che l'insieme è notevole
Ferdinando
- bassman71
Grazie grazie...
Soprattutto la sfumatura di alluminio, secondo me, ci azzecca proprio. E vedrete quando completerò gli altri specchietti che mi sono procurato...
Saluti
Concetto
Concetto
- Vintage
- Referente CNFB
- Modello Auto: palinuro
- Anno: 2003
- Città: siracusa
- Banderas
- Colore: BLU MIDNIGHT
- Città: CALTANISSETTA
davvero belli Concè
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
che giudizio dai alle nankang s2? km percorsi ? rumorosita'? mi interessa perche' vorrei proprio prendere questeOk, recapitatami (finalmente!) la famosa assicurazione in convenzione R.I.V.A., per la contentezza e l'impazienza oggi sono stato dal gommista e mi sono dato alle spese folli! Beh...si fa per dire...
Ricapitolando:
tot. 750 cucuzze.
e per i cerchi .....canale 7 e et 30 ...se sporgono di 4 mm...hai ottenuto il l'omologazione( non ricordo se l'hai richiesta).
- ticinum
- Modello Auto: la barchy
- Dettagli: full original
- Città: Pavia
Molto belli i cerchi !!!
Non so perchè ma appena li ho visti mi hanno fatto venire in mente la mazda mx 5 !
- bassman71
Finora ne posso dire solo bene. Però, tieni presente che non faccio tantissimi chilometri con la b, anche se mi è capitato di usare i Nankang un po' in tutte le situazioni (misto, autostrada, asciutto, bagnato). La rumorosità non è peggiore di altri pneumatici avuti su altre vetture (sulla b sono le prime gomme nuove che monto). Una situazione molto indicativa della bontà di uno pneumatico è la classica frenata d'emergenza sul bagnato. Onestamente non mi è mai capitato finora e spero, a dire il vero, che non capiti mai. Per il resto non mi posso lamentare per la resa complessiva (direzionalità, comportamento in curva, ecc.). Vedremo la durata....soprattutto vedremo come si comporterà la gomma dopo la prossima estate. Da noi il caldo fa invecchiare precocemente le mescole degli pneumatici.che giudizio dai alle nankang s2? km percorsi ? rumorosita'? mi interessa perche' vorrei proprio prendere queste
Anche mio fratello ha gli NS2 sul suo Coupé T16 e non si lamenta. Sicuramente c'è di meglio, ma posso dire che le Nankang sono delle gomme oneste e valgono il prezzo (assai conveniente) che costano...
Saluti
Concetto
Concetto
