ciao amici, posso montore i cerchi in lega da 16 di una fiat bravo?
(cosi dopo metterei in vendita i cerchi originali da 15 a nido d'ape..credo venghino chiamati cosi)
cerchi 16 fiat bravo?
- luigialessior1
- Modello Auto: Riviera
- Colore: Nero
terzo stop,
Impianto jbl gt6-6c 600watt
spoiler anteriore lester
Doppio scarico.
- bassman71
- Colore: midnight blue 426
- Città: Mascalucia (CT)
Re: cerchi 16 fiat bravo?
Se le misure dei mozzi sono le stesse (diametro e distanza dei fori), tecnicamente sono installabili.
Il problema, però, è che la b non è omologata per alcuna misura da 16". Quindi, se ti capita di subire un controllo da parte delle forze dell'ordine sono guai. Per essere in regola dovresti fare domanda alla FIAT per ottenere il certificato di omologazione e poi passare tutta la trafila alla motorizzazione per l'annotazione sulla carta di circolazione. Sul forum trovi il fac simile di domandina.
Saluti
Concetto
Concetto
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
quoto bassman71 per quanto ha esplicitato con chiarezza, mi permetto di fare una considerazione, ben inteso puramente basata sul gusto personale, credo che i cerchi a nido d'ape o margherita che dir si voglia, sulla barchi stiano certamente meglio di quelli a "palette" della bravo, per cui io ci penserei un po prima di effettuare il cambio
Ferdinando
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
per la trafila non ci sono problemi..e sinceramente i cerchi della bravo..tipo oz..con tantissime razze me gustano
- bassman71
Ho capito quali intendi. Quelli multirazza (all'inglese) della Bravo 2^ serie e anche dell'attuale Punto che - detto per inciso - piacerebbe anche a me montare. Allora, a maggior ragione, controlla bene le misure per la compatibilità.
Saluti
Concetto
Concetto
se sono i cerchi della grande pUnto può eccere che l'interasse dei fori sia 100mm e non 98mm,il mozzo centrale non sò....in più devi controllare che l'ET sia uguale o al limite più piccolo del cerchio originale,altrimenti rischi di toccare con la parte interna delle ruote
sono questi?
- luigialessior1
- Colore: Nero
terzo stop,
Doppio scarico.
