Qualcuno di voi monta le molle Vogtland?
ho letto che sono leggermente più rigide delle prokit, ma meno delle H&R, quindi potrebbero essere un buon compromesso, abbassano la b di 35mm, e costano sui 180€.
Da quello che ho sempre letto in giro, la Vogtland è una sotto marca della blistein
Vogtland
Re: Vogtland
io ho un amico he le monta su una 206, so per certo che è la serie oro quindi non so se sono come quelle che vuoi prendere tu.
le ha montate inizio delll'anno scorso e si trova molto bene.
sicuro che sia una sottomarca bilstein (che fa ammortizzatori?)
io comunque prenderei le eibach perchè sono più confortevoli però, purtroppo, costano anche molto di più..
Re: Vogtland
Eibach prokit o H&R?
intanto costano più o meno uguali
Sono più dire le h&r delle prokit giusto?
Re: Vogtland
ti dico una cosa, io avevo sulla uno turbo le molle eibach pro kit e ammortizzatori bilstein e la macchina era più confortevole della barchetta con assetto di serie..
comunque non valutare solo la durezza della molla, perchè magari sono granitiche, ma per un buon assetto non vanno assolutamente bene.
