Installazione barra duomi
Etna
Colore: azzurro mare
Dettagli: semplicemente originale
Città: Ariccia (RM)
Re: Installazione barra duomi
Messaggioda Etna » ven 26 nov , 2010 14:27
Ma quando collega i laser alla ruota per la convergenza non vede anche tutto il resto?
Ha un computer che gli da tutti i parametri, sia quelli della macchina sia quelli dati della fabbrica..
Ma la campanatura come si può regolare se uno ha le sospensioni di serie?
e sull'asse posteriore non ci sono regolazioni perchè è fissa giusto?
La campanatura nella barchetta non si può regolare è fissa, ti ho scritto prima che questa si modifica nel tempo dalle buche e dal tipo di strada che questa ha fatto durante la vita della macchina perciò se monti la barra duomi di devi attenere a quello che hai e nel caso potresti forzare la registrazione tramite la vite di regolazione ma solo di qualche millimetro.-
E' vero pure che vi sono delle modifiche al montante/fusello dove c'è l'attacco dell'ammortizzatore ma queste cose sono per chi va in pista, secondo me la stiamo facendo troppo lunga, monta la barra e via.-
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
____________________
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
ex Piaggio Vespa 50 special
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » ven 26 nov , 2010 14:45
Quando monto la barra faccio un paio di foto e le posto, poi quando sarà dal gommista con i laser montati sulle ruote vedremo se si deve mettere in tiro o va benissimo neutra..
Etna
Città: Ariccia (RM)
Messaggioda Etna » ven 26 nov , 2010 15:31
:ok:
Fiat Barchetta
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo Mito
ex Fiat Ritmo
ex Fiat 1100
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » dom 28 nov , 2010 18:18
ma e' possibile che gli attacchi duomi siano diversi?
Sto vedendo di comprare una barra, ma mi e' stato detto che viene venduta perche non monta sulla sua barchetta senza abs, perche' gli attacchi duomi sono deversi, anche la mia e' senza abs, quindi anche sulla mia non monterebbe?
Banderas
Modello Auto: FIAT BARCHETTA
Colore: BLU MIDNIGHT
Città: CALTANISSETTA
Messaggioda Banderas » ven 21 set , 2012 12:55
vecchio post ma necessario riesumarlo [-o< stamattina per cercare di montare la barra duomi ho dovuto non soltanto svitare la piastra con l'apparato gpl e portarlo indietro lasciandolo libero,ma il vero e proprio dramma si è presentato al momento di svitare i due perni da 15' per il fissaggio....non ci sono riuscito,nemmeno picchiando sulla chiave col martello....voi come avete fatto?forse mi occorre una chiave a T a tubo?sono durissimi e sembrano quasi saldati :rock:
batta
Colore: nera
Dettagli: full optional...
Città: Desio
Messaggioda batta » ven 21 set , 2012 13:33
"san" Svitol l'hai invocato?
Banderas
Messaggioda Banderas » ven 21 set , 2012 13:54
no,ma ho avuto poco tempo a disposizione,domani riprovo con svitol e chiave a tubo anzichè quella fetecchia fissa e poligonale che ho...ma il mio dubbio è un altro,ovvero che siano avvitati con la loctite o saldati,booo vedremo... :-"
Moltosugo
Modello Auto: riviera
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 21 set , 2012 14:37
in questi casi uso un tubo lungo un metro da infilare sopra la chiave (che deve essere buona).. non c'è loctite che tenga!
dopotutto come diceva archimede "datemi una leva e vi solleverò il mondo"
e poi "quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare".. :-D
mimmo11
Colore: Giallo Ginestra
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » ven 21 set , 2012 15:04
Ciao Fabio, mi devi proprio scusare ma Archimede diceva " datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo " . Solo con la leva si combina ben poco !!
Non ti sarai mica offeso ? :oky:
Banderas
Messaggioda Banderas » ven 21 set , 2012 15:48
adesso vedo,mi sono fatto prestare la chiave a snodo ,se non dovesse andare provo col tubo infilato alla chiave poligonale come dice Fabio,con lo svitol,col mitra,con le bombe...prima o poi li devo svitare :toimonster:
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » ven 21 set , 2012 16:44
Più è lungo il tubo minore sarà la forza che dovrai applicare per svitare.
Ciao Antoniuzzu, re del modellismo.
PS: Hai visto ? Fabio si è offeso !! Mannaggia e poi caramba.
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » ven 21 set , 2012 16:50
chi osa contraddirmiiiii??? :snakeman: :toimonster:
pensando di avere fatto una cappella incredibile (una delle tante) ho guardato su google.. a quanto pare esistono entrambe le versioni anche se forse è più corretta la tua.
http://www.pensieriparole.it/aforismi/s ... frase-1215
si potrebbe sempre fare una seduta spiritica per chiedere direttamente ad Archimede! :-D
ps: io non mi offendo mai... :---)
Banderas
Messaggioda Banderas » ven 21 set , 2012 18:07
:toimonster: evviva Archimede,evviva le leve :bear: ,rientro dall'offtopic per comunicarvi che bastava soltanto il "san"svitol come preannunciato da frate batta :toimonster: ed una normalissima chiave a snodo da 15'....il problema dell'apparatino(che poi non so bene come si chiami)del gpl l'ho risolto staccandogli la piastra(che si mangia almeno 4cm)che lo teneva al blocco svitando solo due dadi da 10' ed abbassando il tutto spostandolo anche in direzione parabrezza di pochi cm...voilà...Fabio se il tuo è messo dov'è il mio non dovresti avere alcun problema :goodman: puoi andare tranquillo...ecco qualche foto per capirci meglio :oky:
batta
Colore: nera
Città: Desio
Messaggioda batta » sab 22 set , 2012 13:43
San svitol aiuta sempre i bisognosi :goodman:
Io tra gli iniettori del gas e i collettori di aspirazione ho un piccolo silent block di gomma per smorzare le vibrazioni che dal motore si ripercuoterebbero su di loro
Banderas
Messaggioda Banderas » sab 22 set , 2012 13:48
ho chiesto,dopo aver fatto il tutto,informazioni al mio istallatore,ci sn passato...e mi ha detto che non vi sarebbe stato alcun problema...avevo timore che mi sgridasse :drinkers:
Moltosugo
Colore: nero silk
Messaggioda Moltosugo » sab 22 set , 2012 16:09
alla fine sei riuscito a risolvere, bene! il mio rail mi sembra sia fissato in maniera leggermente diversa.. devo guardare, perchè ho paura che io non possa spostarlo come hai fatto tu.
Banderas
Messaggioda Banderas » dom 23 set , 2012 1:22
perchè non dovresti?scusa sempre al blocco sarà fissato(credo)il problema è solo il pezzo di fissaggio in qualunque modo esso sia fatto,tolto lui dovresti riuscire ad abbassare il rail(così si chiama?)per far scavallare la barra...posta una foto della tua perla nera con la bocca aperta che facciamo un controllo ortodontico :toimonster: :goodman:
mimmo11
Città: PESCARA
Messaggioda mimmo11 » dom 23 set , 2012 12:01
Dopo questa affermazione " tecnica " ti ho iscritto di diritto al 3° anno di odontostomatologia.
Banderas
Messaggioda Banderas » dom 23 set , 2012 13:06
:toimonster: grazie Mimmo
Giorgio Colli
Modello Auto: Barchetta Lido
Colore: Rosso
Dettagli: A/C
Airbag guida
Città: Novara
Messaggioda Giorgio Colli » dom 23 set , 2012 13:16
Dopo questa affermazione " tecnica " ti ho iscritto di diritto al 3° anno di odontostomatologia.[/quote]
:toimonster: :toimonster:
