Oggi è dom 21 lug , 2019 0:50
In Primo Piano:
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: ammortizzatori che durano oltre i 100.000 km
MessaggioInviato: lun 22 ott , 2012 23:17
Ho compiuto: 63 anni
Colore: nera
Città: piacenza
ke ne dite dei kib
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mar 23 ott , 2012 16:31
Ho compiuto: 54 anni
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
Città: Spezzano Albanese CS
pare che siano stati ritirati per difetti di costruzione :!:
_________________
Ferdinando
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 25 ott , 2012 16:24
Modello Auto: NAXOS
Colore: Blu Jag
visto che si discorre e considerando che le esperienze dirette sono, secondo me, pi significative delle convinzioni o pareri anche se vengono da professionisti del settore, chiedo se qualcuno di noi ha montato i MONROE REFLEX, che si avvalgono della tecnologia twin disck, doppio effetto, con controllo dello smorzamento differenziato a bassa ed alta velocità ... attendiamo lumi :oky: :supz:
_________________
Ferdinando
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 25 ott , 2012 20:54
Ho compiuto: 43 anni
se vai a leggere un po' prima c'è Moltosugo che li stà usando e si trova molto bene
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: ven 26 ott , 2012 8:58
Modello Auto: Base
Colore: Rosso
Dettagli: L'unica Barchy della mia vita....vista e comprata
Città: Catania - Matera
Ciao Ferdinando
io posso darti un parere parziale dato che li ho montati solo al posteriore.
secondo me hanno una taratura morbida che in città migliorano notevolmente il confort percui diminuisce il timore di buche tombini ecc. ma di conseguenza nelle guida allegra in curva si nota un leggero rollio che ne riduce un po' il piacere
Comunque in precedenza montavo dei "Sora"... ammortizzatori notoriamente rigidi
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: ven 26 ott , 2012 18:53
Ciao Ferdinando
confermo!io ho i SORA e sono belli tosti,quanto basta,non sono da pista.
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: sab 27 ott , 2012 10:50
Ho compiuto: 30 anni
rossovespa ha scritto:
la mia voleva essere una provocazione ma anche una richiesta di un parere sulla durata media degli ammortizzatori della barchetta.
a prescindere dal metodo con il quale si capisce che sono da sostituire, secondo voi quanto dovrebbero durare degli ammortizzatori "originali" fiat?
dopo quanto si sostituiscono in termini di percorrenza?
ovvio che dipende dall'uso che se ne fa, ma quì parliamo ovviamente di un uso normale del mezzo.
leggendo qua e la vedo che c'è chi dice dopo 30-40 mila chi dopo 80 o più boh ... allora chiedo, che ammortizzatori consigliereste per una durata oltre i 100.000 se esiste?
vogliate cogliere la provocazione ... a voi le risposte
ciao ciao!
enrico
La mia ha 135000 km ho ancora quelli orig. li ho fatti controllare e mi hanno detto che sono ancora buoni... ma appena ho qualcosa di soldi in piu' li cambio!
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: sab 27 ott , 2012 12:59
Ho compiuto: 34 anni
Colore: nera
Dettagli: full optional...
Città: Desio
gran ammortizzatori i sora, la mia nuova B che monta gli originali in confronto alla vecchia è un budino :toimonster:
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mer 14 nov , 2012 15:00
Ho compiuto: 33 anni
Anno: 95
Colore: nera
Città: casole d'elsa (si)
non vorrei essere esagerato ma a quanto sò io le concessionarie dopo i 35.000km se si rompe non telo passano in garanzia perchè secondo loro sono morti!!!credo che dei buon ammortizzatori almeno 60.000km, poi basta guardare se non sgrondano olio
io su la mia vecchia barchetta avevo gli ORAP cit.
ORAP MONOTUBO GAS RACING
Ammortizzatore monotubo gas ad alta pressione, con stelo Ø 40 a cartuccia rovesciata, dalle caratteristiche adatte a sopportare ogni tipo di sollecitazione. Le dimensioni ed i fissaggi delle cartucce offrono un’ottima precisione alla sospensione, opponendo resistenza alle oscillazioni laterali, facilitando la guida e dando sensazioni veramente uniche, coniugando guida sportiva e confort. Anche questo modello è disponibile con escursione accorciata e regolazione esterna.
la cosa buona è che essendo un'azienda italiana ci puoi parlare e chiedere quello che ti serve...io volevo il 50% di durezza in più lo stelo accorciato visto che montavo le eibach pro kit però viste le strade che ho vicino casa mi ha messo una valvola di minimo più grande realizzandoli con la tecnologia bi-tubo e vi assicuro che non non sentivo mai neanche una botta...riuscivo a passare sui dossi quelli con le strisce pedonali sopra a 70 km/h senza problemi...
date un occhio qui
http://www.orap.it/
Allegati:
orap2_d-1.jpg [ 29.17 KB | Osservato 225 volte ]
orap2_c.jpg [ 45.95 KB | Osservato 220 volte ]
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mer 14 nov , 2012 19:14
Ho compiuto: 49 anni
Dettagli: fantastica
Città: vicenza
fiko ma quanto costano? ti ricordi?
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: mer 14 nov , 2012 19:24
Anno: 95
Colore: nera
questi che sono il top di gamma sopra ci sono quelli con i serbatoi separati per regolare la compressione e le massime velocità costano sui 700€ che sono un esagerazione ma il mio meccanico avendo uno sconto grosso e soprattu andandoli a ritirare di persona(gli ho portato anche un prosciutto e una bottiglia di vino) gli ho lasciato 450€ mi pare cmq feci anche il preventivo anche per quelli con lo stelo normale e venivano un 100€ cad gli anteriori e sui 70 € cad i posteriori poi le regolazioni sono molto personalizzabili basta chiamare e parlare con davide volpi se è nei desideri di qualcuno puoi farli verniciare a nche neri invece che rossi o gialli così danno molto meno nell'occhio...
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 20 dic , 2012 14:08
Ho compiuto: 32 anni
Io sto pensando di far rigenerare e ritarare i miei originali da un preparatore di Viterbo: Ciorba
ma ho un dubbio, che taratura usare?
l'ho sentito e mi ha detto che per la strada si va dal 20% più rigido (stradale) fino al 50% in più (pistaioli) dato che li devo accoppiare anche alle molle eibach prokit cosa mi consigliate?
Io penso che un 35% più rigidi sia ottimo, considerando che verranno accorciati anche gli steli.
ah quasi dimenticavo mi ha chiesto per fare tutto il lavoro 240€ iva e montaggio compresi.
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 24 gen , 2013 1:57
Anno: 95
Colore: nera
io rimango della mia idea...la barchetta ha un assetto molto morbido...e tornassi indietro farei le tarature al 75% in + all originale e faccio molte più strade che sono percorsi rally e non pista...cmq ogniuno deve calzare la propia scarpa in base alle propie esigenze e ai soldi da investire...fatto stà che 4 ammortizzatori rigenerati mi danno poka fiducia...ma sopratutto spesso chi più spende meno spende
il fatto che più è duro e meno copia in caso di superfici sconnesse non è affatto vero tutto stà a quali regolazioni vengono fatte in fase di costruzione se si hanno tarature fisse...sul bagnato invece la tenuta viene un pò compromessa ma questo dipende da molti altri fattori
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: gio 24 gen , 2013 20:00
non sono d'accordo,prendo come riferimento l'ammortizzatore della MTB per uso DownHill e FreeRide : se è solo più duro, ma senza la possibilità di regolare le alte e le basse velocità sia in compressione che in estensione, l'unico risultato che ottieni sù fondi disconnessi è avere la macchina che saltella invece che andare in appoggiggio
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: ven 25 gen , 2013 1:30
Anno: 95
Colore: nera
la tecnologia bitubo ti viene in aiuto propio per questo...ma sopratutto se la valvola di minimo ha delle dimensioni generose lo sconnesso non lo senti nemmeno...mi spiace solo che la vegghia barchetta sia morta e quindi non vela potrò mai far provare...ma se la seconda viene bene come la prima poi vi potrò smentire...cmq c'è semore la soluzione di montare degli ammortizzatori con serbatoi separati e regolazioni esterne e così non ci sono più problemi(tranne che per il portafogli), il mio sarebbe stato trovare pace con le regolazioni...
_________________
Non connesso
 Profilo
MessaggioInviato: ven 14 giu , 2019 9:55
dovrebero essere i Magneti Marelli, se non vuoi montare i blinstein puoi montare i boge, ma la spesa è quasi simile, poi i blinstein B4 sono ammortizzatori stradali, certo di qualità superiore a tutti gli altri, per cui preferibili, anche i Kayaba sono ottimi, per cui a te la schelta, per il tuo stile di guida consiglierei i boge :oky:
finalmente anche io cambio gli ammortizzatori ... in crisi su quale prendere... vediamo che prezzi mi fanno sulle 3 marche citate
Non connesso
 Profilo
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
