cari utenti,
finalmente è arrivato il caricatore, ma come faccio a passare i cavi e raggiungere il cofano? E' un vero disastro, secondo me devo togliere il rivestimento di plastica, ma appena provo a tirare i bottoni immancabilmente si rompono.
qualcuno sa aiutarmi, conosce un'altra strada?
..passaggio cavi
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
- gius81
- Colore: Nero Silk n.803
- Dettagli: Iscritta RFI
sedili in stoffa "ghisa"
Subwoofer originale
volante e cambio in pelle
bisaccia originale Fiat
vernice originale
frangivento originale
portapacchi originale
Plancia in radica originale
cerchi in lega
aria condizionata
ABS
terzo stop
paraurti MY 2003
doppio aibag....
Re: ..passaggio cavi
Ciao, x quanto riguarda i bottoni è naturale che si rompano, li trovi in autoricambi a pochi centesimi...
il cavol o fai passare sotto la plastica vicino al sedile del passeggero, poi togli il rivestimento il plastica (i tappi puoi toglierli con una forchetta e vedrai che non si rompono).
nel'angolo basso lato passeggero, troverai un foro dove passano altri cavi (quello dell'antenna). il cavo del caricatore fallo passare da lì.
ti consiglio di aiutarti con una sonda, quindi prima fai passare qualcosa com un fil di ferro, quando sbuca dall'altra parte leghi il tuo cavo e poi tira.
questa è la strada più veloce e semplice. buon lavoro
- Bruto
- Modello Auto: lido
- Colore: verde garden
- Città: (TP)
bella scorciatoia! Da veterano eh?il cavol o fai passare sotto la plastica vicino al sedile del passeggero, poi togli il rivestimento il plastica (i tappi puoi toglierli con una forchetta e vedrai che non si rompono).
Ogni cosa a suo tempo...
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
.....gentile moltosugo, ho seguito il tuo consiglio, ma.................
ti spiego che cosa è successo.
Per prima cosa ho smontato i battitacchi lato passeggero e seguito i cavi.
C'è il cavo dell'antenna che passa attraverso un gommino forato e poi c'è una coppia di cavi che camminano insieme che passono attraverso un altro gommino forato.
in ambedue i casi il cavo del caricatore non passa sia per il suo spessore che per lo spinotto. cosa posso fare?
ho avuto lo stesso problema facendo passre il cavo enorme dell'amplificatore.
se riesci insaponalo un po' e prova a farlo passare, altrimenti l'unica alternativa è allargare un po' il foro della gomma..
