a finalmente .. ECCO COSA DICEVO IO .. CIRCUITO STAMPATO idem ho agg un relè un fusibile e quando premo il tasto del retronebbia si accende sia avanti ke dietro !hihhiio ho la versione riviera del 2000 e NON ho dovuto aggiungere nemmeno un filo per montare i fendi ma ,come ha gia detto qualcuno solo un rele , ed un fusibile l'unica differenza e che ho cambiato tutto il gruppo dei 2 pulsanti perche nel circuito stampato dello stesso i componenti non erano stati saldati.
Ne approfitto per fare una domanda il vostro tasto del retronebbia e un vero e proprio pulsante cioe ha una sola posizione stabile oppure e un interuttore con due posizioni ?
MONTAGGIO FENDINEBBIA
- Modello Auto: 124 spider
- Colore: Nero Vesuvio
Re: MONTAGGIO FENDINEBBIA
- arch67
- Colore: nero seta
- Città: Caserta
....................sinceramente, non ho capito granchè.
Io credo che il problema principale sia il montaggio del tasto vicino al cambio, cioè l'interruttore che fa accendere i faretti. Nella mia, in effetti c'è un finto bottone, che va tolto per installare quello con il led e il simbolino dei fendi.
Innanzitutto come si toglie quel tappo? Bisogna mettere solo il tasto oppure un nuovo gruppo interruttori?
Se qualcuno abbia già montato i faretti alla barchetta, mi può dire passo passo come fare?
- ronin
- Colore: Nero Silk
- Città: Reggio Emilia
Non ho mai sentito di barchette senza il pulsante dei fendinebbia, solitamente hanno il pulsante sul circuito stampato ma non hanno la parte superiore (quella in plastica con il simbolo del fendinebbia). Il relè da aggiungere non e' da installare nel vano motore e non bisogna fare cablaggi extra, questo relè trova il suo alloggiamento sotto il cassettino porta oggetti lato passeggero come anche il suo fusibile.
Tutti quelli che hanno scritto su questo forum per l'installazione dei fendi nebbia non hanno mai dovuto modificare l'impianto perché hanno sempre trovato tutto predisposto (come anche per gli specchietti retrovisori elettrici). Io ho solo montato i fendinebbia, montato il relè (nella sua apposita sede) e cambiato il tappo di plastica con quello dei fendi.
mha cmq quando ci vediamo a cesenatico vediamo insieme da vicino !!!Non ho mai sentito di barchette senza il pulsante dei fendinebbia, solitamente hanno il pulsante sul circuito stampato ma non hanno la parte superiore (quella in plastica con il simbolo del fendinebbia). Il relè da aggiungere non e' da installare nel vano motore e non bisogna fare cablaggi extra, questo relè trova il suo alloggiamento sotto il cassettino porta oggetti lato passeggero come anche il suo fusibile.
- ronin
- Colore: Nero Silk
- ingfgreco
- Modello Auto: NAXOS
- Colore: Blu Jag
- Città: Spezzano Albanese CS
per il montaggio dei fari fendinebbia mi è tutto chiaro, una sola informazione da chi l'ha gia fatto, occorre staccare il paraurti anteriore o si arriva da sotto nell'allogiamento, a giudicare da quanto riportato sul manuale d'officina non occorre staccare il paraurti, grazie a chi mi chiarirà questo dubbio
Ferdinando
- PEGASO2008
- Colore: Blu jag
- Città: Cuneo
Se ti infili da sotto ci arrivi tranquillamente e trovi gli spinotti per collegare i fendi.
Mi diresti dove scaricare il manuale officina??
- ingfgreco
- Colore: Blu Jag
prova a fare un cercaqui sul forum, io sono arrivato al link in questo modo, se non ci riesci indicami la tua mail e ti invio il file zip, fine OT
Ferdinando
- Città: torino
Ma qualcuno e' riuscito a montare i fendi senza togliere il paraurti? il lato passeggero sono riuscito a inserire il faretto e a mettere 2 viti su 3, ma il lato guidatore non c'e verso di passare.. C'e' qualche segreto per inserire il faretto?per il montaggio dei fari fendinebbia mi è tutto chiaro, una sola informazione da chi l'ha gia fatto, occorre staccare il paraurti anteriore o si arriva da sotto nell'allogiamento, a giudicare da quanto riportato sul manuale d'officina non occorre staccare il paraurti, grazie a chi mi chiarirà questo dubbio
- Città: torino
Paraurti smontato e faretti montati....in 2 è molto semplice , da soli la vedo dura..
