Cambio Barchetta
- Bobrock
- Colore: blu
- Dettagli: Cerchi 16'-filtro CDA-centrale e terminale Supersprint inox-dischi e pastiglie Tarox-Bilstein e molle Eibach
- Città: Perugia
Cambio Barchetta
Ciao a tutti, qualcuno è informato circa la possibilità di montare un cambio ad H a sei marce?
Re: Cambio Barchetta
Il cambio a sei marce è un'impresa un pò particolare e molto costosa..
Considera che nessuna macchina, che ha il motore simile al nostro, del gruppo FIAT ha il cambio a sei marce
Quindi dovresti partire da zero
Una volta cercavo un cambio ad innesti frontali da poter adattare, ma mi sono subito ricreduto perchè oltre al costo esagerato (si parlava di 5000euri) si dovevano adattare tutte le leve del cambio e ti posso assicurare che non è facile
- IL MEROVINGIO
- Colore: blu midnight
per rimanere in tema di cambio: un mio conoscente mi ha detto che il suo meccanico afferma che quando si sale di marcia un'asticella o comunque un alberino fa si che la pompa dell'olio pompi di più, in quanto questo fantomatico alberino collegato al cambio andebbe a sostituire un rapporto sulla pompa... è vera 'sta cosa?
http://www.uniracer.it
Sulla barchetta no
La pompa è collegata alla cinghia della distribuzione, più sali di giri, più manda in pressione
- IL MEROVINGIO
ok grazie...
- Colore: giallo
- Città: pofi (fr)
ciao a tutti anche io avrei intensione di montare un cambio a 6 marce alla mia fiat barchetta......ce ne sono di cambi a 6 marce che fiat produce
ad es:
1) un motore simile alla barchetta è il coupè 2000 turbo 16....il problema è la campana-cambio ha lo stesso attacco al motore?
2) oppure c' è anche il nuovo cambio a 6 marce della grande punto (120 cv,e diciamo come rapporto di trasmissione-cambio siamo lì)
3)la bravo,croma.....quindi di cambi ce ne sarebbero della fiat ma il problema è sempre la compatibilità addosso al motore!!???
P.S.----->C' è IN QST FORUM UN VERO MECCANICO-ELABORATORE???
ad es:
Il problema del cambio della b è un vecchio problema....ce ne sono ma adattabili ben pochi..sia per la coppia conica sia per quanto riguarda i semiassi..lunghezza o dimensioni del giunto.....
Purtroppo bisognerebbe aver tutti i cambi disponibili da poter confrontare.....anche il motorino d'avv'amento potrebbe cambiare......
Fidati che ci sono più appassionati elaboratori....il meglio...che meccanici elaboratori...tutti generici.P.S.----->C' è IN QST FORUM UN VERO MECCANICO-ELABORATORE???
- Modello Auto: Fiat Coupè 1.8 16V
- Colore: Racing Red
- Città: Sala Consilina
Salve, io ho una coupè 1.8 16v MY99...quindi stesso motore della barchetta. Ero interessato anche io a montare un cambio 6 marce...nessuno è risucito nell'impresa di adattarne qualcuno?
Ti riporto quello già scritto in un altro post
Ed aggiungo, che i cambi a 6 marce del gruppo FIAT, sono un pò lentini ... Niente di speciale...
Fino ad ora, non esiste cambio a 6 marce del gruppo FIAT che si può montare sulla barchetta... Il nostro monoblocco ha l'attacco della campana molto particolare e non è facile adattare un'altra campana..
Se si pensa di voler giocare con gli ingranaggi il discorso è ancora più brutto
PS:la punto HGT 1800 benza aveva il cambio della step2 (5 marce)
- ludovico
- Modello Auto: lido
- Dettagli: sedili in pelle nera con cuciture grigie
- Città: napoli, bacoli
io credo che a livello di cambi non convenga cambiare, ma a me gratta la seconda e questa cosa non mi va giù...
come si può risolvere e con quanto
- viper1972
- Dettagli: SMART 453
- Città: BENEVENTO
Ciao ludovico, come prima cosa per il tuo cambio usa un additivo antiattrito sperando che il rumore si attutisca!!! Per il resto buona fortuna.
- ludovico
ciao viper, ma dove va messo quest'additivo ...cioè scusa l'ignoranza, ma dove si mette il liquido per il cambio nn mi è mai capitato di farlo
ps. ma mica tu ci metti la strega come additivo? ;)
- viper1972
- Città: BENEVENTO
Ciao, magari potessimo utilizzare la strega nei nostri motori, andrebbero fortissimo!!!ciao viper, ma dove va messo quest'additivo ...cioè scusa l'ignoranza, ma dove si mette il liquido per il cambio nn mi è mai capitato di farlo
a parte gli scherzi, esistono degli additivi che possono fare dei miracoli nei cambi rumorosi, tipo Sintoflon o altre marche che esistono. Sono prodotti che vengono aggiunti nel carter del cambio ed hanno un prezzo che va dai 15 ai 20 euro.
Gear Lube additivo per cambi e ingranaggi.
Questo additivo, una volta aggiunto all'olio del cambio o dei differenziali, riduce significatamente l'usura e i fenomeni di corrosione legati allo stress dei metalli, oltre a migliorare la lubrificazione.
Miscela di olio sintetico per ingranaggeria, additivi antiusura ed EP, PTFE.
Trattamento cambio, differenziale, cardano. Da aggiungersi all' olio.
iduzione dell' attrito, dell' usura e del "pitting". Abbassamento della rumorosità di almeno 3dB. Addolcimento cambio marcia. Minori vibrazioni. Diminuzione della temperatura.
Saturazione perdite olio.
Dosaggio consigliato 4-5%. Se l' olio è esausto è consigliabile sostituirlo. In tal caso premiscelare Gear Lube e versare il tutto entro la scatola. Girare per almeno mezz' ora.
- ludovico
mmmm bhe grazie sei stata gentilissima ;)
- pumetto
- Dettagli: Step1 - Capot Sonnenland Bordò - Climatizzatore - Specchietti elettrici - Chiusura centralizzata - Paraurti ant MY03 - Hi-Fi con display da 3" integrato - Termometro temperatura interna - Doppio scarico artigianale ma agli estremi opposti, e soprattutto il cielo di........
- Città: Palermo
grazie anche da parte mia, non ho grattatine ma lo sento un pò troppo secco negli innesti, in compenso è preciso!
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" A. Einstein.
"Fate battere i vostri cuori all'unisono con le mie parole" M. K. Gandhi.
"C'è chi unisce l'utile al dilettevole... io preferisco unire il dilettevole al dilettevole" Pumetto
ed un altro sogno si avvera....
io vorrei piu' che cettere la sesta marcia, allungare un po' la quinta, si puo' fare?
Ma nessuno di voi ha provato a mettere gli ingranaggi a denti dritti? Da quello che so il cambio dovrebbe essere si' un po' piu' rumoroso, ma gli innesti dovrebbero essere piu' veloci
