Problema centralina Barchetta comprata usata
salve ragazzi.. sono un nuovo utente possessore di una barchetta usata..
dopo averla portata dal meccanico per dargli una controllatina, è stato verificato che risulta impossibile entrare col tester nella centralina.. o perlomeno, si riesce ad entrare col test nella centralina dell'airbag e cose simili, ma non in quella principale..
Dato che ho verificato che la barchetta ha su l'assetto riabbassato di almeno 3cm.. ho pensato che la macchina fosse in realtà una macchina di un ragazzo che aveva la mania per le cose sportive, e che magari ha riprogrammato la centralina..
Esiste una possibilità di riportare la barchy con la sua centralina originale??
Nel caso.. tenerla così.. può dare problemi?? più che altro disturba che non si possa fare la diagnosi dei problemi..
E' stato però verificato che su è presente anche un allarme NON originale FIAT, con volumetrico..
Potrebbe essere quello che crea problemi???
Anche perchè abbiamo notato che MOLTE volte, la barchy fatica ad accendersi.. giro la chiave nella prima posizione.. attendo che si spengano le varie luci sul cruscotto, e che quella dell'airbag cominci a lampeggiare.. giro la chiave completamente, ma a volte NON parte proprio.. devo tentare e ritentare per un bel po...
Mi ha detto il meccanico che ha fatto la revisione nella concessionaria dove l'ho comprata, che se esco dalla macchina, senza chiuderla col telecomandino.. in modo da attivare l'allarme, se ritorno dopo 10 minuti, la macchina non si riacccende.. devo chiuderla col telecomando e poi riaprirla sempre con lo stesso e farla partire...
BOOHHHH CHE CASINO!!!
Come fare per riprogrammare la centralina nel caso?????
Grazie mille
Grazie mille
Re: Problema centralina Barchetta comprata usata
la butto li': non e' che e' propio l'anitfurto che fa un po' troppo casino???salve ragazzi.. sono un nuovo utente possessore di una barchetta usata..
Grazie mille
- Città: Treviso
CIAO OREI !
da come hai scritto sembra sia l'antifurto...
anche il mio funziona + o - così, solo che ho il volumetrico !
se esco dalla macchina senza chiuderla, scatta automaticamente il blocca accensione e mi viene segnalato dalla luce rossa continua affianco il portacenere, mentre se inserisco l'allarme la luce diventa intermittente !
...non è che hai lo stesso antifurto solo che la luce non funziona o non è collegata ?
quindi, quandi sali in macchina, prima di girare la chiave, prova a schiacciare il bottoncino del telecomando dell'antifurto !
speriamo sia così.....e non cose + gravi !
- Città: Trieste TS
- evol
Ciao Paola!! scusate se non ho risposto con prontezza, ma in stì giorni sono abbastanza impegnato!!!Ciao, Orei!!
Intanto BENVENUTO AL FORUM!!
...qual'é il tuo vero nome?
P.S. auguri per la centralina!
Allora, il mio nome è Roberto, e sono della provincia di Mantova.. precisamente a Porto Mantovano.. un comune MOLTO limitrofo al centro della città!!
Sono un nwebbies della barchetta.. l'ho acquistata in agosto.. ed ora finalmente me la stò godendo.. non con qualche preoccupazione però!!
Prima della Barchy, ho posseduto sempre una Fiat, ma una 600, che usavo in comproprietà con la mia mamy..
L'altra macchina che posseggo.. ma che stò usando solo ora.. (evviva me l'ha fatta usare finalmente..) è una lancia lybra 1.9 jtd
Ho notato subito la spinta che la barchy aveva rispetto alla mia vecchia 600.. (e ci mancava altro che non si sentisse la differenza... :D ).. ma, appena ho provato la lybra del papi, mi sono accorto dell'incredibile spinta che il motore diesel ha in accelerazione!!! DA PAURA!!!
Ma come mai tutta questa differenza?? premetto che di macchine so ben poco.. anche perchè non sono mai stato un maniaco di motori & co... ma da ora confido in voi per imparare qualcosa su questo vasto mondo!!!
Non ho ancora provato l'accelerazione da 0 a 100 per verificarne la ripresa.. ma da quello che ho capito, dovrebbe essere sui 9-10 secondi netti...
Devo però tenere conto che la mia barchy è usata ed ha già su ben 115.000 km.. non pochi per una macchina del genere.. o sbaglio???
Fra massimo un mese rifarò la distribuzione, che mi pare oramai indispensabile..
Non ho intenzione di elaborare la macchina con marmitte o cose del genere.. men che meno con la modifica della centralina...
Per quanto riguarda il test della centralina.. se volessi far analizzare la macchina da un centro autorizzato o da un meccanico.. come potrebbero fare se non riescono ad entrare, magari per colpa dell'allarme???
Esiste un modo per disabilitarlo??
Comunque ieri sono andato a ritirare la mia barchy dal carrozziere, dove è stata rifatta la fiancata.. visto che qualcuno di non molto intelligente ha rigato TUTTA la fiancata, presumibilmente con una chiave, a partire dalla parte del baule, fino ai fanali anteriori.. passando per la portella.. immaginate voi.. ora finalmente la mia barchy è perfetta!!!
A parte qualche parte sul cofano dove sono rimasti i segni (minuscoli e pochi a dire il vero..) di qualche presumibile sassolino che ci è finito sopra a causa delle macchine davanti!!
Approposito.. voi come fate ad evitare tutto ciò??
Un saluto a tutti voi del forum!!!
Ciaoooo
- Città: Treviso
stai staccato da chi ti precede, soprattutto sulle strade sporche, oppure sorpassalo subito !!!
la distribuzione ?
mi auguro che il precedente proprietario l'abbia già fatta, xchè se è arrivata fino a 115000 km senza rifarla ti conviene precipatarti dal meccanico !
sul motore della b si rifà ogni 75/80000 km !!!
però non male il primo proprietario....quasi 25000 km all'anno con la b !
la distribuzione ?
- Città: Trieste TS
Ciao, Roberto!
complimenti, hai avuto coraggio a comprare una barchetta con 115.000 km! Spero che di carrozzeria sia messa bene...
Una curiosità: quanto l'hai pagata? un ragazzo del forum sta vendendo la sua con gli stessi km, però del '96, ma tenuta davvero molto bene! quasi quasi ti conveniva prendere quella!!
i diesel moderni tirano molto, a me non piace tanto il diesel perché generalmente è un motore più rumoroso e poi una volta inquinava di più, per via del particolato, ma adesso con le nuove norme sembra sia meglio del motore a benzina!
Bel passaggio da una 600 ad un 1600!! indubbiamente, c'è una certa differenza...
un saluto e ... buon week-end
- Città: Trieste TS
allora.. vi spiego tutta la trafila..
Mio padre era innamorato delle SPIDER.. io avevo una gran voglia di cambiare la mia 600.. ma lui la cambiava solamente con una macchina che piaceva a lui..
Di conseguenza, mi sono messo a cercare le spider a destra e a manca... ero andato a vedere le Barchetta, le MX5, le Z3 e per non finire, l'MR2 della toyota (mi piaceva un BOTTO!!!!)..
Per quanto riguarda la spesa, mio padre era decisamente ristretto.. infatti non voleva spendere più 6000-7000€ più la nostra "vecchia" 600...
L'mx5 era MOOOOOOLTOOOO difficile trovarla usata, ma soprattutto ad un buon prezzo...
L'MR2 era un modello nuovo.. una macchina secondo me stupenda (assomiglia alla porsche boxter!!!), ma che sicuramente non si riusciva a trovare usata.. forse a km 0.. ma costava comunque un casino...
Avevo trovato una Barchetta rossa del '96 messa perfetta di carrozzeria, di cui mi chiedevano 6000€ più la mia, che aveva sui 60000 km... mio padre era andato a provarla.. ma aveva sentito il rumore come delle puntine che battevano.. un continuato tin-tin-tin, ed era un pò scettico..
Era però lì lì per acqistarla, quando è venuto a conoscenza di 2 cose:
1) era una macchina che aveva avuto un incidente abbastanza corposo...
2) aveva montato su le gomme da neve...
Dopo aver scoperto queste cose.. che fra l'altro gliele hanno dette MOOOOLTOOO dopo... diciamo che si è incazzato e non l'ha più voluta..
Poi ho trovato un'altra barchetta.. Nera, del 2001 con su sui 20000 km.. ma volevano 11800€ e poi dovevano scontarmi la mia.. ma non mi davano più di 1800€... quindi abbiamo lasciato perdere...
Ho visto poi una Z3 nera, del 96 tenuta perfetta, full optional, con 90000km a 11800€ e mi dava sui 2000€ della mia.. quindi alla fine 9800€... e gli avevo rubato pure il passaggio di proprietà.. ma era ancora troppo per mio padre....
Alla fine, una sera uscendo con i miei amici, vedo in una concessionaria una barchetta grigia.. mi dico.. domani ci passo.. ed infatti.. :D
Vado a vederla.. ha uno sgrio sulla fiancata di sinistra (lato guida), che corre dal fanalino posteriore, fino a quello anteriore.. in più sul baule, aveva il segno come di una macchina fuoristrada, che parcheggiando gli si era strofinata sopra... non so se mi sono fatto capire.. :D
Beh.. fuori c'era scritto 8500€.. quindi ho detto.. beh.. proviamo dato che sono qui...
Parlo allora con un addetto.. e mi dice che praticamente, dandogli dentro la mia, e rifacendo carrozzeria e mettendola a posto di motore, andavo a spendere 5600€...
che dire... sono rimasto abbastanza estasiato del prezzo che mi aveva fatto... tanto mi rifaceva la carrozzeria...
Allora lo dissi a mio padre, che poi venne a vederla di persona.. il tipo gliela accese, e con stupore sentì che il tin-tin che c'era sull'altra macchina, qui non si sentiva proprio!!!
Purtroppo non abbiamo potuto farci un giro sopra fino a quando l'abbiamo acquistata.. e ciò mi ha dato molto fastidio.. anche per quanto riguarda la scorrettezza del tipo che ce l'ha venduta... per vari motivi..
Aveva detto che ce la preparava.. prima di comprarla, così che potessimo provarla e poi decidere.. ma questo non è mai successo.. ce l'ha preparata per comprarla.. dato che avevamo già lasciato giù l'acconto...
Poi.. alla fine non è riuscito a far mettere a posto la carrozzeria, dato che era il periodo appena prima la chiusura.. e quindi me l'ha data così, scontandomi altri 600€ della carrozzeria, che poi ho fatto mettere a posto con 500€ da un mio carroziere proprio l'altro ieri...
Una volta acquistata, abbiamo pure constatato che aveva l'assetto riabbassato cosa che però nessuno ci aveva detto.. in compenso, ci aveva consigliato il tipo che l'ha revisionata e che ha fatto il tagliando, di cambiare per conto nostro le gomme, e così abbiamo fatto.. altri 400€ per due gomme.. questo però l'ha fatto mio padre.. ha messo su 4 Dyn..qualcosa... non ricordo molto il nome... ma poteva secondo me mettere su qualcosa di migliore.. ma fa lo stesso..
Accortici dell'assetto ci siamo rimasti male.. per vari motivi:
1) non ce l'avevano detto!!!
2) è molto dura, per ovvietà di cose..
3) non riesco a metterla in garage.. perche ho il garage seminterrato, e qundi la barchy tocca sotto quando scende dallo scivolo... è già successo a mia madre..
4) andando a lavorare a casa di mio zio, facendo manovra in un cancello del palazzo, la barchy si era incastrata sotto con il gancio a terra che ferma i cancelli a 2 ante... non riusciva più a spostarsi... si era in pratica tirata dietro la lastra in metallo che teneva su radiatore e il resto.. un macello..
portata quindi dal meccanico che me l'ha messa a posto, (gli ho dato 20€ proprio perchè NON voleva niente...) mi ha detto che da come ha visto lui, il danno non è grave.. non sembrava essersi rotto nulla.. mi ha detto però di controllare se ogni tanto vedevo bagnato per terra.. perchè poteva essersi rotto qualcosa nel radiatore (mi ha parlato della vasca vicino al radiatore.. ma non me ne intendo.. inizerò ora a studiare!!!)..
per fortuna tutto sembra andare bene..
quindi immaginatevi come potevo essere io... già all'inizio non ero contento, perchè volevo una macchina differente... una macchina dove ci stavano su anche i miei amici, oltre che la morosa, e quindi più comoda.. a me piace da impazzire la 147.. una macchina favolosa!!!
Io ero abbastanza incazzato per questo...
... ma è bastato un solo giorno... una domenica... dopo averla lavata la mattina.. sono andato con la mia girl sul lago di garda... beh.. mi sono innamorato... ho fatto una specie di tangenziale, dove non c'era nessuno.. e lì scapottato.. ho pestato sull'acceleratore, ed ho visto la macchina andare su subito a 140... poi in una curva a sinistra, che se si vuole si può far veloce, ho curvato in velocità.. oh.. la macchina non ha detto nulla.. non ha scricchiolato, non si è scomposta, non ha fatto nulla!!! inchiodata a terra come poche!!!
Fantastico!!!
Poi per non finire... tornando ai piaceri/dispiaceri... il concessionario, prima che la comprassi, mi aveva detto che c'era anche il frangivento... invece nulla.. mi ha fatto fare per 6-7 volte il giro a vuoto lì da lui.. anche ieri... e la cosa mi fa incazzare.. perchè la barchy non consuma poi molto poco...
beh alla fine.. mi ha detto.. il frangivento non c'è.. passa lunedì, che ti do i soldi per andarlo a comprare in concessionaria... fantastico!!!
Cosa costa un frangivento in concessionaria???
Perchè io ho pensato.. ho visto che dovrebbe costare sui 450€.. da quanto visto sul file excel che c'è sul forum..
bene.. io con quei soldi, mi compro un frangivento che ho visto su ebay.. fatto con le corna del modello boxter, e poi in mezzo una lastra di plexiglass con la scritta barchetta, a 115€ comprese di spedizione..
e poi con il resto dei soldi, ci faccio fare la distribuzione!!! che non è poco.. avevo pensato di cambiare cerchioni e ruote.. dato che le ruote erano nuove, presumo che me le avrebbe rivalutate ad un prezzo decente.. e poi con quei soldi più qualcosina di mio, ci mettevo un bel 16"... ahhh.. ma ho pensato che prima sono necessarie cose più importanti.. e così.. rifaccio la distribuzione.. dato che sono già a 115000km.. e presumo (spero) che l'abbia fatta l'ex proprietario a 60000...
Bon.. questa è tutta la storia.. forse un pezzo andava in "storie di barchetta"... ma fa lo stesso.. l'importante è averla scritta no???
Ora sono dei vostri!!!
Ciao a tutti e scusate per la mia prolissità!!!
Ah.. ho 20 anni!!!
ciaooooo
Fantastico!!!
Ah.. ho 20 anni!!!
ciaooooo
Ciao orei, benvenuto!
Bravo, hai fatto bene...ti sei comprato la macchina che ti piaceva, e se poi c'è da lavorarci un po' su non fa niente. Alla fine ti divertirai anche di più.
La distribuzione falla subito, fidati, non presumere o sperare...è fondamentale!
- Città: Treviso
quoto !!!Ciao orei, benvenuto!
sono daccordo, la distribuzione è vitale !
benvenuto orei !
