pressione olio!
pressione olio!
come da titolo io avevo in mente di fare una piccola modifica che se fosse possibile renderebbe la nostra b molto più sicura specialmente per coloro che non hanno molta dimestichezza con i motori! il mio dubbio è se è possibile cambiando il bulbo dell'olio motore fare in modo di vedere all'interno dell'auto con apposito strumento la sua pressione in modo da non rischiare la rottura del motore.
se qualcuno ne sa qualcosa mi può aiutare?
- cybermayo
certo che esiste. la stessa lampa vende sia lo strumento che il sensore.
http://www.lampa.it/
Art. 10013
Pressione Olio - Ø 52 mm - 7 Colours
Sensore incluso
Illuminazione a Led 12V, 7 colori selezionabili tramite pulsante, cornice in alluminio, vetro antiriflesso
http://cgi.ebay.it/NEW-52mm-LED-7-color ... dZViewItem
http://cgi.ebay.it/MANOMETRO-PRESSIONE- ... dZViewItem
Art. 10013
Sensore incluso
beh lord a mio avviso è un bug della b! mi ricordo che altre auto da me avute avevano tutte questo strumento! serve per avere un approsimativo controllo pressione olio all'interno del motore, ripeto approsimativo visto che avere un dato certo e preciso sia quasi impossibile! però almeno non si rischia che magari la b resta senza olio!
gix
gix
Quindi potrebbe essere utile per verificare quanto olio c'è rimasto nella coppa (in caso di danneggiamento o allentamento per le vibrazioni del tappo della stessa)?
Ma invece di una lancetta, che, insomma, chissefrega di quanta pressione c'è in ogni momento, non potremo mettere un cicalino che suona appena il livello dell'olio scende sotto una certa misura (diciamo l'80% del suo massimo)?
Si può fare?
Si può fare?
OrO Gold Is OrO Life
non te lo so dire se si può fare ciò che dici!Quindi potrebbe essere utile per verificare quanto olio c'è rimasto nella coppa (in caso di danneggiamento o allentamento per le vibrazioni del tappo della stessa)?
Si può fare?
ma credo che un cicalino sia inutile come è inutile la spia che hai sul cruscotto! quando si accende è già troppo tardi, anzi a volte prima si rompe il motore e poi forse si accende la spia, come è successo a me con la b e la spia continuava a restare spenta!
gix
Sotto che pressione ci si inizia a preoccupare?
E poi, se facciamo un cicalino, lo facciamo bene, che suoni appena c'è il rischio, non dopo che si rompe il motore, come la spia che non funziona, giusto?
lord mi ripeto! il cicalino è inutile come la spia per il semplice fatto che tale strumento si può installare ma è funzinante e collegabile alla spia! mi spiego meglio, il cicalino è uno strumento elettrico come lo è la spia di conseguenza lo si collega direttamente al bulbo che fa accendere la spia, se la spia non si accende non si accende neanche il cicalino, con la pressione invece hai un dato più preciso perchè quando tu cambi l'olio vedi che pressione ha, col tempo un po qualche perdita e un po per perdita di potere lubrificante la pressione va a calare e tu lo vedi in tempo reale, pertanto rischi molto meno di restare in braghe di tela!
gix
- cybermayo
eheh lordevol...questa nn te la perdonoQuindi potrebbe essere utile per verificare quanto olio c'è rimasto nella coppa (in caso di danneggiamento o allentamento per le vibrazioni del tappo della stessa)?
Si può fare?
Vuoi mettere il fascino e l'eleganza di uno strumento analogico (che si intona con l'interno retrò della b) con uno schifoso led o peggio con un buzzer da 4 soldi! sa troppo da trattore!
Cmq, visto che si è in tema di strumenti ti do un consiglio. tu che sei un ecospider, vedi di nascondere quei 4 led (devo ancora vedere dove hai messo tutto l'ambaradan del gpl) e di tirarti fuori il segnale della ciambella! Con un integrato una resistenza ed un condensatore si puo fare un condizionatore di segnale per vedere il livello del gas sul manometro della benza (quando si è a gpl)!
fine of topic!
Ma se io collego il cicalino in modo tale che suoni sotto una certa pressione? usando il cavo che arriverebbe allo strumento analogico?
Anche perchè dove lo si può montare uno strumento così ingombrante senza rovinare l'estetica originale?
Forse sul lato del tunnel centrale, ma li non lo si potrebbe tenere d'occhio, e sarebbe inutile.
Siamo sicuri poi che la misurazione sarebbe attendibile?
Di che margine d'errore stiamo parlando?
La cosa sembra interessante ma per ora non ci sono molte certezze, approfondiamo con più dati tecnici esatti.
Quanto dovrebbe essere la pressione normale, e sotto quanto ci si deve mettere in allarme?
Su che macchine lo installano di serie questo strumento?
Di che spesa stimo parlando (euro)?
- cybermayo
spesa ebay 30-40 euro.
sulle delta mi pare che ci fosse, sulla mia 405peugeot c'era...altro nn so.
l'attendibiltà dipende da quanto spendi e da come lo monti.
per la posizione....lasciamici pensare, cmq sul cassettino lato psseggero sarebe bello!
A me non piace che si veda nulla di aggiunto in quella macchina, o meglio, il meno possibile. Quindi il vantaggio di un cicalino sarebbe che si può nascondere dietro qualsiasi pannello, invece quel display dovrebbe essere esposto per forza.eheh lordevol...questa nn te la perdono
Vediamo Gix come lo monta intanto.
- rossovespa
- Dettagli: fantastica
- Città: vicenza
Re:
rispolvero questo vecchio post per chiedere, dove si trova il bulbo per la misurazione della pressione dell'olio nel motore della fiat barchetta?
non riesco proprio a trovarlo.
comunque sono riuscito ad installare 3 strumenti analogici sul cruscotto appena ho tempo faccio una foto, penso di aver trovato la posizione migliore per non rovinare l'estetica della macchina, tunnel centrale, sopra il cambio, al posto dell'orologio e del posacenere.
enrico
enrico
- Laura & Paolo
- Colore: Azzurro mare
- Città: pianura padana
Re: pressione olio!
Il bulbo si trova appena sopra il supporto motore posteriore, che fà anche da supporto semiasse destro, è un pò intanatorispolvero questo vecchio post per chiedere, dove si trova il bulbo per la misurazione della pressione dell'olio nel motore della fiat barchetta?
enrico
- rossovespa
- Città: vicenza
Re: pressione olio!
intanto vi posto un paio di foto di come è venuto il lavoro. devo ancora trovare il modo di smorzare la retroilluminazione degli strumenti che è troppo potente. per lo meno posso sempre contare sulla scelta di ben 7 colori, e il rosso è quello più tranquillo. Il verde che sarebbe il suo, è troppo accecante.
secondo me l'estetica non ne è stata compromessa, ho usato vetroresina e pelle, spostato gli interruttori dei fari retronebbia e fendinebbia, eliminato l'orologio e il posacenere, tanto non fumo e l'ora la leggo nell'autoradio.
ps
devo lavare gli interni :P
ps
Re: pressione olio!
Personalmente la trovo un ottima soluzione...poco invadente e ben camuffata....un ottimo lavoro....
Per l'illuminazione hai provato a vedere se un dmmer a 12v può fare al caso tuo?
Se l'illuminazione è fatta a led non puoi però....non sono dimmerabili...credo
- rossovespa
- Città: vicenza
Re: pressione olio!
dovrei vedere dentro come son fatti, penso ci siano dei led. comunque in giro sui forum ho trovato dei trucchetti per abbassare la luce, uno di questi è quello di aprire e "coprire" i led con delle pellicole oscuranti, tipo quelle che si usano a teatro sui faretti da palcoscenico, nn so se mi sono spiegato. a me interesa solo ottenere la medesima luminosità delle luci originali.Personalmente la trovo un ottima soluzione...poco invadente e ben camuffata....un ottimo lavoro....
esistono anche dei potenziometri elettronici in grado di regolare anche i led, ma vanno attaccati ad un eventuale trasformatore di alimentazione degli stessi, che nel mio caso penso sia inserito dentro il circuito stampato degli strumenti.
- Laura & Paolo
Re: pressione olio!
Trovato il bulbo?
Re: pressione olio!
Ma riesci a leggerli facilmente li sotto? Io li ho montati al posto dello stereo e lo stereo nel cassettino
I manometri accesi sembrano quasi lo stereo
http://www.youtube.com/watch?v=IcQDQryI ... verview-vl
