Eliminazione recupero vapori olio
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » lun 22 apr , 2013 19:53
Ragazzi stavo pensando di togliere il recupero dei vapori dell'olio e metterlo da qualche altra parte, dato che la mia è una step2 e quindi mi sporca spesso il debimetro e la farfalla. chi lo ha fatto? qualche foto e spiegazione di cosa fare si potrebbe avere? :vom: 8-[
ClayOne
Dettagli: A/C - Cerchi in lega - Antenna autoradio elettrica - Fendinebbia - Volante e Pomello cambio in pelle - Specchi Elettrici - Chiusura Centralizzata - Portapacchi Cromato - Antifurto perimetrale volumetrico.
Re: Eliminazione recupero vapori olio
Messaggioda ClayOne » lun 22 apr , 2013 20:01
Da profano (ho una step1) penso che se il debimetro è incorporato nel corpo farfallato credo sia un operazione impossibile,a meno che non si riesca a spostare il debimetro "a monte" del tubo recupero olio, praticamente trasformandola da questo punto di vista in una Step1..
P.S. magari ho detto una cavolata :oky:
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » lun 22 apr , 2013 20:05
io vorrei togliere il tubo che dal blocco motore porta i vapori all'aspirazione per bruciarli!
Oracolo
Modello Auto: Palinuro
Dettagli: hardtop in tinta,
Città: Pontenure,PC
Messaggioda Oracolo » lun 22 apr , 2013 20:09
:ciao::
l'ho notato anch'io e ci stò pensando,ma vorrei fare qualcosa di fatto bene per non sporcare il vano motore (c'è chi mette un semplice filtro aria da scooter),quindi ci vuole un contenitore per la raccolta che sfrutti il tubo di aspirazione del corpo farfallato...ma deve anche essere poco ingombrante :---)
Messaggioda Giò78 » lun 22 apr , 2013 20:16
Se vuoi fare una cosa casareccia ed inquinante (tanto sticazzi) puoi mettere un tubo che dalla testata va fino a sotto l'abitacolo, almeno dopo la seduta del guidatore altrimenti sentirete puzza nell'abitacolo stesso
Se invece vuoi fare qualcosa di più "professionale" puoi mettere un recupero olio esterno, ormai su ebay se ne trovano a costi davvero ridicoli
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
marcoalfredo
Modello Auto: 124 spider
Colore: Nero Vesuvio
Città: Napoli
Messaggioda marcoalfredo » lun 22 apr , 2013 21:22
un operazione molto complicata... a me in 7 anni si e' sporcato 1 volta .. circa 1 mese fa stava iniziando di nuovo.. ma ho risolto con un semplice spray ...
non ti consiglio di modificare.. al massimo fallo pulire bene da un meccanico e vedrai che non ti darà piu' problemi
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mer 24 apr , 2013 10:36
Marco, te l'ho spiegato io come pulirlo ricordati, non è tanto quello il problema è che voglio far respirare al motore solo aria bella pura..
potreste mettere delle foto così per far capire meglio come montare il tutto e magari dove alloggiare il vaso di recupero!
Messaggioda Giò78 » mer 24 apr , 2013 11:49
Per fissarlo basta metterlo accanto al servofreno..
Se prendi il recupero olio, prendi quello a 2 vie (solo 2 fori) ad uno colleghi il tubo diretto che esce dalla testata ed all'altro foro un filtrino..
Queste taniche hanno una vite di spurgo poichè ogni tot vanno puliti..
Ovviamente devi tappare il foro dell'aspirazione (dove prima arrivava il tubo dei vapori)
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » mer 24 apr , 2013 12:00
non devo fare altro non c'è possibilità che entri qualcosa tramite il tubo dei vapori? un filtro come quello dei 50ini?!
Messaggioda Giò78 » mer 24 apr , 2013 14:17
Secondo me hai un po' le idee confuse.. Provo a spiegartelo semplicemente :oky:
Dal coperchio delle punterie (testata) esce un tubo (se hai una step 2 o due tubi se hai una step 1) questo va (vanno) a finire nell'aspirazione (tubo nero prima della farfalla)..
Da quel buco non aspira aria ma esce a causa della pressione dell'olio.
La pompa olio fa circolare in pressione l'olio che surriscaldandosi vaporizza, questo viene risucchiato dall'aspirazione che lo manda prima della farfalla per poi bruciarlo
Ora tu dal coperchio punterie porti un tubo all' oil catch tank (compra quello a 2 fori, perchè ce sono anche a 4 che sono per le auto turbo) e l'altro foro del l'oil catch tank gli metti un filtrino
Adesso però devi chiudere il tubo dell'aspirazione dove prima andava il recupero vapori che usciva dalla testata. Tappalo bene, essendo questo dopo il filtro..
Cougar34
Colore: Giallo
Messaggioda Cougar34 » sab 27 apr , 2013 11:59
ok, perfetto, grazie, secondo te cosa mi conviene usare per tappare i buchi all'aspirazione?
Messaggioda Giò78 » sab 27 apr , 2013 18:11
Io, al tempo, usai un tubo in silicone perchè avendo una step1 avevo spostato anche il debimetro più vicino possibile alla farfalla..
